Страница 3 из 4
Re: Восстановление ингибитора (селектора) фотоотчет.
Добавлено: 22 окт 2016, 08:55
Akorolev
В общем опять напечатал новую деталь и поставил) подобнее напишу чуть позже )
Добавлено: 24 окт 2016, 19:00
moonbeast
Выше уже писали про дополнительную термообработку детали и не зря, по большому счету 3D принтер тот же экструдер, полимер выдавливается и получается объемная деталь та же деталь отлитая из того же материала будет в разы крепче поскольку длина молекулярных цепочек у литого материала в разы больше чем у экструдированного. А теперь по русски: долговечность детали выполненной при помощи 3D принтера будет ниже чем долговечность детали отлитой из того же материала которым 3D принтер изготавливал деталь. На практике иметь поломку этой детальки где то совсем в неподходящем месте в холодную погоду ну совсем не айс, не мотор завести ни погреться (на практике попадал в такую ситуацию, совсем не смешно).
Добавлено: 24 окт 2016, 21:57
dvm99
moonbeast писал(а):На практике иметь поломку этой детальки где то совсем в неподходящем месте в холодную погоду ну совсем не айс, не мотор завести ни погреться (на практике попадал в такую ситуацию, совсем не смешно).
Хорошая поправка! Но тоже поправимо... Не знаю, как на П3, но на П2 с 12-клапанным мотором как у меня, легко добраться до втягивающего стартера из под капота. Имея кусок провода нужной длинны, можно подать с + АКБ на тонкий вывод втягивающего реле, предварительно включив зажигание. Таким образом блокировка стартера ингибитора будет обойдена, и мотор заведётся.
Добавлено: 24 окт 2016, 22:12
Гурон
+миллион пятьсот. Подтверждаю! Как раз таки я сам так попал. У меня отказал стартер, когда я был в таких кущерях в километрах 100 от Курска, в лесу, поехал за грибами. Когда это случилось, - по спине холодный пот пробил. Я щас уже и не помню, (года три назад это было) что я делал, по моему реле замыкал проводом с аккума. Так и завожусь с кнопки, привык уже. Но уже созрел мозгом для исправления ситуации, нужен только вот этот писюшок, наверняка он не в порядке...
Добавлено: 24 окт 2016, 23:27
steals2k
Сделав дталь, можно использовать её как макет для формы для литья...
Ну и затем, совестно, отлить нужное.
Добавлено: 25 окт 2016, 06:27
SmoAG
Все зависит от нагрузки на деталь. Но укрепить можно постараться и эту деталь, подвергнув ее температуре и выдержав ее некоторое время при этой температуре. Главное не перейти температурный порог.
Добавлено: 12 фев 2018, 14:19
thisfornemetz
У кого-то есть контакты автора?
нужно изготовить такую деталь или получить 3Д-модель детали...
Добавлено: 11 мар 2018, 10:21
steals2k
ап.
Есть фрезерный станок, можно попробовать выточить из фторопласта..
Добавлено: 11 мар 2018, 20:22
OreSHik
steals2k писал(а):ап.
Тогда уж из капролактама -он жёстче гораздо,но вся фишка в том,что самое слабое место имеет ступенчатую форму.При обработке на фрезерном станке есть вероятность,что деталь сломается.Хотя....можно попробовать из текстолита заморочиться.
Добавлено: 12 мар 2018, 13:57
NORES
Цена ему 2600...... о чем тут вообще речь? !
Добавлено: 12 мар 2018, 14:29
dvm99
NORES писал(а):Цена ему 2600...... о чем тут вообще речь? !
Эта... если что, то я первый в очереди!
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=022 ... Mitsubishi
Добавлено: 12 мар 2018, 15:13
steals2k
в принципе, можно сделать и ребра усиления....
Добавлено: 12 мар 2018, 15:32
NORES
Я поставил этот CGA 11-SENS 333-RA. Без проблем катаю пол года.
Добавлено: 13 мар 2018, 07:07
dvm99
NORES, а у тебя П2 , коробка V4AW2 ?
Что-то для меня откровением стало, что есть аналог...
Встаёт один в один? И даже разъём подходит?
Просто сейчас погуглил, не бъётся этот аналог с моим оригиналом MB 811106.
Добавлено: 13 мар 2018, 13:04
NORES
В профиле написано, монтеро спорт бензин 3л. Аналогов куча. Все подошло "как у Аннушки"☺
Зы:название коробки не знаю. Двигатель 6G72
Добавлено: 13 мар 2018, 13:24
dvm99
NORES писал(а):
Двигатель 6G72
6G72 в природе два вида: 12-и и 24-х клапанные... отличаются как небо и земля. КПП тоже разные.
Год выпуска какой?
NORES
2000 год 24кл в лс кину вин , сравните.
Добавлено: 13 мар 2018, 13:53
dvm99
Ну короче, не то это...
Добавлено: 13 мар 2018, 13:59
NORES
dvm99 писал(а):Ну короче, не то это...
Ну у меня же подошло все....
Добавлено: 13 мар 2018, 14:24
dvm99
У тебя АКПП другая... и ингибитор другой.
На П2 аналогов не встречается. Как думаешь, стали бы здесь просто так бодягу разводить?
