Не работает ветилятор интеркулера
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Re: Не работает ветилятор интеркулера
Покатался активно по бездорожью и ... вентилятор включился! Значит стоит какой-то тепловой датчик его включения.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
tager, тебе же говорили, что стоит. Он стоит на самом интеркулере в задней левой (по ходу) части.
Добраться до него - дело 5 минут.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
- tager
Да всё некогда было) думал как потеплеет - так и займусь, а он тут сам заработалСимпсон писал(а):tager, тебе же говорили, что стоит. Он стоит на самом интеркулере в задней левой (по ходу) части.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- atas80
- Двигатель:: 4M40
А я летом в жару самую за 30 у себя фишку скидывал от датчика и туда пеемычку. При зажигании всегда работате. Только вот на счет того есть ли от него тол или не знаю, но я думаю что Японцы точно знают - ведь не зря они его повесили - думают ведь бошкой своей.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
+100atas80 писал(а):А я летом в жару самую за 30 у себя фишку скидывал от датчика и туда пеемычку. При зажигании всегда работате. Только вот на счет того есть ли от него тол или не знаю, но я думаю что Японцы точно знают - ведь не зря они его повесили - думают ведь бошкой своей.
По любому толк есть, особенно если ездишь не с большой скоростью.
Вентилятор кулера включается при температуре наружного воздуха 35 по С.
Если он включался часто, и даже зимой, то скорее всего врал темп. датчик включения, который благополучно скончался и теперь не включает вовсе )
зы. ИМХО - если говорить об эффективности охлаждения с помощью этого вентилятора, то полезней будет содержать соты кулера в чистоте хотя бы снаружи.
Паджеро, 4D56T
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
ОН включается не от температуры окружающего воздуха, а то температуры нагнетающего воздуха.ПСВ писал(а):Вентилятор кулера включается при температуре наружного воздуха 35 по С.
- Мой автомобиль(и):: P2 91г
если турбина хорошо разогрелась соответственно начала гнать горячий воздух который имеет меньшую плотность чем холодный, тут в кулере и стоит термо датчик который запускает пропелер.
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
Да, датчик меряет t проходящего через кулер воздуха.
Но при исправно работающем ДВС и температуре воздуха за бортом ниже 35 С датчик должен молчать.
Когда к теплу от исправного дизеля (а воздух, проходя через корпус воздушного фильтра, фильтр, компрессор, трубопроводы, кулер, всё же дополнительно подогревается - под капотом всегда тепло) добавится 35 С на входе, вот тогда и наступит момент срабатывания датчика включения вентилятора кулера.
зы. Надеюсь теперь понятно изложил )
Паджеро, 4D56T
- tager
У меня вентилятор сработал при активном буксовании на бездорожье, местами тахометр был в красной зоне
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
Красная зона тахометра означает запредельный режим работы ДВС.
Вполне возможно, что температура всего подкапотного пространства, включая детали впускного тракта и проходящий по ним воздух, стала выше нормы, вот датчик и сработал.
Ребята, я пишу о штатном режиме работы исправного ДВС. Оппоненты всё предлагают какие то экстримальные ситуации - хорошо, хоть никто не пишет, что у него во время пожара под капотом вентилятор кулера заработал )))
Паджеро, 4D56T
- tager
Ну ничего страшного в этом нет, что секунду мотор поработал с оборотами 4600-4800ПСВ писал(а):Красная зона тахометра означает запредельный режим работы ДВС.
(4400об/м штатный режим исправного ДВС ) Иногда именно этих 200-300об/мин и не хватает чтобы выбраться из грязюки)
Так я про это и написал - что в условиях 0гр.С тяжело прогреть двс до такой температуры чтобы он включился.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
С интеркулером немного больше мощи чем без него, думаю кто его снял,нужно поставить обратно.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
a.l.i., это понятно, но речь идёт несколько о другом - о вентиляторе - это такой масенький пропельчик снизу интеркулера, который кое у кого включается даже на морозе )))
Паджеро, 4D56T
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
ПСВ, согласен на все 100!ПСВ писал(а): зы. ИМХО - если говорить об эффективности охлаждения с помощью этого вентилятора, то полезней будет содержать соты кулера в чистоте хотя бы снаружи.
Я снимал кулер и мыл его, а заодно поправил соты и постелил поверх них сетку от КАМАЗовского фильтра, чтобы больше не мялись. Вентилятор пока не ставил.
Этот вентилятор должен включатся если температура входящего воздуха ,который идет с турбины в цилиндры ,больше 50ти градусов (если я не ошибаюсь), врят-ли он включается в морозную погоду,хотя смотря может и быть такое....ПСВ писал(а):a.l.i., это понятно, но речь идёт несколько о другом - о вентиляторе - это такой масенький пропельчик снизу интеркулера, который кое у кого включается даже на морозе )))
- tager
Сетка существенно снижает пропускную способность воздуха через кулер, а тем более у вас ещё и вентилятор снят.Симпсон писал(а):ПСВ, согласен на все 100!ПСВ писал(а): зы. ИМХО - если говорить об эффективности охлаждения с помощью этого вентилятора, то полезней будет содержать соты кулера в чистоте хотя бы снаружи.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
Человек решил поучится на своих ошибках....tager писал(а):Сетка существенно снижает пропускную способность воздуха через кулер, а тем более у вас ещё и вентилятор снят.Симпсон писал(а):ПСВ, согласен на все 100!ПСВ писал(а): зы. ИМХО - если говорить об эффективности охлаждения с помощью этого вентилятора, то полезней будет содержать соты кулера в чистоте хотя бы снаружи.
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
Не соглашусь.tager писал(а): Сетка существенно снижает пропускную способность воздуха через кулер, а тем более у вас ещё и вентилятор снят.
СЕтка от КАМАЗовского фильтра с большими ячейками и тонкими перемычками. Перекрывает максимум 5% площади, зато предохраняет от повреждения сот, которые перекроют побольше, со временем.
Время покажетa.l.i. писал(а): Человек решил поучится на своих ошибках....
- Dumitru
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2003, 4D56, MT, GLS
После длительного чтения схем было выяснено: вентилятор сей включается блоком управления, на который подаются сигналы от 1. Датчика скорости! и 2. Датчика температуры воздуха в интеркулере. У меня никогда этот вентилятор работающим замечен не был. Думаю, особой прелести от работы сего девайса никто не ощутит.
Дмитрий.
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми." Чингисхан.
