Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, алексей - Маленький Мук, drcham
Lысый
Двигатель:: 4v41 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Re: Поиск оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Сообщение Lысый » 25 май 2017, 11:55
День добрый помогите найти задний ступичный узел на Паджеро 3 - 4м41.
VIN: JMBLYV78 2006 г. должен быть номер MR418068,но дело в том что у него посадочный диаметршаровой опоры 19 мм, снял свой у меня 15 мм,по догадкам,скорее всего мост у меня "вкатной" от другого Паджеро,так как болт еще крепления к шаровой опоре больше чем MR418068
Помогите....)
Родной 15 мм и болт толще под 17 ключ
MR418068 - 19 мм болт под 14 ключ
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Azan » 25 май 2017, 14:34
Похоже от 4 паджеро
Lысый
Сообщение Lысый » 25 май 2017, 23:36
Azan писал(а):Похоже от 4 паджеро
от Паджеро 4 какого кузова или модификации? бензин или дизель?
Azan
Сообщение Azan » 26 май 2017, 13:25
Это только лишь предположение , номер 3780A007. Надо смотреть аналоги по наличию в магазинах, и только после сравнения заказывать.
Lысый
Сообщение Lысый » 26 май 2017, 14:04
Спасибо за помощь,все больше и больше подхожу с истине)) Оригинал мне прислали под номером MF 472082 и номер 3780A007 по аналогом смотрю больше похоже на правду.
gelo1
Мой автомобиль(и):: sport 1
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение gelo1 » 26 май 2017, 15:39
Добрый день! Владею Pajero sport 1 - 2007 года, 99 лошадок.
Суть вопроса, подыскиваю вентилятор кондиционера exist по вину показывает MR513487, на бензиновых двигателях устанавливается аналогичный ?
aleksrus51
Двигатель:: Другой
Мой автомобиль(и):: Другой
Сообщение aleksrus51 » 26 май 2017, 16:46
Привет.Помогите найти фишку на датчик аварийного давления масла MN 137360,вроде устанавливается на бензиновые двигателя.Или направьте где можно узнать про эту фишку.Заранее спасибо.
Azan
Сообщение Azan » 26 май 2017, 16:57
aleksrus51 писал(а):Привет.Помогите найти фишку на датчик аварийного давления масла MN 137360,вроде устанавливается на бензиновые двигателя.Или направьте где можно узнать про эту фишку.Заранее спасибо.
Только с подкапотной проводкой.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение DenVer » 28 май 2017, 12:25
Попробуй здесь
http://www.easternbeaver.com/Main/Elec_ ... ctors.html
Dimon 71
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Dimon 71 » 28 май 2017, 15:07
Може кому пригодится. Купил моторчик омывателя лобового. Взял Blue Print ADC40302, на моторчике написано MITSUBA япония
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Mark69
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Mark69 » 29 май 2017, 07:02
Доброго всем!
Паджеро спорт 4м41 MMCGRKH8
Компрессор кондиционера MN123625
На л200 с 2006< MN123626 . А тушка компрессора, без муфты, под одним номером 7813A105
Это по каталогам japancats. Действительно ли так? Проверьте пожалуйста по орегинальным каталогам
зима бридж 7000 285х65х17
8922четырнадцать50820 Сергей
Azan
Сообщение Azan » 29 май 2017, 11:08
Mark69 писал(а):Доброго всем!
Ну так и есть, отличие в муфтах.
Mark69
Сообщение Mark69 » 29 май 2017, 13:17
ок, спасибо
костя1982
Двигатель:: 4M41, дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2 авт
Сообщение костя1982 » 29 май 2017, 19:24
Доброго дня. Не могу найти номер датчика включения блокировки заднего дифференциала. Авто в подписи VIN: MMCGRKH809FZ02728 главная пара 4100.
kWolf
Двигатель:: 3.2d
Сообщение kWolf » 29 май 2017, 21:40
Здравствуйте! Пожалуйста помогите. Нужен номер детали от заднего контура кондея Pajero 4 3.2d 2012 года. Это две трубки которые непосредственно втыкаются в задний испаритель (вроде я его правильно опредлил). Я как понял они бывают двух типов: когда трубки отходят горизонтально (как мне нужно) и когда трубки отходят вертикально вниз. В каталоге exist я нашел только второй вариант. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось kWolf 29 май 2017, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 599 раз
Сообщение SNOOPER » 29 май 2017, 21:42
костя1982 писал(а):Доброго дня. Не могу найти номер датчика включения блокировки заднего дифференциала. Авто в подписи VIN: MMFZ02728 главная пара 4100.
8612A013
Сообщение SNOOPER » 29 май 2017, 21:44
kWolf писал(а):Здравствуйте! Пожалуйста помогите. Нужен номер детали от заднего контура кондея Pajero 4. Это две трубки которые непосредственно втыкаются в задний испаритель (вроде я его правильно опредлил).
Вин?
kWolf
Двигатель:: 3.2d
Сообщение kWolf » 29 май 2017, 22:31
Вин?
Написал в ЛС
kWolf
Двигатель:: 3.2d
Сообщение kWolf » 29 май 2017, 22:51
Еще один маленький вопрос, а не подскажите номера крышек с штуцеров через которые заправляется кондей?
vinida
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.0
Сообщение vinida » 31 май 2017, 03:30
Здравствуйте.
Нужен номер пятой двери в сборе для Паджеро 4, 2010 г. и номер чехла запаски.
VIN JMBLYV93WBJ000471
