Рывки при движении на 4,5 передаче
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2, лифт +2, 32"
Добрый день, товарищи! Машина паджеро спорт 2, рестайл, 2.5 турбо дизель 178л.с., пробег 50 т.км. Уехал с Питера в Краснодарский край, по дороге за Москвой начались появляться рывки (один,два) при движении на фиксированной скорости на 5 или 4 передаче. При ускорении на одной скорости рывков нету. Масло менялось недавно на оригинал диаквин, старое было темновато, гарью не пахло. В городе до этого таких проблем не замечал. Сейчас тоже при городском движении проблем нету. Уровень проверял, в норме, проверили жгут проводов акпп (у раздатки), все в норме. Помогите, куда смотреть, доедет обратно своим ходом или нет, может что то можно сделать? Спасибо!
Последний раз редактировалось Zingerman 09 авг 2019, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Sport 2 , 4D56U, лифт +2, 32", 2013 г.в. До этого Pajero 3, 6G74 GDI, 33''. 2006г.в.
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Это на данный момент, ошибки не сбрасывал, один раз свалилась в аварийный режим (не успел сбросить газ перед толчком)
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Ошибки сбросились, но после ухода акпп в аварию выскакивает P1783
Последний раз редактировалось Zingerman 09 авг 2019, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Проблема с поводами до эбу акпп или же с эбу акпп. Ибо все соленойды сразу на этих акпп не умирают.
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
По соленоидам ошибки остались когда жгут акпп отсоединяли, они все сбросились, но после выпада акпп в аварию выскакивает P1783. Сегодня катались с Александром (Snooper) и смотрели что там происходит при рывках, в итоге по электронике вопросов нету. Попозже буду дергать поддон акпп и смотреть стружку, есть подозрение на разваливающуюся планетарку а точнее оси сателлитов. Александу огромное спасибо!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
P1783 - это почти перегрев акпп. Смотрите провода от датчиков температуры акпп.
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Рывки начинаются при температуре акпп ближе к 70гр., чем выше тем чаще. Стоит радиатор акпп, на жаре +30 коробка выше 85 не поднималась. В спб выше 75гр. не поднимается температура. P1783 это расхождение входного и выходного вала с учетом передачи как я понимаю, как тут температура влияет?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Zingerman, опс, похоже я неправильно ошибку расшифровал. У вас пробуксовка 5й передачи. С 1й по 4ю едет нормально на горячую? Ошибка механическая, акпп снимать и разбирать.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Не Деня, у него как будто в шестерни что то попадает. Непредсказуемые хаотичные рывки на 4-й и 5-й передачах.
Я думаю (уверен) что проблема с сателлитом OD
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
SNOOPER, даже так. Однозначно акпп снимать и чинить. Будет дальше кататься, придет писец.
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Сняли вчера поддон, стружки как таковой я не увидел (по краям пыль попала).
- Nemo76
Так чем все закончилось?
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
- Zingerman
- Двигатель:: 4d56u
Проблема решилась переборкой коробки, бублика, замена всех уплотнений и еще чего-то там. Как сказал мастер, падало давление масла и не держало передачу. Собственно почему на оборотах и было все ок.
