Лучше РосНефти нет отечественных масел и топлива.SmoAG писал(а):Лукоил наше все)
Подскажите по DiaQueen ATF SP-III
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
Re: Подскажите по DiaQueen ATF SP-III
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000 4wd v4A51
ZILLA писал(а):Луноход LS, у меня под боком завод Синтека. У них масло берем и не жалуемся. По личному опыту зик не становиться водой на горячую после 50к пробега в отличии от диаквина. Ну и например от оригинального тойотовского тип4 у гидрорблоках выпадают сгустки, которые забивают каналы гидроблока.
Про сгустки ващще жуть!!! Ниразу атф со сгустками не встречал, только если коробас вхлам и воды из болота напился...
Полностью согласен, купил 14 л атф сп3 зик и полностью заменил масло в акпп.
Маслице канешн нужно по реальным отзывам брать, помнится я еще на джипе кирпичике, в торопях перед дальняком менял масло и купился на ту рекламу помните, наверно, лукойл супер. Проехал около 7 ткм, как вернулся, сразу решил поменять масло....сливалось какое-то коричневое месиво и воняло фекалиями ...бррр.., пришлось промывать и заливать уже нормальное)))
Ну как бэ можно, но если целиком менять весь обьем масла на новое, но не старше атф3/, только зачем? Если только масляка халявная, я лично не рискнул обычный декстрон 3 лить, купил зик и нигде не свербит)))doctor 4x4 писал(а):Подскажите, можно ли вместо SP III использовать универсальные масла ATF, например Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF? По данному маслу много хороших отзывов.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
У тех есть допуск SPIII.Луноход LS писал(а):Ну как бэ можно, но если целиком менять весь обьем масла на новое, но не старше атф3/, только зачем? Если только масляка халявная, я лично не рискнул обычный декстрон 3 лить, купил зик и нигде не свербит)))doctor 4x4 писал(а):Подскажите, можно ли вместо SP III использовать универсальные масла ATF, например Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF? По данному маслу много хороших отзывов.
Ну уж коли и допуск есть тогда чего ж не залить то?)))lesnik5000 писал(а):У тех есть допуск SPIII.Луноход LS писал(а):Ну как бэ можно, но если целиком менять весь обьем масла на новое, но не старше атф3/, только зачем? Если только масляка халявная, я лично не рискнул обычный декстрон 3 лить, купил зик и нигде не свербит)))doctor 4x4 писал(а):Подскажите, можно ли вместо SP III использовать универсальные масла ATF, например Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF? По данному маслу много хороших отзывов.
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
т.е оригинал не очень? Лучше ZIC залить?ZILLA писал(а):SmoAG, допуск СП3 подразумевает наличие определенного пакета присадок в масле. Вот чего бы я не рекомендовал делать, так это мешать с чем-то свежим старый Диаквин. Ибо по прошествии 60к км он похож на воду в горячем состоянии. Да и лучше сделать полную смену масла дабы просто спать спокойно.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
bumer76, ZIC ATF SP3 нормально ходит. Также нормально ходит ROLF ATF MultiVechicle, у него есть допуск SP3. Про оригинал я уже писал.
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
По совету Zilla залил вместо Idemitsu ATF SP3 ZIC ATF SP3. Коробка стала ощутимо мягче работать, и на морозе адекватно себя ведет.
А касаемо оригинала в пластиковых черных канистрах - "MITSUBISHI ATF SP-III" что-нибудь скажете? Диаквин это японское в жестянках я понимаю.ZILLA писал(а):SmoAG, допуск СП3 подразумевает наличие определенного пакета присадок в масле. Вот чего бы я не рекомендовал делать, так это мешать с чем-то свежим старый Диаквин. Ибо по прошествии 60к км он похож на воду в горячем состоянии.
- Bataleon
ТОже перешел с ДиаКуин на Зик. Разницы не заметил)
Сварочные работы. Евпатория.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Добрый день!
Смотрел сегодня масло Тотачи.
Кто-нибудь пробовал его заливать?
Смторел и митсубиси атф сп3.
Не может же быть дешевле оригинальное масло. Ничего на банке по русски нет. Вот и покупай бадягу непонятную. Попросил показать декларации соответствия тр/тс 030/2012 и паспорты качества на партии ( см. ст. 3 тр/тс 030/2012) -забегали, стали звонить поставщикам своим. Показали какую-то просроченную бумажку. Щас налепят липовых документов))) Еще говорят мол вы первый кто с нас документы просит. И это один из самых крупных продавцов масла в Екатеринбурге. Что говорить про мелкие интернет магазины. По моторному маслу тоже ничего не могут предъявить из докуметов. Понимаю, что многие скажут мол бесполезное занятие, но давайте писать жалобы на таких недобросовестных продацов в роспотребнадзор, прокуратуру и т.д. Хоть как-то это поможет навести порядок. Почему мы-конечные потоебители должны нести убытки в виде ремонта машин из-за этого неконтролируемого бардака, покупая подделки за свои деньги!!!
- Двигатель:: 4M41,Дизель
На Zik проехал уже 36т никаких изменений не заметил. Полет нормальный.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Подтверждаю, прошел на ZIK около 25т полет нормальный.Nikolson писал(а):На Zik проехал уже 36т никаких изменений не заметил. Полет нормальный.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Евгений Маслов, лил этот сп3 единожды, хозяин не жаловался.
- der fliegende
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Разговор об этом ?SmoAG писал(а):Подтверждаю, прошел на ZIK около 25т полет нормальный.Nikolson писал(а):На Zik проехал уже 36т никаких изменений не заметил. Полет нормальный.
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Тотачи не надо, как и Митасу. От Японии в них только японское звучание названия.Евгений Маслов писал(а):Добрый день!
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Разговор об этом ?der fliegende писал(а):SmoAG писал(а):Подтверждаю, прошел на ZIK около 25т полет нормальный.Nikolson писал(а):На Zik проехал уже 36т никаких изменений не заметил. Полет нормальный.
Совершенно верно.
- der fliegende
Буду пробовать зик. Получается надо мнимум 3 канистры, чтобы по максимуму заменить ту жидкость что сейчас в коробке.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Евгений Маслов, в вашей акпп ок 10 л масла. Так что 3 канистры без вариантов.
