Поменять бензин на дизель.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, DenVer, Алекс
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Я дико извиняюсь, может плохо искал ,но к сожалению не нашел темы как на паджеро 3.5 л бензин поставить 2.5 дизель.Суть вот в чем.Есть паджеро дизель.Но рама и кузов сгнили на столько, что сил и желания варить его нет.Машина в пркатушках не участвует, ездит отец пенсионер.Появилась возможность купить такой же паджеро только по моложе но с двигателем 3.5 л. и воткнуть в него все от нашего.Меня интересует момент крепления двигателя и трансмиссии.Есть сильные отличия?Подскажите.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Ну и на кой сея камасутра? Бензиновый мотор в хорошем состоянии? Или вообще без мотора Паджеро посвежее берёте?Евген34 писал(а): ↑ Я дико извиняюсь, может плохо искал ,но к сожалению не нашел темы как на паджеро 3.5 л бензин поставить 2.5 дизель.Суть вот в чем.Есть паджеро дизель.Но рама и кузов сгнили на столько, что сил и желания варить его нет.Машина в пркатушках не участвует, ездит отец пенсионер.Появилась возможность купить такой же паджеро только по моложе но с двигателем 3.5 л. и воткнуть в него все от нашего.Меня интересует момент крепления двигателя и трансмиссии.Есть сильные отличия?Подскажите.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Если речь про П2, то у них там очень много отличий. Даже мосты, ШРУСы, караданы...Евген34 писал(а): ↑ Я дико извиняюсь, может плохо искал ,но к сожалению не нашел темы как на паджеро 3.5 л бензин поставить 2.5 дизель.Суть вот в чем.Есть паджеро дизель.Но рама и кузов сгнили на столько, что сил и желания варить его нет.Машина в пркатушках не участвует, ездит отец пенсионер.Появилась возможность купить такой же паджеро только по моложе но с двигателем 3.5 л. и воткнуть в него все от нашего.Меня интересует момент крепления двигателя и трансмиссии.Есть сильные отличия?Подскажите.
Мотор стуканктый.Да и отец до мозга костей дизелист.И местность сельская. Бензин будет там жрать вёдрами этот зверь,проверено.Мосты ,коробка это все мы со своего поставим.У нас машина комплектна и на ходу.Меня вот интересует именно крепления всего этого.
- alkorh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Машина П2 или спорт?
Руль с одинаковой стороны?
КПП какая?
Вопрос легитимности машины после переделок стоит?
Донор с доками?
КПП какая?
Донор с доками?
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
Паджеро 2, не спорт.мой 92 года дизель,покупаем 96 бензин.Оба левый руль,оба на механике. Речь о документах и регистрации не идёт.Вопрос просто по технической части.
- alkorh
Кузова почти одинаковые. Рамы разные. У дизеля 2,5 кузов ниже крепится. При установке агрегатов от 2,5 на раму 3,5 будет эффект лифта около 4см. Потребуется перенос радиатора ниже или удаление диффузора снизу. Если не переносить, несколько снизится эффективность охлаждения.
Возможно придётся подрезать кузов в местах крепления ручек КПП и РК, может не хватать хода.
Остальное поставить со своего.
Но!!!
Если вопрос доков не стоит, то зачем ломать донора, если он с доками?
Купите раму от 2,5 дизеля во Владике в идеале. Кузов или свой подлатать или найти за приемлимые деньги. Все дешевле обойдётся.
Но!!!
Рама и кузов совсем плохи.Варил все что можно.Ездит отец езды не много,но местность сельская и чуть не каждый день что-то до отваливается. Покупать очень дорого для него кузов и раму.Вот такой вариант попался ,вот и рассматриваем. Мы донора пилить нн хотим,мы наоборот в него свое
все переставим.
все переставим.
- alkorh
Донор с доками? Сколько стоит?
Я о том, что может нет его смысла губить?
Будет две машины жить вместо одной за те же деньги.
70 р донор.Двигатель стучит.да с он с доками. Цвет машин одинаковый, на обоих экспертиза.гос номера переставляй и все.
- alkorh
Халява. Если ещё и рама с кузовом живые. Хозяин лошара. Машину жалко. Блин я такого донора за такие деньги найти не смог. Последние два года "авиты" мониторю. По отдельности дороже выйдет.
Может мотор починить и продать тыщ за 250-300? Навар 100-150 получите.
Увы но состояние машины не многим лучше нашего.Будем искать дальше подобный вариант
- alkorh
Вот я так и подумал, что халява какая-то.
Я, кстати, решился на продажу кузова в состоянии на 4+. И месяца через два рамы. Рама на 4-. В двух местах подвареная. Но от Архангельска далеко.
Ну ладно, теперь хоть благодаря ответам знаю что в принципе этот вариант вполне реален
- лесник73
- Двигатель:: HD-T
- Мой автомобиль(и):: TLC 80
Обращайся, дам контакт "спеца", кто это уже раз 5-6 творил...
И туда и обратно...
Даже в П-1 - марседесовский дизель 5-цилиндровый втыкал...
По ценам договоритесь, не Москва чай..
Но гнать к нам, а на пальцах обьяснять - с ума сойдешь...
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи - был
Subaru Impreza WRX - был
TLC 80 HD-T 35x12.5, Winch 14000 и остальное по мелочи
На самом деле гимор еще тот с прекидкой начиная от переварки подушек под двигло заканчивая проводкой, замена всей трансмиссии. проходил не единожды ток я делал на оборот, выкидывал дизилябру и втыкал 74й потому как он хотя б едит
