Я имею ввиду саленоиды чистили, и там много каках было.ZILLA писал(а):Yamalec, это не гидроблок, это планетарки были.
АКПП вопрос?
- Yamalec
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротышка
Re: АКПП вопрос?
Не зная броду, не суйся в воду=)
- Веселый Роджер
- Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Re: АКПП вопрос?
Подскажитепожалуйста! Можно ли на мой Монтеро 3 с акпп V4A51 c механической РК Изи Селект, поставить РК с механической Супер Селект. И если да то, что для этого нужно кроме РК?
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
- Сибирский Волк
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Re: АКПП вопрос?
Сегодня попытался снять ингибитор. Лежа под машиной это несколько неудобно .Веселый Роджер писал(а): А вот , как снять ингибитор не понял....
Но снял. А вот как не глядя засунуть руку и отщелкнуть разъем ( не зная как он отщелкивается)?
Минут тридцать бился, но не смог. В итоге ингибитор поставил обратно.
Но я к нему еще вернусь;-)))
Подскажите - как отщелкнуть разъем?
На предыдущей странице фото разъема понятно, но куда нажать и куда потянуть?
з.ы. там этот разъем закрывает пара шлейфов, которые еще и крепятся защелкой
- Сибирский Волк
Re: АКПП вопрос?
На форуме Паджеро столько доброжелателей. Просто не знаешь куда от советов деваться.
Сколько вопросов здесь задал разных - получил лишь пару ответов.
На других форумах (другие машины) как-то всегда оперативный и толковые ответы получаешь.
Ну да ладно.
Подобрался, снял ингибитор.
КОнтакты почищу, пластинки вроде немного подношены. Их можно еще и местами поменять.
Ну да ладно.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: АКПП вопрос?
Сибирский Волк, там обычный разъём, нажал язычок и вынул. Но как правило грязи там полно, и поэтому он просто так не снимается.
Yamalec, обычное дело при механическом износе акпп.
Веселый Роджер, интересный вопрос. Как минимум нужна раздатка СС. А дальше надо смотреть, какие переделки еще будут.
- Сибирский Волк
Re: АКПП вопрос?
Так вот если б так просто, как говоришь;-)).ZILLA писал(а):Сибирский Волк, там обычный разъём, нажал язычок и вынул. Но как правило грязи там полно, и поэтому он просто так не снимается..
Сначала металлический хомут на болтике, который крепит жгут с самого ингибитора.
Потом выше еще жгут толстенный клипсой пристегнут - его сначала надо отстегнуть.
Отстегнул - двумя отвертками.
Потом - снять разъем, стянуть его влево с металлического наконечника или пластинки.
Ну а уж потом, когда он тянется вниз - как хошь его расщелкнешь;-))
Недаром мужичок на драйве трахался с этими стягиваниями и расщелкиваниями около 7-и часов;-))
У меня лежа под машиной первый раз не получилось.
Сегодня лег туда еще раз, вдумчиво все просмотрел и сделал
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: АКПП вопрос?
встанет ли v5awf от pajero 4 взамен v5a51 на pajero 3 бензин? Если нет, то в чем загвоздка?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: АКПП вопрос?
В стать то встанет, а вот поехать не получится, так как это другая коробка, и ни какое отношение к нашей не имеет, она ставилась на крузаки, другой блок эбу акпп и эбу двигателя тоже немного другой с вытекающими последствиями.
Хотя у вас бензин, так что наверное и не встанет, так как колокол ещеине подойдет
