неодекватное поведение АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Двигатель:: 6G72.Бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро спорт
Доброго Дня, Господа хорошие!
Обращаюсь к Вам с назойливой проблемой , которая мучает меня уже пол года!
как-то по осени коробас ушёл в аварийный режим,но при преодолении 5000об/мин начал переключаться, потом перестал и при таком количестве оборотов переключаться!
сейчас находится в аварийном режиме, благо городок у нас маленький разгоняться негде так и езжу на второй передаче! при дальних поездках после прохождения примерно 15-ти км начинает переключать, но с рывками пока не заглушу авто, заглушил,снова здорова! попробовал сменить жидкость, не помогло (в поддоне ничего обнаружено не было),диагност указал на датчик скорости и датчик температуры после замены датчиков результата никакого повторная диагностика ничего не показала!
может кто сталкивался с такой проблемой? замена коробки пока не по карману!
СПАСИБО!!!!!!!
СПАСИБО!!!!!!!
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Re: неодекватное поведение АКПП
Датчик скорости или датчик вращения акпп? Тест соленойдов в акпп делали? Назад акпп едет?
Да,едет по всем направлениям! Этот датчик стоит на коробке с левой стороны походу движения!
Тестов никаких не делали только подключали компьютер!
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
А что, есть такой датчик?ZILLA писал(а): или датчик вращения акпп?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Да, стоит он с правой стороны по ходу движения хотя кто из них кто я все время путаю!
- Двигатель:: 6G72 v4a51
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
На v4a51 слева датчик входного вала,справа- выходного,на хвостовике раздатки- датчик скорости.
как лечить? или замена агрегата?Dimix писал(а):гидромоск. пробита прокладка.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Переборка гидроблока с заменой прокладок.
