Посторонний звук в режиме "D" и "R" ?? - видео
Все что связано с автоматическими коробками передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
Jurik-11
Двигатель:: 3.2 DiD
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3, 2004
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Jurik-11 »
Вобщем появился посторонний звук в режиме "D" и "R" на месте при нажатом тормозе. Если поехать - звук пропадает. В режиме "P" и "N" - все тихо.
Вот видео: https://youtu.be/k9qheRExP_c
Сначала на видео в режиме "P", а потом переключаем в "D" и начинается этот звук. Что это? Как чинится (может есть ссылки)?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Благодарил (а): 11 раз
Re: Посторонний звук в режиме "D" и "R" ?? - видео
Сообщение Vitaliy666 »
В гидро трансформаторе, что то задевает
Jurik-11
Двигатель:: 3.2 DiD
Vitaliy666 писал(а):В гидро трансформаторе, что то задевает
Чтоб это увидеть - нужно отделять коробку от двигателя?
Jurik-11
Двигатель:: 3.2 DiD
Вобщем причина найдена - первая банка глушителя (она же наверное и катализатор) - резонирует под нагрузкой (D, R), если рукой прижать - то звук пропадает. Наверное вварю простой кусок прямой трубы вместо него.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Т.е. вы написали на форум до того слазали под машину?))))
Jurik-11
Двигатель:: 3.2 DiD
Написал сразу, как звук услышал ))
Rodstvennik
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: паджерик
Сообщение Rodstvennik »
Привет всем. У меня симптомы такие же, только при визуальном осмотре и прижимании защит звук так и остаётся. Начинаешь трогатся звук пропадает.коробка не дёргается не пинается и ничего не загорает. Что может быть?
Jurik-11
Двигатель:: 3.2 DiD
Кстати, у меня дело было из-за кронштейна глушителя, который треснул. Я его аккуратно заварил и зачистил (на фото до зачистки):
Вернуться в «АКПП»
