Подогрев дизельного топлива
- oasys
Re: Подогрев дизельного топлива
У Номакона есть проточный подогреватель, он 200Вт выдает. Вроде выглядит разумнее бондажного.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Из за него может настать топливное голодание ТНВД так как диаметр штуцеров для забора и отвода дизтоплива (внутренний/наружный), мм 6,5/9 (((( Взято с оф. сайта гне для рекламы http://www.nomacon.by/auto/pp-100.php А у нас наружный диаметр 11 мм, а внутренний 9ммoasys писал(а):У Номакона есть проточный подогреватель, он 200Вт выдает. Вроде выглядит разумнее бондажного.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Alex5024
Либо ставить насадку на топливо-заборную трубку в бак (не для рекламы) http://www.nomacon.by/auto/ntp-100.php, но опять же на трассе пока топливо дойдет до фильтра может остыть....
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Если не хочется в ручную открывать / закрывать самовар ( там кстати пропорцональной клапан). То можно бандаж, если не хватает мощи тех которые в продаже, можно сделать хендмейд, главное правильно подобрать предохранитель.
Хотя в М О не особо и нужно сильно греть, все таки не Сибирь -50-60 не бывает.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В теме 4м41 отписывал создание бандажа своими руками, данная конструкция разогревалась за 45 секунд до 140 градусов от обычного акумулятора, так что я его ограничил 70 градусами терморелюхой.
- oasys
Вот интересно, насколько реально наступление топливного голодания из-за этого. В режиме быстрой езды расход топлива всего 10-15л в час. Это вообще копейки, тут не то что 6.5, даже 3мм за глаза хватит. Вот что происходит при нажатии тапки в пол - непонятно.Alex5024 писал(а):Из за него может настать топливное голодание ТНВД так как диаметр штуцеров для забора и отвода дизтоплива (внутренний/наружный), мм 6,5/9 (((( Взято с оф. сайта гне для рекламы http://www.nomacon.by/auto/pp-100.php А у нас наружный диаметр 11 мм, а внутренний 9ммoasys писал(а):У Номакона есть проточный подогреватель, он 200Вт выдает. Вроде выглядит разумнее бондажного.
- oasys
Паяльник на 25Вт разогревается до почти 300С, но это не значит, что он может что-то обогреть.SmoAG писал(а):В теме 4м41 отписывал создание бандажа своими руками, данная конструкция разогревалась за 45 секунд до 140 градусов от обычного акумулятора, так что я его ограничил 70 градусами терморелюхой.
- Boyёк
требование к номинальной прокачиваемости для диз.т/фильтр П-4 не менее 125 литр./часoasys писал(а):... В режиме быстрой езды расход топлива всего 10-15л в час. Это вообще копейки, тут не то что 6.5, даже 3мм за глаза хватит. Вот что происходит при нажатии тапки в пол - непонятно.
- oasys
Это при какой разнице давлений? А то, знаешь ли, 125л/час можно и через 1мм продавить, была бы дурь. Тут пишут про 150 л/ч для проточного номакона.
http://www.4x4ru.ru/shop/protochnye_nag ... 02_02_001/
У солярки удельная теплоемкость около 2.07 Дж/г*С, т.е. 200 Вт способны за 1 час нагреть на 10С 35 литров топлива. Или 17л на 20С. В общем, для умеренной езды вполне достаточно.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну для определения производительности бандажа нужно знать напряжение борт сети, длину нагревательного элемента, его сечение, сопротивление. Но не будем лезть в дебри, хватит того что паяльник нагревает точечно само жало, а бандаж прогревается равномерно на площади 12 см шириной и 20 см длиной и охватывает фильтр по кругу;) так что он нагреет лучше чем паяльник, у меня сомнений нет;) а вот в масле от лукоил есть
- oasys
Достаточно знать мощность. Там заявлено 100Вт, из которых половина рассеивается наружу. Итого примерно 8л/час можно нагреть на 10С.SmoAG писал(а):Ну для определения производительности бандажа нужно знать напряжение борт сети, длину нагревательного элемента, его сечение, сопротивление.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну тогда прикинте что в моем подогреве 20 метров провода сечением 0.25 мм и поймете что в нем мощности немного побольше;)
- oasys
Это откуда следует?
- Boyёк
0,2 кг в топливо проводе считается нормойoasys писал(а):Это при какой разнице давлений? А то, знаешь ли, 125л/час можно и через 1мм продавить, была бы дурь. ...
- antonn
Понеслась - поехало и сечение, и давление, и даже масло от лукоила))))
Сечение уменьшать не надо это 100%, все рассчитано на заводе!
...Ну,что подкинуть г...на на вентилятор)))
О каком давлении речь идет вообще не догоняю???
Тут Вам не там! Это не бензин и бензобак бензобензонасоса в баке нет. А есть насос подкачки в ТНВД, вот он берет топливо из бака за счет разрежения. Как-то так.
