Плохо ходит вал АКПП. Почему?
Все что связано с автоматическими коробками передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
Благодарил (а): 967 раз
Re: Плохо ходит вал АКПП. Почему?
pagerik писал(а):Доброго времени суток.
Прошу подсказать по смазке вала ингибитора:
1. Для смазки вала нужно его извлекать из АКПП?
2. Если вам вынимаем, то как он фиксируется, если ли стопорное кольцо, штифт, как вообще вытащить вал?
3. Ингибитор в любом случае снимаем?
1 Не нужно.
2 Там нужно пол коробки разобрать. Вам это не грозит.
3 Да
pagerik
Двигатель:: 4M41 - был, сейчас 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 3.0 АКПП. Pajero III 3,2 - был
Сообщение pagerik »
SNOOPER писал(а): 1 Не нужно.
3 Да
Спасибо.
Получается вот такой алгоритм:
1. Снимается ингибитор.
2. Чистится и продувается стык вала и корпуса АКПП. Закладывается в этот стык смазка.
3 Да
Спасибо.
Так точно)))
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Стёпка »
Нашёл сам тему.
Спасибо. :*THANK*:
Подниму, мало ли.
Остаётся только в центре города, у посольства, на снегу, залезть под машину :*MEGA_SHOK*:
8999О259О96
aristo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение aristo »
Как снимается фишка?
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
aristo
Сообщение aristo »
Сегодня утром не завелся вообще никак, ни на Н ни не Р. Что делать? На сто чистить ингибитор? Или сразу замена? Если замена то какой лучше брать?
aristo
Сообщение aristo »
Что и требовалось доказать, притащили меня на СТО на галстуке, утром сняли ингибитор, почистили (кстати сильно грязный не был), собрали, поставили, около часу занимались настройкой. Бах, вуаля, рычаг ходит хорошо,машина заводится. Вал прочистили, смазали, единственное колечка при снятии повредилось, методом подбора, поставили новое.
Passim
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Passim »
Тоже туговато переключается уже сколько лет, пытался уже раз пять снять ингибитор, но не поддается. И заливал вдешкой сколько раз, не идет и все. Больше силы прилагать боюсь сломать корпус ::-(:
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
aristo
Сообщение aristo »
Сейчас вообще стало все супер, посмотрим на сколько всего хватит.
Вернуться в «АКПП»
