Что значит нет его..? Раз задал вопрос про раздатку сказали там проблема..америку открыли я как будто не знаю этого. Второй говорит нет зажигания там..Тут есть хоть ОДИН человек кто аргументированно может ответить?*SmoAG писал(а):А потому что его попросту не бывает на дизельных моторах;)
Капиталить или заменить двс 4D56
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Re: Капиталить или заменить двс 4D56
- Двигатель:: 4d56
Я пришел на этот форум в поисках советов гуру мицу если таковых тут нет я покину форум. Неужели сложно отвечать или давать советы человеку не знающемуDudui писал(а):Что значит нет его..? Раз задал вопрос про раздатку сказали там проблема..америку открыли я как будто не знаю этого. Второй говорит нет зажигания там..Тут есть хоть ОДИН человек кто аргументированно может ответить?*SmoAG писал(а):А потому что его попросту не бывает на дизельных моторах;)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Потому что мотор 4d56 это дизель, у дизельных моторов система зажигания отсутствует как рудимент, а топливо воспламеняется от сжатия, и на дизельных моторах выставляют угол впрыска!
- Двигатель:: 4d56
И как мне выставить дранный угол этотSmoAG писал(а):Потому что мотор 4d56 это дизель, у дизельных моторов система зажигания отсутствует как рудимент, а топливо воспламеняется от сжатия, и на дизельных моторах выставляют угол впрыска!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В идеале по меткам, если по каким то причинам это сделать не получается то нужно обратиться к специалистам. Регулировки данного угла лежат в четких пределах и его можно попытаться выставить на глаз поворотом тнвд либо к моторору, либо от мотора, но попасть в идеальный, без оборудования практически не возможно.
- Двигатель:: 4d56
Спасибо ОГРОМНОЕ) Мы это и пытались сделать методом тыка) но не вышло...завести с первого раза без быстрого старта не реально..а последующие при теплом моторе нормально уже) Прибор есть но надо сделать у токаря переходник..буду делать и выставлять) Теперь у меня другая беда..(( У меня отсутствует ремень балансира..это то не беда..беда в следующем..на коренном вале не хватает шестерни на балансир..за место него стоит обоима от подшибника и он уже видимо...вобщем я собрал в одной последовательности его проездил порядка 30км разобрал смотрю ремень приводной на половину сошел с шестерни..подумал и начал собирать по другому...так чтоб ремень вставал нормально..теперь шпонка будет держать на 50% шестерню посоветовался сказали что не надо так делать..Завтра думаю буду заказывать шестерни все которые на валу если не будут стоит как вертолет) Или мож тут кого посоветуете у кого купить можно?SmoAG писал(а):В идеале по меткам, если по каким то причинам это сделать не получается то нужно обратиться к специалистам. Регулировки данного угла лежат в четких пределах и его можно попытаться выставить на глаз поворотом тнвд либо к моторору, либо от мотора, но попасть в идеальный, без оборудования практически не возможно.
- Двигатель:: 4d56
И еще..турбину я купил поставил от голопера..+клапан сброса отдельно новую поставил) Так вот..заслонка та которая на колекторе у меня в закрытом положений это так и должно быть? Получается там при сбросе давление клапоном выходит штырь и отпирает заслонку в колекторе. Ну у меня стоит так) В моем пониманий должно быть наоборот..при сбросе он должен закрывать заслонку нет?? Если так то как и где устонавливать клапан..? Он у меня стоит вроде по феншую..смотрел ролики как видел так и установил..единственное не было платформы куда установить так приколхозилDudui писал(а):Спасибо ОГРОМНОЕ) Мы это и пытались сделать методом тыка) но не вышло...завести с первого раза без быстрого старта не реально..а последующие при теплом моторе нормально уже) Прибор есть но надо сделать у токаря переходник..буду делать и выставлять) Теперь у меня другая беда..(( У меня отсутствует ремень балансира..это то не беда..беда в следующем..на коренном вале не хватает шестерни на балансир..за место него стоит обоима от подшибника и он уже видимо...вобщем я собрал в одной последовательности его проездил порядка 30км разобрал смотрю ремень приводной на половину сошел с шестерни..подумал и начал собирать по другому...так чтоб ремень вставал нормально..теперь шпонка будет держать на 50% шестерню посоветовался сказали что не надо так делать..Завтра думаю буду заказывать шестерни все которые на валу если не будут стоит как вертолет) Или мож тут кого посоветуете у кого купить можно?SmoAG писал(а):В идеале по меткам, если по каким то причинам это сделать не получается то нужно обратиться к специалистам. Регулировки данного угла лежат в четких пределах и его можно попытаться выставить на глаз поворотом тнвд либо к моторору, либо от мотора, но попасть в идеальный, без оборудования практически не возможно.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
При сбросе заслонка открывается тем самым сбрасывается давление выхлопных газов на горячую ракушку. Устанавливать клапан сброса нужно не просто по феншую где стоит, а с определенным преднатяжением, в противном случае у вас будет недодув либо передув.
По пуску, на холодную он как именно не заводится? Он крутится вдогонку или наоборот ему тяжело пересилить? От этого и начинайте плесать, если мотор не схватывает а пытается пересилить, значит ранний угол, крутите тнвд потихонечку от двигателя.
- Двигатель:: 4d56
Так он же приоткрыт наверное должен быть маленько,не? У меня он закрыт на глухо) При езде есть ощущение что моща не хватает..значит он не дует вообще( Блин я не знаю что он догоняет или перегоняет)) В падрубок воздушный заливаю пару капель бензина и заводится)SmoAG писал(а):При сбросе заслонка открывается тем самым сбрасывается давление выхлопных газов на горячую ракушку. Устанавливать клапан сброса нужно не просто по феншую где стоит, а с определенным преднатяжением, в противном случае у вас будет недодув либо передув.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну хоть видео сними, не едет он именно потому что угол не попал
- Двигатель:: 4d56
Чуть позже...заказал я болт новый и шпонки на вал как прийдут поставлю и сниму.SmoAG писал(а):Ну хоть видео сними, не едет он именно потому что угол не попал
- Двигатель:: 4d56
Помогите пожалуйста с переносом генератора на верх.)кто нибудь делал может остались чертежи у кого?Dudui писал(а):Чуть позже...заказал я болт новый и шпонки на вал как прийдут поставлю и сниму.SmoAG писал(а):Ну хоть видео сними, не едет он именно потому что угол не попал
- Двигатель:: 4d56
Не даелал не кто((Dudui писал(а):Помогите пожалуйста с переносом генератора на верх.)кто нибудь делал может остались чертежи у кого?Dudui писал(а):Чуть позже...заказал я болт новый и шпонки на вал как прийдут поставлю и сниму.SmoAG писал(а):Ну хоть видео сними, не едет он именно потому что угол не попал
- Двигатель:: 4d56
Итак ищутся блокировка на задний мост и два хаба все в рабочем состояний чтоб было)) Можете тыкнуть к кому попроситься?flamer писал(а):Набери в в поиске " перенёс генератор " и читай
Для этого есть барахолкаDudui писал(а):Итак ищутся блокировка на задний мост и два хаба все в рабочем состояний чтоб было)) Можете тыкнуть к кому попроситься?flamer писал(а):Набери в в поиске " перенёс генератор " и читай
