Не включается 4-я передача АКПП
Все что связано с автоматическими коробками передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, ZILLA
kopcap0
Двигатель:: 4M40
Сообщение kopcap0 » 15 апр 2019, 17:58
Провод нашел - он надежно закорочен на массу. Для надежности на массу замкнул 24-ый контакт - эффекта ноль.
Свезу панель приборов прозвонить... где бы на нее схему взять?
Что это даёт мне...
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 15 апр 2019, 19:12
Приборка ни причем ваще( акромя спидометра). если он работает то хз , мозг коробки читает ток датчик скорости в ей. проверь работу солинойдов
kopcap0
Двигатель:: 4M40
Сообщение kopcap0 » 15 апр 2019, 19:28
[you][/you]Предлагаешь ток подать на контакты от мозгов?
Если правильно понимаю то если бы была беда с соленоидами. То была бы проблема и с первыми тремя передачами, так как передача определяется комбинацией двух соленоидов. При четвёртой - оба отключены. Так что не думаю, что в них дело.
В приборке есть серьёзные микросхемы и то что на спидометре стоит усилитель сигнала и этот сигнал по проводам идёт в мозги коробки - очень похоже на правду - возможно не достаточный сигнал попадает в коробку, чтобы включить четвертую.
Ещё как вариант - что то с овердрайвом.
Что это даёт мне...
Сообщение алексей - Маленький Мук » 16 апр 2019, 06:05
Была б ошибка по датчику скорости. соленойд мог и зависнуть, включи зажигание( не заводя) и подавай напругу на контакты соленойдов поочередно, будет слышно как они щелкают :) А картер ты открывал? че там творится, мож стружка одна ::-D: если у тя датчик уже давно закорочен мог и убить коробас зимой ездя на холодную ;) считай еще раз ошибки, будут?
kopcap0
Двигатель:: 4M40
Сообщение kopcap0 » 16 апр 2019, 10:34
Машина зимой работала с автозапуском. Датчик стоит на ДВС.
Масло свежее залито. В том году менял бублик. Залазил внутрь - все было чисто. Запаха гари нет - масло нормальное.
Что это даёт мне...
Сообщение алексей - Маленький Мук » 17 апр 2019, 07:09
Опять же, ошибки есть?
kopcap0
Двигатель:: 4M40
Сообщение kopcap0 » 17 апр 2019, 14:25
Ошибок нет. При поездке когда включиться должна 4-я второй клапан отключается и тут же включается. Хотя на 4-ой он должен быть в отключенном режиме.
Что это даёт мне...
kopcap0
Двигатель:: 4M40
Сообщение kopcap0 » 18 апр 2019, 12:58
Управление клапанами осуществляется плюсом или минусом?
Что это даёт мне...
kopcap0
Двигатель:: 4M40
Сообщение kopcap0 » 19 апр 2019, 17:55
Сегодня при езде при переключение режима АКПП на Холд - начала включаться 4-я, гидротрансформатор при этом не блокируется. При нажатии кнопки овер-драйв ни чего не происходит. Машина как ехала на 4-ой так и едет.
Вообще уже ни чего не понимаю с этой коробкой. Клапана работают.
Может проблема в блоке акпп?
На блоке АКПП надпись MR196698
Ниже написано MN032905 95C
Что означает второй набор символов? Просто в продаже блоки, которые имеют другие надписи. Особенно смущает 95С - с таким обозначением не видел вообще в продаже.
Что это даёт мне...
Сообщение алексей - Маленький Мук » 22 апр 2019, 06:57
На второй не смотри. У тебя видимо все ж нет 4й если на ОД не реагирует. эт видимо бублик блокируется, при какой скорости идет типа включение? бублик блокируется при 70ти, и на 3й тоже :) Открой блок, посмотри мож чаво зеленое иль рвануло
kopcap0
Двигатель:: 4M40
Сообщение kopcap0 » 22 апр 2019, 11:35
В блоке все чистенькое, все проверили кроме процессора. Все исправно. Ошибок диагностика не выдает вообще.
Включается 4-я в режиме холд на 60км/ч - второй клапан переходит в режим выключено. При том в режиме холд 4-я может включится и до 60 км/ч - если едешь порядка 50-ти и не давишь тапку.
Бублик не блокируется ни в какую.
Подозрение, что мозги ушли в аварийный режим - вопрос из-за чего? Отключение питания не помогает.
Что это даёт мне...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Сообщение ZILLA » 23 апр 2019, 08:11
kopcap0, подкиньте другие мозги. Это самое простое.
kopcap0
Двигатель:: 4M40
Сообщение kopcap0 » 23 апр 2019, 16:37
ZILLA писал(а):
23 апр 2019, 08:11
Сейчас прорабатываю этот вопрос. в нас в Кунгуре - Пермский край с такими машинами проблема - их по пальцам пересчитать можно, на разборках местных нет таких мозгов.
Что это даёт мне...
kopcap0
Двигатель:: 4M40
Сообщение kopcap0 » 02 май 2019, 12:45
Купил другие мозги. Все та же проблема. Нет 4-ой, она есть только в режиме холд. На овердрайв не реагирует
Сообщение алексей - Маленький Мук » 02 май 2019, 19:09
ну либо хана коробке либо все ж чета не то с проводкой мозга
kopcap0
Двигатель:: 4M40
Сообщение kopcap0 » 04 май 2019, 18:51
сегодня на нормальном режиме раскрутил двигатель до 4000 -4100 оборотов и машина переключилась на 4-ю.
Куда рыть то уже не понимаю...
Поищу другой датчик ТПС и если не поможет наверное буду вскрывать эту консервную банку...
Что это даёт мне...
Сообщение алексей - Маленький Мук » 06 май 2019, 07:26
У мну тут тож ТПС брехал на днях, обороты на ходу прыгают, видимо опять отвалился проводок ;)
kopcap0
Двигатель:: 4M40
Сообщение kopcap0 » 06 май 2019, 19:48
Поменял датчик ТПС... ни чего особо не изменилось.
Буду шерстить провода...
Может ли это быть связано еще с заменой интегралки на генераторе?
Там фишка на два контакта которая - на первом проводе нет напряжения, на втором есть. Откуда на генератор приходят плюсы на эту фишку, чтобы попробовать на концах провода прозвонить?
Что это даёт мне...
Сообщение алексей - Маленький Мук » 07 май 2019, 06:14
Один провод(толстый) идет на батарейку, второй это возбуждение обмотки гены, идет через реле гены и гасит лампачку на приборе после запуска двигла. все вопросы о гене в тему про гены( в электрику) ::-D:
Сообщение алексей - Маленький Мук » 07 май 2019, 06:53
С тросиком у тя всё нормально? не перетянут? мож клинит иль из рубашки выскочил?
Вернуться в «АКПП»
