Здравствуйте.
Mitsbubishi Pajero I, 1985.
Проведя много времени в поисках турбины на 4D55, я наткнулся на две вещи:
1. В номенклатуре по моему скромному мнению царит какой-то хаос (годы выпуска * двигатели * марки * модели * модификации турбин и всё это пересекается и противоречит друг другу в разных источниках)
2. Турбину от 4D56 найти значительно проще.
Вопрос такой: можно ли без особых проблем установить её на двигатель 4D55 ? Если нельзя без проблем, можно ли вообще это сделать и стоит ли?
(Машина не у меня, турбину мне нужно только купить и выслать, но если возникнут уточняющие вопросы, я, думаю, смогу ответить)
На нынешней турбине такие надписи:
49177-0 2512
TD04
Это мне уже кажется немного странным, т.к. турбина 49177-02511 в гугле от двигателя 4D56, у нас же 2.3TD, 4D56 были только 2.5 (это те самые противоречия с которыми я не знаю что делать) и так далее.
Буду благодарен за помощь и идеи.
Турбина от 4D56 на 4D55
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, DenVer, Алекс
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Re: Турбина от 4D56 на 4D55
Мне почему-то кажется, что другого варианта у тебя и нету)) Надо ставить от 4d56
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Отличие по коллекторам точно. Только в выходные могу посмотреть, лежит где-то сам снимал с 2,3. На 56 не подошла. Главное не забыть.
- Двигатель:: 4D55
- Мой автомобиль(и):: Pajero I
Я тоже слышал об отличиях в коллекторе. А можно как-нибудь просто снять его с 4Д55-турбины и вставить в 4Д56 или это так не работает? Также опасаюсь разницы в конфигурации масляных трубок и т.п.flamer писал(а):Отличие по коллекторам точно. Только в выходные могу посмотреть, лежит где-то сам снимал с 2,3. На 56 не подошла. Главное не забыть.
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Так и есть: 49177-02512 - это номер турбины двигателя 4D56T. Значит уже приколхозили когда-то взамен родной... Хотя турбины на 55-й двигатель продаются,например,на ebay.com .
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
