Умирает родная v4a51
Про П2
Значит на мой мотор 6G72 24 встать должнаНа машинах с двигателями 4M40, 6G72 24 кл и 6G74 (DOHC, SOHC) — ставились акпп V4AW3.
То есть нужно поменять часть проводки и блок управления
Кто нибудь сталкивался с этим?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
Езжу 4 года и клиентам ставил все довольны.jazzz писал(а):Добрый день замена состоялась ? у меня такая же дилема только автомобиль MPS
Отдельно и ставим делается проводка новая а родные мозги работают токо на двигло.<Вавил> писал(а):А как мозги сдружили? Там же как понимаю на коробку отдельный мозг? А у нас общий. Как передавали сигналы с ДПДЗ и нагрузку на двигатель?
Т.е. Сканером потом не увидишь ошибки акпп тк мозги не соединены. Правильно понимаю?MPS777 писал(а):Отдельно и ставим делается проводка новая а родные мозги работают токо на двигло.<Вавил> писал(а):А как мозги сдружили? Там же как понимаю на коробку отдельный мозг? А у нас общий. Как передавали сигналы с ДПДЗ и нагрузку на двигатель?
Зилла где то упоминал вроде, что та 5пка(в5а5*) что на старых монтерах\паджерах стояла, та же в4а51 с добавленной планетаркой одной, то бишь не самая надежная конфигурацияГАНС писал(а):Послежу за темой вдруг необходимость возникнет. А вот вместо 4 ступки 5 ММС ступку ктонить ставил ?
Да я в курсе по их надёжности, у самого на трюнделе с 6G72 стоит - V4A51-7-DCB2 и пробег уже 300000км. вот и думаю ежели наеПнё/сломаецА, то чо ставить: 4 ступку айсин иль туже ММС, но 5 ступку, с учётом, что эта ненадёжная V4A51-7-DCB2 уже 300тыщь прошла пока без нареканий.kyzya11 писал(а):Зилла где то упоминал вроде, что та 5пка(в5а5*) что на старых монтерах\паджерах стояла, та же в4а51 с добавленной планетаркой одной, то бишь не самая надежная конфигурацияГАНС писал(а):Послежу за темой вдруг необходимость возникнет. А вот вместо 4 ступки 5 ММС ступку ктонить ставил ?
Спасибо за ответ ! Тоже думал, что V5A51 будет проще внедрить вместо моей V4A51-7-DCB2 чем айсин, опятьже думаю поэкономней с расходом бензина на 5 скоростях будет вместо 4 как сейчас, да и V5A51 живую на П-3 возможно проще найти чем V4A51 на спорт ?ZILLA писал(а):ГАНС, ваши 300к км это, скорей, исключение из общей массы. V5A51 будет проще внедрить, но придется эбу акпп ставить от 5ст и с проводкой заниматься.
И не найдешь А что ты хочешь найти??? подробную инструкцию по установке?( возьмите провод КР и прилепите к ЗБ ) берешь обе схемы от Спорта и П2 и долго и упорно сидишь и роешься в них в разъеме мозга коробки 26 контактов всего то так что нужно сдружить всего 26 проводочков ну немного в пучке раздатки , если и ставить то вместе с ССgrunit писал(а):Это и имелось ввиду. Про отдельный мозг.
Как всё это подружить я пока информации не нашел...
Мало ли кто-нибудь заморочился. По форуму поискал отчётов не нашёл.алексей - Маленький Мук писал(а):И не найдешь А что ты хочешь найти??? подробную инструкцию по установке?( возьмите провод КР и прилепите к ЗБ ) берешь обе схемы от Спорта и П2 и долго и упорно сидишь и роешься в них в разъеме мозга коробки 26 контактов всего то так что нужно сдружить всего 26 проводочков ну немного в пучке раздатки , если и ставить то вместе с ССgrunit писал(а):Это и имелось ввиду. Про отдельный мозг.
Кстати коробас айсиновский можешь искать с дорестайловой делики, они и по пробегу и состоянию поприличней чем с поджер и по ценннегу подешевше . ЕНсли с дизелямбры без колокола можно подогнать, то ценник ему ваобще 5 рублей, нах никому не нужны-в чермет сдают.grunit писал(а):Мало ли кто-нибудь заморочился. По форуму поискал отчётов не нашёл.
В мск нашёл человека который себе поставил ввиду отсутствия времени у обоих обсудили только основные моменты.
ZILLA, а если смотреть в сторону в5а51 вместо штатной в4а51 МПСной, то для установки на МПС1 В5а51 нужна какой то определенной модели/модификации, или просто любая В5а51 с косой и мозгами ?! Понятно что любую нужно будет интегрировать в штатную электрику , поскольку у нее отдельный мозг, но вдруг есть еще нюансы
