пропадает тяга у акпп
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Двигатель:: 6g72/ бензин 2002г
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Всем доброго дня! столкнулся с такой проблемой. Паджеро 4 2012 года дизель 3.2 5ти ступка. Когда начинаю движение со светофора, периодически пропадает тяга в акпп. Нажимая педаль газа, акпп находится в положении D , пропадает тяга, будто не хватает приёмистости двигателя . Как только отпускаю педаль газа и через секунду нажимаю снова, машина просто подрывается и дальнейшие переключения скоростей проходят незаметны для меня. Может кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите где искать . Заранее благодарю!
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
АКПП диагностировать как можно быстрее. Стружка в поддоне. Уровень масла и его качество.
П-3 3,2D 5 Дв. 4М41 АКПП 2004г ОМЕ Летом 255/85/16 БФГ МТ Зимой Нак 265/70/16 шип
Крузер 60 1989г 4,0D 6 рядная Атмосферник ПродаН
Никто не может пребывать в состоянии хронического невезения бесконечно долгое время
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0L, 12г.
У меня сегодня непонятка была. Завёл, стою на D грею двигатель и коробку. Минуты через 3 - напряг пропал, как будто на нейтраль переключил. Горит только Д. Переключил на N и снова в D - не едет. На R - не едет. (Возможно пробежался по передачам, кроме паркинга - не едет.) Перевёл в паркинг, опять в Д - поехал. Что это было, к чему готовиться?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Читаем коды.
коса-ингибитор(буквы горят на табло?) капремонт акпп
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
- Мой автомобиль(и):: Subaru XV
germanm, для начала проверить уровень в акпп.
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Subaru XV 2.0 CVT
Буквы (если - PRND) горят нормально как правильно. Не, у меня уже была проблема, когда DN горели и машина не ехала, пока не передёрнешь рычаг, но тогда назад проблем не было и буковки всё-таки сдвоены были. По кодам ошибки ещё не глядел - есть ли...
- Lukich111
Не было ли недавно замены ATF плюс фильтр?
Недавно - не было. Тысяч 10 - 15 как.
Блин, опять уровень забыл проверить.
Вчера ещё поездки были, сегодня - проблем не было.
Может такое быть, что мозги посчитали, что слишком долго включен драйв, а машина не едет?
Нормально с маслом.
Затянул с ответом))) Сначала хотел подождать - чем кончится, а потом забыл, так как не повторилось.
Правда - побаиваюсь слишком долго стоять на D или R и тормозе на прогреве - через пару - тройку минут или еду или продёрнусь слегка.
