Pajero 4 3.2 Помогите!!! Проблемы с форсунками. Или с мотором не могу найти проблему.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, DenVer, Алекс
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.
- Двигатель:: 4m41 di-d
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 4 2008 на мех.
Добрый день. pajero 4 3.2 механика.Зранку завел машину когда шел возможно перепутав 1 из 3 передачей заглох мотор, заводить не заводится если долго крутишь стартером с вихлонои трубы дым и слышать соляркой, пошел взял эфир и завел после этого началась заводиться без эфира но дымит хуже чем поезд и я таким образом решил доехать до мастера но не доехал задымила сильнее и так как заторцувала и заглохла больше завести не мог. мастер заводил торцування, белый дым, и Сапунов очень сильно. Ошибок по машине не одной. Приговор форсунки когда снимали форсунки увидели на первой форсунке прогорела шайба под ней. привез форсунки отреставрированы с новыми шайбами колодцы очищены ЕГР очищенный. собрали. И началось машина заводится идеально на холостом работает не троит в диапазоне от 1600 об / мин до 2200 машина начинает троить и снова дым белый. форсунки снимались еще три раза и провирялися в разных сервисах по реставрации все сказали что они идеальны. по форсункам была реставрация осталось от них только корпус все заменено. По мотору проверенных Вихревые заслонки, давления мотора 28 в каждом поршня, проверенные на задиры датчик который находит на Нососы высокого давления, метки в норме. но когда мотор прогреть только троит не дымит. ошибок нет по машине. начинают делать предприск форсунок поднимаются обороты до 1100 мигает чек и никаких действий. больше обороты не падают. заново заливают пром в мозга чтобы начаты заново какие-то манипуляции. Форсунки сливали в камеру сгорания сильно мог произойти гидроудар? ПОМОГИТЕ
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
оригинал не поставляется на сколько я в курсе.китай не работает,у дизельмена есть какие-то распылители,но прошить их к машине мотет только ёжик пых.мы пробывали в свое время несколько разMakc112233 писал(а): ↑ по форсункам была реставрация осталось от них только корпус все заменено
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Посадочные места под форсунки восстановили?
Места шарошыли, на форсунки ставились только Итальянские Рем комплекты. Сейчас на оригинальном стенде даже кода присвоили. Не в том проблемы что не могу предвприск активировать. Проблема почему дымит на холодную очень дымить а на горячую нет. Егр глушили. Турбина после реставрации. Жарит очень он меня. После завтра снимаю голову. Голова на диагностику, посмотрю на поршня.
Работают. Сняли головку отдаю на тест план визуально усё впорядке
Когда прогревает дым пропадает но троит колбасит в диапазоне от1600 до 2200 тупит. Помогите.
Посоветуйте на форуме мастера по Паджеро 4 и скорей всего електрика.
- SNOOPER
Всё же это форсунки.
Проведите обучение малому впрыску, и покажите результаты.
Хочу сделать обучения не пускает. Грею машыну до 80-90 град топливо короче усё по инструкции. Все приборы падают на ноль машына подымает обороты до 1200 мигает чек и больше ничего не делает. Глушу заводу обороты не падают. До того времени пока не закинеш заводскую прошивку а то есть пром
- SNOOPER
Какая цифра стоит в 65-ом канале данных?
- SNOOPER
Почему мигает чек? Вы форсунки прописывали?
Сейчас вам не скажу голову сняли. А что там под 65 обозначается?
