Так в щуп дуть надо!алексей - Маленький Мук писал(а):Проходилось, были такие случаи-D: и не все догадывались вынуть щупВладимир Михайлович писал(а):А почему вышибет? Трубка тонкая, воздух будет поступать хоть и под давлением из компрессора, но медленно, медленно заполняя большой объем пустоты в коробке. Щуп вынуть, и по достижении в коробке 0,5 кг через трубку щупа побежит масло. Сальники ориентированы на запирание при давлении, а сколько они держат? уж пару кг должны...
Конечно с дуру можно и...
Только смысла особого дуть компрессором нет. Если удастся дотянуться до трубок под капотом, снять защитные грибки и надставить шланг, то достаточно продуть ртом, чтоб убедиться в проходимости. И если ее нет, попробовать пропихнуть проволокой.
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ уровень масла в АКПП V4AW2
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: УВЕЛИЧИВАЕТСЯ уровень масла в АКПП V4AW2
- colt1911
- Двигатель:: 6G72, 12 клап. 150 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1993 г. V43 АКПП
Вы меня окончательно запутали
куда дуть то???
1.в трубку где щуп ???
2. Или есть еще одна трубка??? И если дуть в эту трубку (которую сначала надо найти), то щуп надо вынуть??
3. или надо еще дунуть (это шутка) уже и так весело....
куда дуть то???
дуть ни куды не надо, иначе снимешь коробас максимум ртом в трубку дренажа(сапуна), где стоит сказали
- colt1911
алексей - Маленький Мук Спасибо.. На данный момент последовательность такая ... Открываю капот, справа ( скорее всего по Главным тормозным цилиндром ) нахожу трубку ,( вероятно ее придется нарастить), вынуть щуп АКПП, И ПРОДУТЬ РТОМ...... ( или еще поковырять проволочкой??? если не продуется))???
Сапун расположен на стыке мотора и колокола у второго болта, закрыт резиновой крышкой( грибком). если дуть ртом щуп вынать не нать про щуп димка поржал и скорей всего если бы был напрочь забит сапун то сальник бы точно выдавило
- Dimix
Сапун имеет длину 7-8 см. Я хз как вы в него дуть собираетесьалексей - Маленький Мук писал(а):Сапун расположен на стыке мотора и колокола у второго болта, закрыт резиновой крышкой( грибком). если дуть ртом щуп вынать не нать про щуп димка поржал и скорей всего если бы был напрочь забит сапун то сальник бы точно выдавило
Снимать и смотреть
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Чё-та заинтриговали вы меня с этим сапуном...
Проблем вроде нету, но так, хоть знать, где находится...
На этих фотках его можно разглядеть?
- Владимир Михайлович
Я его тут не вижу. Может потому, что правый руль?
Вот фото коробки, в красном кружке выход сапунов в моторный. кОРОБОЧНЫЙ ВХОДИТ ОКОЛО КОЛОКОЛА, РАЗДАТОЧНЫЙ ДЛИННОЙ ТРУБКОЙ К РЫЧАГУ УПРАВЛЕНИЯ.
- colt1911
Я вчера в интернете из каталога и по фото АКПП для левого руля нашел этот сапун. Вечером пошел глядеть его под капутом и его там не обнаружил. Сегодня днем еще раз смотрел. У меня его нет. Точнее он есть (наверно) но он не прикручен к верху колокола. (его наверно не стали прикручивать из-за неудобства монтажа или забыли). Я понял что, примерно, этот сапун состоит из штуцера, вкрученного в коробку, на этот штуцер , хомутами, закреплен шланг, а на конце шланга находится, крепление и пробка, которые должны находиться в моторном отсеке. Причем у левого руля, если открыть капот и смотреть на мотор, будет слева, у правого руля справа (т.к. у меня левый руль , то за праворульный автомобиль это только мое предположение)
- colt1911
вот где берет начало сапун-невидимка на коробке.... (то же в обвел)
- dvm99
Надо будет пошариться...
Просто я за последние полгода два раза мотор перекидывал, и вроде уже вслепую это делать могу, но сапуна возле колокола не замечал.
- colt1911
если мотор снят,и если возможно просунуть руку на верхушку коробки( а если не возможно, то смастырить нехитрое приспособление ввиде крючка из проволоки) и попытаться обнаружить лежащий на коробке сапун... и вытянуть его в моторный отсек.
Год назад мне капиталили мотор, знал бы про существование этого секретного сапуна, попросил бы его обнаружить и закрепить куда следует....
Вэсщь нужная и полезная я вот в позапрошлой годе плавал этак часика так полтора а то и больше в грязно-мокро-льдино-снежной луже по самые сидухи сапун подсоединить забыл( снимал и капиталил двигло) , результат: коробка полная воды извел почти 30 литров декстрона что б избавиться от эмульсии
- dvm99
А что, сапун спасёт от такого затопления? В нём клапан есть?
Я в том смысле, как в анекдоте:
"Как йоги делают клизму? - Садятся в таз с водой и делают глубокий вдох."
Коробка ж тоже так может "вдохнуть", если её резко охладить...
