Не работает ветилятор интеркулера
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, DenVer, Алекс
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.
JR16
Двигатель:: 4D56Т. АКПП.SS.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. 1993г.
Re: Не работает ветилятор интеркулера
Сообщение JR16 »
Плюс к этому на определённой скорости даже если температура не упала ниже +50 градусов отключается вентилятор посредством геркона встроенного в спидометр (при движении автомобиля воздушный поток поступающий через капотные отверстия имеет более высокую скорость чем та скорость продувки которая создаётся электровентилятором)
Дизель ....... это мощь!!!
Азимут
Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Сообщение Азимут »
Ребят, а подскажите, недавно обратил внимание, что вентилятор работает постоянно, не смотря, что на темп на улице +7С, и то, что мотор холодный, я так мыслю, что то с датчиком температуры в нем(интеркулере), только замена(номер подскажите?)?!
MPS 2.5TD 2007,FULL SILVER,245/75 R16 Hankook RT03(лето), 265/75 R16 Cooper Discoverer M+S(зима), фаркоп BOSAL, защита двиг+КПП+РК, лопата, стропа в багажнике.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Не стал парится по этому поводу. Летом просто его включаю, а осенью отключаю. Провода датчика замкнул.
nek07
Мой автомобиль(и):: pajero II
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nek07 »
Подскажите, красный провод от вентилятора куда подключается
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
yupaj
Двигатель:: 4M40 , 2.8 Дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
Сообщение yupaj »
JR16 писал(а):Данное устройство установлено не просто так...я думаю всем известно что с повышением температуры падает плотность воздуха и из этого следует что топливная смесь будет "некачественной" что собственно скажется на мощности двигателя....если есть сомнения то можете провести тэст свего железного коня в горной местности где плотность воздуха низкая и Вы сразу заметите динамику.
Данный вид принудительного охлаждения на моём Паджерике чётко отрабатывает в городских условиях при температуре окружающего воздуха около +25... +27 градусов по цельсию.
Доброго времени суток. Не подскажите где находится блок управления (intercooler fan control unit )?
nek07
Сообщение nek07 »
nek07 писал(а):Подскажите, красный провод от вентилятора куда подключается
Подключается он в никуда потому, что моторчик у меня заколхожен от класики.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
С-40 ваш разъем ?
Снимок экрана 2017-09-07 в 15.22.23.png (23.88 КБ) 2770 просмотров
yupaj
Сообщение yupaj »
Большое спасибо. Если не ошибаюсь в моем случае это разъём С-30 (для моделей без подогревов топливопроводов)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Ну вам виднее :)
Вернуться в «Общие вопросы по дизельным двигателям»
