Всем доброго времени суток Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. По форумам поюзал и ничего не нашел на свой вопрос может я такой юзер, а может и нет такой темы, не суть... Вопрос такой, можно ли гнуть(править) поворотный кулак? Ситуация следующая, один чудак на калине въехал мне по касательной в переднее левое колеса, колеса стали смотреть друг на друга, поменял рычаг нижний, наружний и внутренний наконечники, собрали все приблизительно колеса выставили и поехал на развал проверить. Забыл, когда ставил наконечник он уперся и дальше не закручивался, я его болгарином сделал кароче 0,7-0,9см. потом только встал и колеса более менее ровно стали смотреть. Вобщем на развале обнаружили что у меня ухо крепления рычага рулевого ушло на 1,5см. Можно ли нагреть кулак и поправить ухо обратно, или покупать новый кулак, новый кулак накладно выходит.... 13 тык стоит.
Забыл, у меня МПС 2,5дизель. Владею не так давно. Подскожите люди добрые советом, кто может что делал подобное.
Можно ли править поворотный кулак???
Модераторы: Romik, BAlex, Анубис
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Re: Можно ли править поворотный кулак???
Ну привет)))
тока ты не в ту ветку написал.тебе сюда-
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31
ну и для начала в приветствие
89857два78пять 20
89857два78пять 20
опс... извиняюсь, я если честно еще не совсем разобрался как тут и что, извиняйте и сильно не пинайте коль что не так
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
не парься)))на ошибках учаться)))обращайся-если что поможем подскажем.
и здесь отметься)))http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 37&t=53634
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО2КОРОТЫШ 93Г мкпп ,суперселект пневмоблок зад моста.В,СУЗУЗУКИ САЙДКИК КАБРИО 1,6 ,нива
привет,землячек.....
править можно....но стоит ли он того.....?????стоимость работы,износ резины.....проще менять.....ипосле нагрева можнт лопнуть при ударе....
если чисто кулак поворотный нужен-пиши.... я у джипера взял себе парупару ступицв сборе из за супортов и блинов....еще не ставил-пиши в личку помогу....
П2,4D56 короткий проходимец, мкпп,суперселект,пневмоблок зад моста,93 г.в—теперь с контрактным двиглом,нелинейный бодик,31гудрич,пневмодудка
