Толчки в АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2
Толчки в АКПП
Всем доброго вечера! Заменил на станции масло в АКПП Паджеро Спорт 2 2014 г, пробег 91000. Через день утром включил заднюю передачу, проехал назад перевел на драйв, но никакой реакции, коробка не реагировала не на заднюю, ни на переднюю передачу, после перегазовки резко включилась, аж машина подпрыгнула вперед. В течении дня все было в порядке, но когда несколько часов постояла все повторилось. До замены работала идеально, да и сейчас никаких посторонних звуков, отзывается бодро. Подскажите что это может быть?
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Re: Толчки в АКПП
Я бы посоветовал САМОМУ проверить уровень масла КАК ПОЛОЖЕНО У ВАС ПО МАНУАЛУ.Самое, на мой взгляд, очевидное.
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
- ctvtysx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Толчки в АКПП
Я могу ошибаться т.к. только начинаю вникать в акпп, Но мне кажется что если уровень масла нормальный может фильтр криво встал или бракованный? Ну а дальше уже забитые каналы в гидроблоке.Роман Ростовский писал(а):Всем доброго вечера! Заменил на станции масло в АКПП Паджеро Спорт 2 2014 г, пробег 91000. Через день утром включил заднюю передачу, проехал назад перевел на драйв, но никакой реакции, коробка не реагировала не на заднюю, ни на переднюю передачу, после перегазовки резко включилась, аж машина подпрыгнула вперед. В течении дня все было в порядке, но когда несколько часов постояла все повторилось. До замены работала идеально, да и сейчас никаких посторонних звуков, отзывается бодро. Подскажите что это может быть?
- Двигатель:: 6B31 бензин 3L
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: Толчки в АКПП
Здравствуйте товарищи одноклубники.
Нетак давно приобрел автомобиль Паджеро Спорт 2011г 3L.бензин В первый же день эксплуатации обнаружил неисправность.При движении 15_40минут происходят толчки коробки,моргает D авто уходит в аварийный режим работает только 3 передача,при переключении на R или D на холостых толчек.постояла 20мин.и а в обычном режиме едет.считали ошибку перегрев АКПП.
Заменил масло и фильтр прозвонил кому проверки датчик температуры,два датчика скорости всё исправно,в поддоне чисто,мозги разбирали все чисто.Подскажите какие ещё аспекты проверять буду благодарен вам.
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Re: Толчки в АКПП
Ингибитор настраивали? Проводку позванивали (мяли тянули смотрели)?qazwsxedcrfv писал(а):моргает D авто уходит в аварийный режим
Re: Толчки в АКПП
Проводку прозванивали отправлено блока до мозгов всё работает .Ингибитор нет ,где он находится?Какая его функция?Если честно просто не знаю что ето
Re: Толчки в АКПП
Ищите на данном форуме по слову "ингибитор" (есть целая тема) - грубо говоря переключатель на коробке, к которому тросик от рычага тянется. Бывает и в нем контакты портятся.qazwsxedcrfv писал(а):Проводку прозванивали отправлено блока до мозгов всё работает .Ингибитор нет ,где он находится?Какая его функция?Если честно просто не знаю что ето
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Re: Толчки в АКПП
qazwsxedcrfv, кроме перегрева ничего нет? Ингибитор отвечает за подачу сигнала блоку акпп о положении селектора акпп.
Re: Толчки в АКПП
Ошибка только одна перегрев, много где встречается на форуме но почти нигде неупомянуты толчки АКПП а у меня они всегда перед морганием D (аварийный режим)толчки.
- ctvtysx
Re: Толчки в АКПП
Поймать продавца, дать п...., повесить на него цену ремонта акпп, мотивируя тем, что такую неисправность нереально выявить при покупке авто, А ОН ЗНАЛ!!!, и решил слить по быстрому.qazwsxedcrfv писал(а):Здравствуйте товарищи одноклубники.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Толчки в АКПП
qazwsxedcrfv, реальную температуру в акпп смотрели на момент выпадения в аварию? Возможно датчик температуры атф в акпп некорректно даёт показания, а возможно акпп просто надо воткнуть допрадиатор на охлаждение.
Re: Толчки в АКПП
Скорее датчик и надо мерить. У нас сейчас +5 днем, -2 ночью, в Новосибирске, сейчас, перегреть коробку негде, ближайший нормальный перевал за ~500 км.ZILLA писал(а): а возможно акпп просто надо воткнуть допрадиатор на охлаждение.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Толчки в АКПП
Alex_IZA, а если основной радиатор грязный, то нагреете до 100 акпп легко. У вас поди допрадиатора акпп нет?
Re: Толчки в АКПП
Ммм интересно, у меня-то основной радиатор чистый.ZILLA писал(а):Alex_IZA, а если основной радиатор грязный, то нагреете до 100 акпп легко. У вас поди допрадиатора акпп нет?
Да допрадиатора АКПП у меня нет, у qazwsxedcrfv машина 2011 года - у него тоже нет допрадиатора АКПП (штатно).
Re: Толчки в АКПП
Здравствуйте товарищи.Прошел 4 комп диагностики.выписывало 2 основные ошибки датчик скорости входной заменили ,безрезультатно но больше невыскакивает.Вторая более серьезная Р1783 некорректное соотношение скоростей 5 передачи.Одни чудо умельцы с ходу "Надо разбирать коробку тут механическое повреждение"
Официальный диллер содрал 1500 за комп диагностику эту же ошибку обьясняет"Мол надо поменять прокладки в гидроблоке и будет всё ОК".но был осмотр гидроблока всё там ровно и прокладки ровномерный прижим.
ещё провод косы делался два провода перепаивались на фишке по схеме один идёт на редукционный соленоид самый главный который работает беспрерывно .
короче вариантов очень много и гидротрансформатор и коса и соленоид и т.д.решили позтапно методом исключения проверять.Буду презнателен если от вас товарищи одноклубники поступят советы рекомендации по моему вопросу
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Толчки в АКПП
qazwsxedcrfv, на 5й работает 3 пакета. Самый противный из них как раз находится на выходной планетарке, которая на 5ст больше всего нагружена. Когда снимали поддон, что в нем было? Пудра алюминиевая, стальная, латунная или фрикционная имелась?
Ошибки по некорректному пч на той или иной передаче не всегда являются механической поломкой.
- ctvtysx
Re: Толчки в АКПП
Если будете в очередной раз снимать гидроблок, поменяйте местами первый и последний соленоид, первый отвечает за бублик-вдруг он чудит?
И в каком режиме езды происходят толчки по трассе или в городе?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Толчки в АКПП
ctvtysx, соленоид гт ни при чем.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi ps
Re: Толчки в АКПП
Не понятно по какой причине у меня после замены масла зимой, новое масло замёрзло при морозе около -15 а то и меньше, и раздавило гидроблок, после замены пинался:
Первые пару дней не пинался
три дня пинал по паре раз за день,
Потом пинал на горках
Потом ехал только на третьей...
Сняли отправили гидроблок в мск на ремонт.
Поставили все хорошо
