Дизель не заводится, помощь новичку
Barlogishe
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Дизель не заводится, помощь новичку
Сообщение Barlogishe »
Датчик отсечки проверил. Провод на месте. Я правда так и не понял, как снять фишку с датчика. Там отстегивается пластмассовый держатель, но саму фишку я снять не смог. Усилие не прилагал, боясь оторвать.
Вопрос по топливному фильтру и лягушке. Если я сниму шланг подачи топлива и покачаю лягушкой, то дизель должен политься из патрубка? Ничего криминального не произойдет если таким варварским способом я проверю вообще наличие солярки в системе? (Знаю, что вопрос идиотский, но я на всякий случай, перестраховаться). И еще вопрос, а может такое быть, что просто хомуты на патрубках бензонасоса плохо закрутили и они сосут воздух?
Pajero 2 4M40 1998г.в. АКПП Левый руль
Barlogishe
Pteradaktel писал(а):а по поводу клапана, вот читай и развлекайся как то так
Спасибо. Осталось найти фонендоскоп :) и помощника, который будет щелкать замком зажигания. Первое фигня :)
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
млин, там палец отскакивает прищелчке, когда к нему прислонишь...
ну да ладно..пока сам не поймешь первое правило - детей делаем, неужели железяку не починим - так меня триллить и будешь.
как то так
Barlogishe
Pteradaktel писал(а):млин, там палец отскакивает прищелчке, когда к нему прислонишь...
как то так
Да не троллю я тебя.
Pteradaktel
Ну и чудненько..
ты просто пойми, что я сейчас в трех тысячах км от своего любимого дивана и 3400 м над уровнем моря )), инет собираю по крохам с ближайших аулов...
как то так
Barlogishe
Pteradaktel писал(а):Ну и чудненько..
как то так
Я без претензий. Пришел на форум в надежде получить консультацию при наличии желания разобраться и починить по возможности своими руками. Так как первый в жизни опыт вот и засыпаю вопросами :)
Я тебе очень признателен за ответы. Просто в процессе появляются у меня все новые и новые вопросы. А цель одна, ездить на паджерике и наслаждаться этой машиной.
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
как то так
Цель хорошая,но мат часть учи,пригодится
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
Barlogishe
kasanova Piter писал(а):Цель хорошая,но мат часть учи,пригодится
Учу, правда я не технарь по натуре своей. Я аккумулятора боюсь как огня. Вовремя Папа не вколошматил в меня это "подзатыльниками". Да и потом дизель у меня впервые в жизни. Я вон выше вопросы задаю, а ответа на них нет. Приходится лазать по гуглу. А в гугуле то-же еще 20 раз проверить информацию нужно, а то "умников" много, а головная боль потом будет у меня.
kasanova Piter
так тебе ж сказали,что делать.проверь герметичность сначала,трубки прозрачные поставь. начинай с малого
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
У меня было так. Ездил целый день, зашёл в магаз на пять минут и не смог завести. Давай иммобилайзер ампутировать. Все сделал, а не заводится. Оказалось, хому на. Поличностней шланге подачи этот шланг перерезал. Не стало топлива, хотя ездил весь день и ничего не предвещало. Смотри топливо сначала
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Barlogishe
Ответьте мне на вопрос, пожалуйста.
Если снять шланг с лягушки фильтра, идущий в ТНВД и:
- или включить зажигание
- или начать качать лягушку
из этого шланга должна потечь солярка? У меня она не течет. Был момент, когда из патрубка ведущего к ТНВД, пока я качал лягушку пошло топливо, но словно с большим количеством воздуха.
У меня такое ощущение, что у меня или не подается топливо или его тупо нет :) хотя датчик показывает больше полбака (но мне уже говорили, что датчику верить нельзя)
Ответьте пожалуйста, очень не хочется оттаранить машину в сервис на эвакуаторе и там узнать что "прокладка" между рулем и сиденьем оказался полным идиотом.
Pteradaktel
Лягушка на фильтре - простейшая механика, ни как от зажигания не зависит . Этой лягушкой, если снять шланг с тнвд можно всю соляру из бака выкачать..
1. Забился топливный фильтр - его заменить - проще снаала весь корпус снять - там 2 гайки толи на 12 толи на14.. и выкрутить фильтр, снима нижний кран заглушку, в комплекте с новым фильтром кольцо-прокладка нижняя должна быть.
2. или ппц самой лягушке, воздух сосет..можно, конечно и ремкомплект и разобрать и завальцевать, но повверь овчинка выделки не стоит..разборка в помощь, новая - как космический корабль.
3. как я и писал - магистраль топливная сгнила..она у нас металл, и если поцарапаешь верхнй слой краски, то сгнивает за полгода..
- тогда на рынок, купаешь трубку , развальцовку, в екзисте заказываешь соединители..
как то так
ednet
Мой автомобиль(и):: П-II,V44W
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение ednet »
Pteradaktel писал(а):Лягушка на фильтре - простейшая механика, ни как от зажигания не зависит . Этой лягушкой, если снять шланг с тнвд можно всю соляру из бака выкачать..
как то так
Все так, но новую лягушку себе за около 500 рублей покупал. Буквально пол года назад. Не оригинал, конечно, хюндай
kasanova Piter
еще как вариант,вдруг попадется, лягуха с кронштейном подходит от праворукого исудзу форварда
vitalikkva
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение vitalikkva »
Доброго дня всем!
У меня пыжик 2 91 года проблема в том что резко пропала тяга и пошел черноватый дым с глушака приехал домой вечером заглушил. на утро не завелась. почистил клапан ЕГР, поставил толку нет двига крутит но не заводится. проверил топливный насос топливо поступает.
подскажите пожалуйста в чем может быть еще причина???
psles
Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Сообщение psles »
vitalikkva писал(а):Доброго дня всем!
В много чём
