Капиталить или заменить двс 4D56
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Re: Капиталить или заменить двс 4D56
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
128 страницOreSHik писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 08&t=75389
- vlad447
- Двигатель:: 4D56-самостоятельная капиталка.. : 6G74
- Мой автомобиль(и):: паджерик коротыш 1992г АКПП:: P2 1994
4D56 простой в ремонтности.. но после капиталки (расточки цилиндров) у меня он так и не перестал жрать масло((
- Dimon 71
Ремонт ГБЦ в " Механика" 8,5 тыр
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Двигатель:: 4d56
Спасибо но я как нибудь сам) Не могу наити с каким усилием затянуть коренвал Не кто часом не знает?DimonDimon писал(а):Ремонт ГБЦ в " Механика" 8,5 тыр
- Dimon 71
Что значит "с каким усилием затянуть коренвал" ? Шейки ? Шатуны ? Коренные шейки и ,видимо , вкладыши ( посмотрел в мурзилке) - 78 Нм.
А про ремонт ГБЦ...., 8,5 тыр это с заменой направляек , которые ты сам не сделаешь без хорошего оборудования....
- Двигатель:: 4d56
Да да шейки коренвала) Спс за ответ) Что еще за направляики Если я правильно понимаю то гбц это головка? Если так то она у меня норм)DimonDimon писал(а):Что значит "с каким усилием затянуть коренвал" ? Шейки ? Шатуны ? Коренные шейки и ,видимо , вкладыши ( посмотрел в мурзилке) - 78 Нм.
- Dimon 71
Это про направляющие клапанов. втулки такие. Если износились, клапан будет болтаться как х .. в проруби и МСК будут изнашиваться быстрее.Расход масла, коксование колец и т.д.... Пока не рассухаришь клапана, не увидишь.Dudui писал(а):Да да шейки коренвала) Спс за ответ) Что еще за направляики Если я правильно понимаю то гбц это головка? Если так то она у меня норм)DimonDimon писал(а):Что значит "с каким усилием затянуть коренвал" ? Шейки ? Шатуны ? Коренные шейки и ,видимо , вкладыши ( посмотрел в мурзилке) - 78 Нм.
- Двигатель:: 4d56
А нормально ли что при пониженной когда включаешь заднюю, раздадку вынемает на неитралку...? Получается пониженного заднего нет..?
- Dimon 71
Это не нормальноDudui писал(а):А нормально ли что при пониженной когда включаешь заднюю, раздадку вынемает на неитралку...? Получается пониженного заднего нет..?
- Двигатель:: 4d56
и что делать..? Еще я не могу настроить зажигание) Помогите пожалуйстаDimonDimon писал(а):Это не нормальноDudui писал(а):А нормально ли что при пониженной когда включаешь заднюю, раздадку вынемает на неитралку...? Получается пониженного заднего нет..?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А зажигание на этом моторе не настраивается;(
- Двигатель:: 4d56
че этоSmoAG писал(а):А зажигание на этом моторе не настраивается;(
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А потому что его попросту не бывает на дизельных моторах;)
- Двигатель:: 4d56
Что значит нет его..? Раз задал вопрос про раздатку сказали там проблема..америку открыли я как будто не знаю этого. Второй говорит нет зажигания там..Тут есть хоть ОДИН человек кто аргументированно может ответить?*SmoAG писал(а):А потому что его попросту не бывает на дизельных моторах;)
- Двигатель:: 4d56
Я пришел на этот форум в поисках советов гуру мицу если таковых тут нет я покину форум. Неужели сложно отвечать или давать советы человеку не знающемуDudui писал(а):Что значит нет его..? Раз задал вопрос про раздатку сказали там проблема..америку открыли я как будто не знаю этого. Второй говорит нет зажигания там..Тут есть хоть ОДИН человек кто аргументированно может ответить?*SmoAG писал(а):А потому что его попросту не бывает на дизельных моторах;)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Потому что мотор 4d56 это дизель, у дизельных моторов система зажигания отсутствует как рудимент, а топливо воспламеняется от сжатия, и на дизельных моторах выставляют угол впрыска!
- Двигатель:: 4d56
И как мне выставить дранный угол этотSmoAG писал(а):Потому что мотор 4d56 это дизель, у дизельных моторов система зажигания отсутствует как рудимент, а топливо воспламеняется от сжатия, и на дизельных моторах выставляют угол впрыска!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В идеале по меткам, если по каким то причинам это сделать не получается то нужно обратиться к специалистам. Регулировки данного угла лежат в четких пределах и его можно попытаться выставить на глаз поворотом тнвд либо к моторору, либо от мотора, но попасть в идеальный, без оборудования практически не возможно.
