Что и требовалось доказать)) Номер на форсунке наверно 0180ruslan58 писал(а):сегодня снял форсунки, одну из них разобрал, распылитель стоит .....130
Распылители в форсунки 4D56 и 4M40
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, DenVer, Алекс
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Re: Распылители в форсунки 4D56 и 4M40
- nek07
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero II
Помогите узнать какие распылители нужны, а то запутался. Согласно мануала для двигателя 4D56 с системой егр и турбиной, распылитель должен быть с углом раскрытия факела 10 градусов. По каталогу бьется MD620889. Заменитель 9432610062 NP-DN0PDN112 BOSCH с углом раскрытия 0 градусов. Я поставил 9432610295 NP-DN10PDN130 BOSCH. Правильно ли я сделал вывод.
ТНВД:
Type Number: NP-VE4/10F2100RNP947
Pump Part Number: 104640-8134
ТНВД:
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Доброго времени суток и удачной дороги! Подскажите пожалуйста можно ли по вин коду узнать какой стоит ТНВД
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Наверняка можно.PapaLeo75 писал(а):Доброго времени суток и удачной дороги! Подскажите пожалуйста можно ли по вин коду узнать какой стоит ТНВД
на ТНВД стоит табличка в низу, снимите батарейку(аккум) и ея видноPapaLeo75 писал(а):Доброго времени суток и удачной дороги! Подскажите пожалуйста можно ли по вин коду узнать какой стоит ТНВД
День добрый к сожалению на насосе уже ничего неталексей - Маленький Мук писал(а):на ТНВД стоит табличка в низу, снимите батарейку(аккум) и ея видноPapaLeo75 писал(а):Доброго времени суток и удачной дороги! Подскажите пожалуйста можно ли по вин коду узнать какой стоит ТНВД
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
С другой стороны не стирается,там пробито(со стороны двигателя). Он что испортился?
Пришлось снять тнвд, хотелось просто заранее заказать рем комплект, но увы и ах, теперь 4 дня буду ждать рем комплект плюс сколько работа. Но ладно зато хоть поедет
И снова здравствуйте маркировка насоса вот такая 586V972399 № 104645-8691 NP-VE 4/10F2000RNP2034 . Какие должны стоять распылители. Заранее благодарю
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III
Распылитель NP-DN10PDN130, 105007-1300 , 9432610295PapaLeo75 писал(а):И снова здравствуйте маркировка насоса вот такая 586V972399 № 104645-8691 NP-VE 4/10F2000RNP2034 . Какие должны стоять распылители. Заранее благодарю
Большое человеческое СПАСИБОBoyёк писал(а):Распылитель NP-DN10PDN130, 105007-1300 , 9432610295PapaLeo75 писал(а):И снова здравствуйте маркировка насоса вот такая 586V972399 № 104645-8691 NP-VE 4/10F2000RNP2034 . Какие должны стоять распылители. Заранее благодарю
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Подскажите пожалуйста какие распылители должны стоять?4d56 номера на насосе MD167342 104740-8125
- Двигатель:: 4d56
Добрый вечер, люди добрые!!! Подскажите пожалуйста где найти информацию по распылителям ? Установил программу zexel espi, но не могу запустить её. Номер насоса PUMP: NO 104640-8090 VE4/10F2100RNP649. Перерыл кучу сайтов, нигде толковой информации не нашёл.
- Двигатель:: 4D56 дизель
Доброго дня,подскажите какие распылители должны стаять на 4д56 ,номер насоса MD354508 104745-8692 ,на старых распылителях стоит 130
Народ выручайте,форсунки лежат в ремонтной мастерской ,в понедельник они будут покупать распылители,не хочется чтоб купили не те распылители ,они мне говорят надо ставить 129 и настраивать на 160 ,это не правильно
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 1
ВСЕМ Добра,подскажите какие распылители должны стаять на 4д56 ,номер насоса ZEXEL386 U650143 MR 577077 104700-3051 ,на старых форсунках на противоположных гранях имеются цифры 387 и0181
- Boyёк
Лексей, комбинация ТНВД и форсунок правильная, чему соответствуют распылители NP-DN10PDN130, 105007-1300 , 9432610295 (без учёта доли вероятности конструктора ДВС и его навесного).
