V4AW3+4M40 непонятная ситуация
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pajero2
паджеро2 с 4м40 включается четвертая передача только на 80 км в час,бывает что при отпускании газа можно включить и при 60км.ч. но стоит нажать газ процентов на 20-30 снова переходит вниз и потом так же включает четвертую на 80.Регулировка тросика регулятора и тпс-ки на ситуацию не влияют никак. мотор тянет хорошо на четвертой разгоняется очень бодро.пробовал крутить болты качества топлива и турбокоректора-бежит веселее но четвертая только при 80 км.ч. так и осталась.Куда еще посмотреть? по городу не напрягает,но по трассе очень неудобно. Или это может быть нормальная ситуация?
Re: V4AW3+4M40 непонятная ситуация
80 эт много. 4я включается при 60ти. при 70 уже бублик блокируется. при 60ти если отжать ОД реакция есть? мож ты путаешь 4ю с блоккой?
- Двигатель:: 4m40
не, не путаю. сейчас поставил тпс-ку ниже 0.6 в при закрытом газе. Все сместилось на 10км.ч вниз.хотя 0.6в вроде как нижняя граница по мануалу. попробую еще до 0.2в (граница аварии по тпс-ке) посмотрю что получится