- oasys
Еще забыл про метанольную стеклоомывайку.antonn писал(а):Понеслась - поехало и сечение, и давление, и даже масло от лукоила))))
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Вот тут есть тонкость. Диаметр всасывающего топливопровода завышен до 12мм с целью оставить проход (течение в сечении при частичной кристаллизации парафина) при условии, что фильтр имеет УЖЕ нулевую пропускную способность для данного топлива. На "теплом" топливе достаточно диаметра 6 мм на 80 п.м. топливопровода. Стало быть, топливного голодания проточный нагреватель не окажет, т.к. он в этом сечении нагревает топливо, которое становится нормально-жидким, текучим. И через фильтр проходит нормально (легко). Стало быть - проточник имеет место быть. Меня смущает тот факт, что я не знаю качество материала, из которого братья-белорусы делают этот прибор. Может, он разгерметизируется в каком-либо месте, и будут другие проблемы.oasys писал(а):Вот интересно, насколько реально наступление топливного голодания из-за этого. В режиме быстрой езды расход топлива всего 10-15л в час. Это вообще копейки, тут не то что 6.5, даже 3мм за глаза хватит. Вот что происходит при нажатии тапки в пол - непонятно.Alex5024 писал(а):Из за него может настать топливное голодание ТНВД так как диаметр штуцеров для забора и отвода дизтоплива (внутренний/наружный), мм 6,5/9 (((( Взято с оф. сайта гне для рекламы http://www.nomacon.by/auto/pp-100.php А у нас наружный диаметр 11 мм, а внутренний 9ммoasys писал(а):У Номакона есть проточный подогреватель, он 200Вт выдает. Вроде выглядит разумнее бондажного.
С бандажом все проще: греем сам фильтр снаружи. К топливу он не прикасается, герметичность не нарушена. Мощность заявленная рассеивается на 80% на сам фильтр, в подкапотном пространстве, в котором температура, думаю, что выше уличной при работающем двигателе. Остается поставить электротермостат на топливопровод после фильтра и автоматическое отключение обогрева после отключения зажигания(ну, н/п кнопку от калины на обогрев сидений).
Высокая температура топлива вредна только по одной причине: топливо при высокой температуре начинает испарятся, вследствие чего образуются газы (пузырьки), топливный насос не способен качать пузырьки паров топлива, мотор начинает неправильно работать, вплоть до остановки двигателя. Почитайте инструкцию к Webasto. Температура топлива не должна превышать 20грС.! При этом, топливный насос Webasto должен стоять близко к топливному баку (т.к. топливопровод Webasto о-о-о-о-очень маленького диаметра - разряжение при кристаллизации будет большим).
Для себя выработал следующую концепцию зимнего использования дизеля.
На фильтр бандаж с предохранителем на 10А от левого аккумулятора через реле и кнопку с блокировкой от калины. На трубке обратки в бак стоит термореле на 45гр, которое рвет цепь нагрева фильтра. Webasto подключена в линию обратки возле фильтра, дабы исключить подсос воздуха к ТНВД и сопротивление фильтра на подогреватель.
При -5 все работает, бандаж не включал (наверно, еще достаточно тепло)...
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- oasys
Интересно, хотя бы при работе на ХХ рукой после фильтра нагрев ощущается? Бандаж даже у самого производителя позиционируется только как предпусковой, а не как работающий во время поездки.Hidemon писал(а):Для себя выработал следующую концепцию зимнего использования дизеля.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
А при плохом топливе не хватало всегда чуть-чуть нагрева: постоять 5-7мин с работающим двигателем, заглушил - завел и еще 10-20 км едешь. Ну, или включаешь круиз и едешь как ни в чем не бывало. (Это отдельная тема, которая уже рассматривалась и описывалась в подробном виде!)
Про разницу температур. Отдельная тема.
При переходе вещества из одного состояния в другое может поглащаться или выделяться энергия при одной и той же температуре. (лед-вода=0гр, вода-пар=100гр). А вот энергия (потенциал) у этих состояний очень разный. Таким образом, не видя существенных затруднений при прохождении топлива через фильтр, я "на ощупь" могу не определить существенность нагрева, хотя ты вывел, как 5гр/35л/100Вт топлива /час. Видимо, энтальпия рулит!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Не стоит забывать что заборник топлива стоит рядом с обраткой, и топливо с бака при работающем двигателе поступает теплым.Hidemon писал(а):А при плохом топливе не хватало всегда чуть-чуть нагрева: постоять 5-7мин с работающим двигателем, заглушил - завел и еще 10-20 км едешь. Ну, или включаешь круиз и едешь как ни в чем не бывало. (Это отдельная тема, которая уже рассматривалась и описывалась в подробном виде!)
У меня стоит сепар с обогревом 250Вт. Зимой при температуре допустим 10-15 мороза включается обогрев и в городском режиме отключается минут через 20. Тоесть топливо достигает температуры 15 гр, на неё настроен датчик в сепаре.
Но стоит проехать по трассе с большой скоростью, с большим потреблением, обогрев включается вновь и работает уже до часа при полном баке.
Так что бандажа должно хватить и хватает для обогрева фильтра, а заведённый мотор дальше сам себя отогреет.
