Маслоуловитель! Ставим или нет?
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Re: Маслоуловитель! Ставим или нет?
Проблемку почти решил... переделал отверстия вход/выход на большее.... димить почти перестал... сброс масло через впускной коллектор прекратилось... посмотрим как покажет себя зимой...
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
Существенно доработал системку... входной штуцер нарастил внутри трубкой примерно 10 см и на выходе поставил уголок .... теперь трубка не перегибается... масла в бачке было дофига...
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
У меня в маслоуловителе масло, но и в патрубках масло. Снял. У меня интеркулер достается легко, мою 2-3 раза в год.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2,длинный,правильный руль
а внутри баллона пустота? или сетка?Sersh писал(а):Существенно доработал системку... входной штуцер нарастил внутри трубкой примерно 10 см и на выходе поставил уголок .... теперь трубка не перегибается... масла в бачке было дофига...
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
сетка....Артемон12 писал(а):а внутри баллона пустота? или сетка?Sersh писал(а):Существенно доработал системку... входной штуцер нарастил внутри трубкой примерно 10 см и на выходе поставил уголок .... теперь трубка не перегибается... масла в бачке было дофига...
до сих пор еще не сливал не чистил... по уровню трубки масла на 1-1.5 см уже видно... зимой не замерзало...
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
уже не помню (((
