Ты у Дениса его делал? Или где? Контакты можешь дать?.kkursor писал(а):8, вроде. Я точно не помню
V5A51, вибрация, кудасмотреть кчемуготовиться?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: V5A51, вибрация, кудасмотреть кчемуготовиться?
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Ага.
Пусть сам даёт ))
Пусть сам даёт ))
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Кириллу повезло, все планетарки целые. Но вышло одно но, т.к. маховик лопнул в 5ти местах, пришлось менять насос, т.к. из-за биения полность сожрало втулку насоса и повредило сам насос. За одно сделали акпп ревизию, проварили планетарки, поменяли маховик. И до кучи установили, что акпп стоит уже не родная, от бензинки.
Вот так.
Вот так.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Добрый день! такая же проблема на D на тормозе вибрация можно ли к вам подъехать продиагностировать? И как с Вами связаться?
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero III Короткий
доброго всем!
Проблема возникла после замены гидроплиты. Работает вперед при наборе скорости все шикарно, но на холодную есть пинок при включении D, а также при остановке, практически когда машина останавливается, идет вибрация по корпусу машины. Может ли быть завышенное давление в системе? Или еще чего)).
С уважением,
Александр
С уважением,
Александр
