Чистка интеркуллера 4D56 (4M40).
Re: Чистка интеркуллера 4D56 (4M40).
Керосин хорошо, но с таким же успехом можно и соляром промыть, никакого вреда для двигла и моет он как бенза. Потом уже растворителем не помешает и просушить.
П2 2.8ТД.
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
- Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Да, действительно тема путевая. Моему Паджеру 14 лет и вряд предыдущие хозяева казлы что-то с ним делали. Помыл интеркулер как написано в форуме, грязи было пипец. Вроде аж лететь стал, как-то легко теперь едет, может кажется. скоро еду в горы проверю и напишу.
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- RZNGall
- Двигатель:: 2,5D (интеркулер) D4BH
- Мой автомобиль(и):: Gall II 2000г.в.
После выхода турбины из строя и гона ею масла с разносом двигателя мыл куллер - сначала уайт-спиритом, а затем несколько раз бензином (потратил около 2 л). Затем сушил обычным феном - духан бензина идет очень долго. Оставил на сутки - затем установил и погазовал без подключения патрубка выхода к впускному. После подключения к двигателю холостые около 2-3 минут были в районе 1 тысоб. Так что с бензином действительно осторожно.
HGall II 2000г.в., 2,5D (интеркулер) D4BH, 5 дв., МКПП
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Начитавшись, решил помыть свой, пробег 230. Залил солярку, поболтал, слил - грязи нет, просто отработка. В общем, напрасно убил время.
P.S. Сушил просто - слил, полчасика докапывала, поставил, шланг на коллектор не одел, газанул - шарнуло солярным аэрозолем, причем не только под капот, но и в собственную морду, солярка с отработкой плохо отмывается. Имейте ввиду - шланг надо в тряпку поглубже.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- _I_V_A_N_
Что могу сказать мужики по прочитанному про керосин, бензин и уйтспирит и пр. В середине лета повторил я эту процедуру, только немного упростил: пока мыл двигатель, не было у меня керосина так что залил литров 4 так бензина, побултыхал пару раз, слил снова грязный уже бензин...( видать турбинка у мене уже подшатанная но пока свистит и дует). поставил все на место и как написали выше не подсоединял патрубок на впускной коллектор а в сторону его отвел и поработал так двигатель мин 4-5 периодически я до 2.200 об/мин подгазовывал. Супер эффекта не дало (как в первый раз заметного) но и хуже не будет думаю. Ибо дизель это такая бяка работает везде и всегда только дай ему понимаешь чистый воздух и топливо. Вот под зиму опять повторю, пусть дышит полной "грудью"
Pajero Sport 1999 г.|4D56| BF Goodrich 275х70 R16 и обвесы|пружины 15мм+торсионы на зуб|EGR заглушен|хороший трос и фаркоп
Бензин для любителей, Дизель - для профи...
2 МОСТА - ЭТО СИЛА !!!
Почитал эту ветку и также решил промыть интеркуллер. Мыл раствором 2/3 76го бензина и 1/3 солярки. После замачивания и очередной встряски слил чёрный раствор, ещё 2а раза промыл растворителем. Затем просушил обычным феном для волос, оставил сушиться на открытом воздухе ещё на сутки, потом снова продул феном. После установки каких либо проблем с оборотами не заметил. Результат этой работы мне оценить трудно, так как кроме этого я ещё выровнял все загнутые пластинки на верхней стороне интеркуллера (видимо предыдущий хозяин или его мастера очень любили ложить на интеркуллер различный инструментарий), промыл соты снаружи струёй тёплой воды. Мойка интеркуллера производилась сразу же после промывки системы Винсом. Общий результат: мотор стал работать немного тише (хотя это очень субьективно) и немного увеличилась мощность. Но особой разницы я не увидел.
P2 1993 Long 4D56T МКПП
помыл кулер
сначала бензином раза 2 черный был зараза
потом залил почти дополна растворитель и ацетон тк было того и другого по пузырьку а 1 посчитал мало будет
постояло часок слил довольно чистый раствор
просушил под турбиной
разницы особой не заметил хотя думаю хуже не стало
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
- Astral
- Двигатель:: 4M40 Дизель
Видел продается балончик написано очистка интеркулера спрей. Сам не пробовал. а где вход в двигатель с интеркулера? он сверхе патрубок и тот что снизу?
Pajero II, 3дв, 4M40, мех. ТНВД, 2.8 Turbo Intercooler, 94г., АКПП, Правый руль, 140л.с. продан
- SaRMat IK
Сверху (ближе к лобовому стеклу) патрубок идет во впускной коллектор, снизу, соответственно приходит с турбины ::-): На всякий случай.. крайне не советую использовать спрей на работающей машине при подключенном патрубке коллектораAstral писал(а):Видел продается балончик написано очистка интеркулера спрей. Сам не пробовал. а где вход в двигатель с интеркулера? он сверхе патрубок и тот что снизу?
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
- alex4212
- Двигатель:: 4D56, 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
Промывка была выполнена абсолютно правильно...... Но не забывайте что ВЫ устраняете следствие а причину нет...... Когда кулер закидывает маслом то с начала нужно разобраться с ТУРБИНОЙ а потом уже с кулером. А то так можно мыть очень часто.=)
- RZNGall
Причны масла в патрубках и интеркуллере может быть не только из-за неисправной турбины, а из-за картерных газов, что дуют через сапун (причем весьма естественным и, в лучшем случае, номинальным образом и в номинальных объемах).
- ES_Mits
сегодня помыл интеркулер.
Особых изменений не увидел но накат стал лучше. ага
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
Мое сугубо особое мнение по поводу увеличения незначительного мощности. Скорее всего после снятия/постановки интеркулера мы просто ЛУЧШЕ обжимаем хомуты от турбины и далее. Вот и результат.
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
- ES_Mits
тожтакого мнения. Просто это как должен быть забит куллер чтобы воздух плохо проходил. А увеличение оборотов после чистки скорее всего от паров ацетона.
- alex4212
Прежде чем такое говорить, возмите и попробуйте ослабить хомуты и газаните...... Только матор хорошо раскрутите. Со 100% уверенностью скажу что у Вас просто вырвет шланги.AlexV писал(а):Мое сугубо особое мнение по поводу увеличения незначительного мощности. Скорее всего после снятия/постановки интеркулера мы просто ЛУЧШЕ обжимаем хомуты от турбины и далее. Вот и результат.
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
А Вы прежде чем вообще говорить, написали бы про свою машину чего-нить... А то непонятно с владельцем ли вообще разговор..alex4212 писал(а):Прежде чем такое говорить, возмите и попробуйте ослабить хомуты и газаните......
На ослабленных, имеется ввиду, не открученных.. А со временем ослабленных от вибрации, усушки, утряски хомутах..
- alex4212
Вообще я по роду своей работы связан с ремонтом японских дизелей и поэтому опыт по ремонту у меня очень большой.AlexV писал(а):А Вы прежде чем вообще говорить, написали бы про свою машину чего-нить... А то непонятно с владельцем ли вообще разговор..alex4212 писал(а):Прежде чем такое говорить, возмите и попробуйте ослабить хомуты и газаните......
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
А где находитесь? Не в Ростове случайно?
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- alex4212
В Хабаровске!!!Maga161 писал(а):А где находитесь? Не в Ростове случайно?
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
Не подскажите на моем паджере отказал внезапно спидорметр, что это может быть и как ету болезнь вылечить?
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
