деффектация турбин
- Максим123
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси L200 ВИН- mmbjnk740yd017153
Re: деффектация турбин
Где в Петербурге можно купить Ремкомплект от турбины TF035? Ну или хотя бы в Москве?
- Murinos
- Двигатель:: D4BHV(4D56)
- Мой автомобиль(и):: Galloper2, 2шт
Максим123, например http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BD%D1%8B
G-II '98, 3dr, 4d56t, MT, BFG MT1, 33х12.5, SS, хобот, лебеда. "Белый" - был.
G-II '02, 5dr, 4d56t, AT, "Серый" - строю экспедиционник.
- Двигатель:: 4M40
здравствуйте коллеги. Давича у меня произошла беда. во время не долгой поездки на работу остановился купить пряники на 10 минут. Вышел с пряниками, а двигатель не заводится. На работе на стоянке машина простояла 2 дня. на третий день полный решимости отремонтировать попытался завестись- завелась с третьей попытки. холостые обороты стабильные. поехала. Но возникла следующая проблема - двиг перестал выдавать какую-либо мощность, из выхлопной трубы огромное облако черного дыма, даже в мало-майскую гору не смог въехать.
Товарищ поджеровод со стажем потрогал патрубок от турбины до интеркулера. После вынес вердикт, что турбина не нагнетает воздух в двиг.
Уже в гараже я проверил его слова путем: 1) снял воздушный фильтр, погазовал, все тоже.... 2) снял патрубок с интеркулера (который от турбины), закрыл рукой вход - двиг сжал другой патрубок и заглох.
Снял турбину. Разобрал. Увидел: 1) турбина вращается относительно легко (не знаю насколько легко должна вращаться); 2) Лопасти обоих крылаток целые, не обточенные; 3) люфт вдоль оси не нащупывался, люфт поперек оси еле нащупался; 4) стенки улиток целые (следов царапания крыльчатками не обнаружил); внутренние стенки патрубков все в масле, но сверху турбина вся сухая, на внутренней стороне улитки увидел тоненький маслянный след; 5) перепускной клапан двигается легко. 6) давление открытия клапана проверить не смог, нет ручного насосика...
Двигатель 4M40, турбина 49377-03043.
Подскажите, пожалуйста, что с моей турбиной не так? А МОЖЕТ И НЕ В НЕЙ ДЕЛО?
Не стал заводить новую тему. У меня МПС 2005 г. Пробег 180000 км. Суть в том, что в силу некоторых обстоятельств попал на ремонт двигателя.Шлифовали колевал, поставили ремонтные вкладыши. Поменяли поршневые кольца, маслоотражательные колпачки. Одновременно с этим решил сделать профилактику турбины. В патрубках - немного масла. Люфт осевой и продольный - минимальные, в пределах 0,5 мм. поставил метки. При вскрытии - вал без вырвботки, посинений нет, крыльчатки без дефектов. Несколько увеличены диаметры отверстий подшипников Купил ремкомплект у Николая. Поменял масляное (если я правильно его называю) кольцо, поставил новые подшипники, собрал по меткам. Вроде бы как было. Установили турбину, опробовали, - дует нормально. Проехал 500 км. Двигатель не крутил более 2000 оборотов. Расход масла - около 800 мл. Отсоединил патрубки - много свежего масла. Сейчас думаю, может я в конце сборки что-нибудь установил неправильно. Между разборкой и приходом ремкомплекта прошло более 2х недель, мог и подзабыть последовательность или положение деталей. Какие детали отвечают за отражение масла? По мотору - всё в норме. Воздушный фильтр новый. Трубка слива масла чистая. В чем может быть причина. Я неправильно оценил ремонтопригодность своей турбины? Или всё же что-то накосячил?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
поставить там что то не так весьма сложно.
сам перебирал турбину уже лет 5 как назад....полет нормальный.
картерные газы в каких обьемах дуют?
9О22818172
9О22818172
Двигатель полностью перебрали. ТЕПЕРЬ Неоткуда взяться повышенному давлению картерных газов. В теме H Morgan пишет, что процесс сборки-разборки турбины ясно описан в букваре Mitsubishi, а процесс замены картриджа - в букваре терракана. Может кто даст ссылку?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
переборка двигателя не означает его моментольный выход на идеальные параметры, двигатель именно для этого и притирается, обкатывается.
конкретно масло на каких партрубках обнаружили?
если на воздухане, то там только от картера, турбина там задувает в себя.
9О22818172
9О22818172
Увы. Масло есть во всех патрубках. В воздухане, правда, мало, значительно меньше, чем в патрубках на интеркулер.
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
ребят, подскажите пжл.
поставил датчик надува показывал 0,4 бар при 3000-3500 на 3й передаче(ну и соответств. тяги никакой нет у авто)седня подложил шайбы по 3мм под перепускной клапан давление стало 0,5бар. куда копать????
в прошлом году снимал турбу тяга вроде ходила. еле ощутимый радиальный лифт осевого нет. масло не кидает
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
доброго дня, камрады! перечитал всю тему но так ине нашел ответов на волнующие меня вопросы:
-какими подводными камнями чревата замена ТОЛЬКО картриджа, а не турбы всборе?
...на вид вроде обе улитки целые-отметин на внутренностях нет...
- нужно ли балансировать турбу в сборе или достаточно просто установит отбалансированный картридж?
...ведь он стоит в 2 раза меньше турбы в сборе!!!...да и операция по пересадке выглядит несложно на первый взгляд...
-кто сколько отъездил на сменном картридже?
всем салюттт!!!)
всем салюттт!!!)
СПС!flamer писал(а):Снимаешь и ставишь и усё.
Сегодня отмыл старую турбу и обнаружил на холодной улитке небольшую неравномерную выработку в районе лопастей примерно см в длинну и 0,1-0,2 (на ощупь)) мм глубиной...
может ли повлиять на дальнейшее функционирование турбины после замены картриджа?
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2011г.
деффектация турбин
Господа, посоветуйте чего с турбиной делать?
1. Радиальный люфт большой, задевает за корпус. На корпусе есть равномерный след от крыльчатки, ступеньки не наблюдается. Осевой люфт отсутствует.
2. пробег 120000 т.к.
3. в патрубках масло присутствует
4. двиг не "сапунит"
5. ЦПГ в норме - проверял пневмотестером.
6. Снаружи, на впускном тракте, отпотевания масла нет.
7. Свист турбины хорошо слышен при сбросе оборотов, звук ровный.
8. До меня два хозяина было. Замены масла были по "регламенту"- пока на гарантии(15000 т.км.). Второй хозяин похоже перекатывал до 20000 т.км.
Какой диагноз поставите, доктора и кандидаты?
https://yadi.sk/i/-Kc0uhjQ4-VgaA
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
деффектация турбин
Отдать турбину спецам: либо поменяют потроха с проверкой/настройкой на стенде,либо приговорят в утиль. Хорошо на такой случай иметь подменную турбину...
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
деффектация турбин
Где они водятся - хорошие спецы? Предложений много. Какие есть проверенные? Где картридж купить нормальный?
С нашим двиглом лучше иметь подменное двигло?
Защита ремня ГРМ , заглушки ЕГР - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p2804033
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
деффектация турбин
Доброго времени суток!
Ни кто не сталкивался, если поменять турбину с масляным охлаждением на водо/масло, но использовать только с маслом. Как будет ходить? По конструкции вроде масляные каналы одинаковы в обоих турбинах.
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
