В режиме D не хочет ехать.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: В режиме D не хочет ехать.
Simply Man, т.к. лью и зик и рольф, вопросов в работе агрегатов не наблюдаю. Мне бы сразу жаловаться начали.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero ll
День добрый, товарищи! Нужен совет куда лезть. Проблема такая, преобрел авто не живым, по двигателю всё исправили а вот с АКПП беда, в режиме "D" страгивается с огромным натягом. Заменил ингибитор, заработала нормально приборка. Если страгивается с "L" а потом переводить в "D" поедет и разгоняется, но до первой остановки и снова та же процедура. Да, и не работает кикдаун и круиз, может как то связано. Очень нужна ваша помощь, други.
Да, не написал, двигатель 3,5. 6G74. И если положение 2 поставить также беда как и на "D". Диагностика ничего не дала, самодиагностика только одну ошибку 11.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Юрий643, т.е. сканер ничего не показал, а самодиагностика выдала 11 ошибку?
Да, именно так. В двух сервисах вообще не подключились, в третьем сказали что датчики ABS не работают.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Юрий643, если машина П2, то 11 ошибка - это дпдз. Уровень масла в норме в акпп?
Да машина П2, ДПДЗ всё работает, проверяли как как у Вас было написано, по тестера, сопротивление плавно поднимается. Масло норм. Если хотите могу более подробную предъявителю написать. Написано было в кратце чтобы не нагружать длительным чтением
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Юрий643, пишите подробней.
Приобрел я авто у пенсионера за сказочную сумму, потому как прежний владелец испугался глобального ремонта из-за проблем с двигателем и коробкой. Но всё оказалось не столь печально, в двигателе посторонний шум устранили заменой заклинившего ролика ну и за одно заменили вкладыши и все ремни. А с коробкой песня затянулась. Проблему у него с ней начались с того, что он приехал на охоту, заглушил двигатель и больше не завел. Завел при помощи кинутых соплей на прямую. Ездил так. Потом потухла вся приборка, освещение заднего хода и перестала страгивается с "D", потом пропала нормальная тяга. После покупки заменил ингибитор, но тоже на б.у., разобрал, почистил смазал. Приборка и освещение заднего хода заработали, заменил насос и катушку, появилась нормальная тяга и прием. А вот с "D" и "2" так и не страгивается нормально, такое чувство что начинает сразу страгиваться с 3 или 4. Поэтому страгивается сначала с "L" а попом на "D" и поехал. Остановился процедура страгивается та же.
Да и ещё забыл дописать, что кикдаун и круиз по-прежнему не работают.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Юрий643, возможно проблема в гидроблоке (соленойды) или в эбу акпп. По самодиагностике ошибок в акпп нет, кроме 11?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Лезте в гидроблок, скорей всего соленойды 2 шт, отвечающие за переключение передач, забиты грязюкой.
