Маслоуловитель! Ставим или нет?
- Двигатель:: 2.5 дизель продан, 2.4 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 продан Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2018п
Re: Маслоуловитель! Ставим или нет?
Искал себе маслоуловитель, купил Greddy, но так и не поставил его!
Потом вычитал тему на пикап клубе, о маслоотделителе на ГАЗ, и вот что вышло!
Последний раз редактировалось belyak80 19 апр 2013, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Тоже склоняюсь к ГАЗовскому варианту, где и почем брал?
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
Брал в южном 2 последних, цена за 1шт 2100CASper писал(а):Тоже склоняюсь к ГАЗовскому варианту, где и почем брал?
Если заказывать с нижнего то с доставкой выходит 1100мах
- CASper
- Двигатель:: 4м41
я вот не пойму одного бывет в нете этот ГАЗовской девайс можно найти и за 800р и 2000р может в них есть различие?
Это и есть Газовский, разница только в накрутке барыги, у которого сие устройство есть в наличие!CASper писал(а):я вот не пойму одного бывет в нете этот ГАЗовской девайс можно найти и за 800р и 2000р может в них есть различие?
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
А можно ссылку на тему пикап клуба?
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... ost1657639MrBullyDouzer писал(а):А можно ссылку на тему пикап клуба?
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Значит надо спрашивать Сепаратор маслянный 2.01.711 4СТ90
Я себе поставил этот 560-1014009MrBullyDouzer писал(а):Значит надо спрашивать Сепаратор маслянный 2.01.711 4СТ90
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
А может он не нужен этот уловитель масла? Ну что такое стакан отстояной жижи за сезон? Да это очень мало. Пусть себе летит, по чуть-чуть, во впуск и сгорает там.
Как не нужен?MAVR64 писал(а):А может он не нужен этот уловитель масла? Ну что такое стакан отстояной жижи за сезон? Да это очень мало. Пусть себе летит, по чуть-чуть, во впуск и сгорает там.
Нужен, сейчас посмотрел дроссель, а он черный, весь в налете, разве это хорошо?!
В общем я для себя решил, и сделал: егр заглушен, маслоуловитель поставлен!
Через неделю будет поездка километров на1500, вот и посмотрю, стало лучше, а ли нет!
Выглядит вот так, с креплением еще не определился, но думаю нужно будет подрезать сосок торчащий с низу на 1 см, и сделать крепление под углом 110+-
патрубок от турбины до фильира развернул немного в верх!
Трубку от двигателя до маслоуловителя использовал от газ 3210 (патрубки картерных газов) 86р. купленные в руси.
Штатный патрубок подрезал на 2см.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Тема заглохла? Есть какието положительные или отрицательные стороны уловителя? У меня почти год стоит, вот не знаю оставить или снять...
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Интеркулер и ЕГР мыл когда ставил маслоуловитель? если мыл, то щас загляни и сравни. И решишь, оставить или нет.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Кулер не мыл, впускной коллектор и егр мылlesnik5000 писал(а):Интеркулер и ЕГР мыл когда ставил маслоуловитель? если мыл, то щас загляни и сравни. И решишь, оставить или нет.
- M@veric
И каков результат?trx24 писал(а):Кулер не мыл, впускной коллектор и егр мылlesnik5000 писал(а):Интеркулер и ЕГР мыл когда ставил маслоуловитель? если мыл, то щас загляни и сравни. И решишь, оставить или нет.
Бортжурнал на Drive2
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Ну чисто теперь там, и егр заглушенM@veric писал(а):И каков результат?trx24 писал(а):Кулер не мыл, впускной коллектор и егр мылlesnik5000 писал(а):Интеркулер и ЕГР мыл когда ставил маслоуловитель? если мыл, то щас загляни и сравни. И решишь, оставить или нет.
- M@veric
Сильными морозами испытания были? Или зима теплая была?trx24 писал(а): Ну чисто теперь там, и егр заглушен
- trx24
- Двигатель:: 4m41
сильных не было морозов, но вроде ничего не выдавило. Маслоуловитель у меня стоит лендроверовский и вывод заглушен фильтром жигулевским, переодически меняю их по мере заполненияM@veric писал(а):Сильными морозами испытания были? Или зима теплая была?trx24 писал(а): Ну чисто теперь там, и егр заглушен
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Trx24, здравствуй! А сколько примерно масла, "улавливаешь" от смены до смены?(и каков интервал замены масла?) Спасибо.trx24 писал(а):сильных не было морозов, но вроде ничего не выдавило. Маслоуловитель у меня стоит лендроверовский и вывод заглушен фильтром жигулевским, переодически меняю их по мере заполненияM@veric писал(а):Сильными морозами испытания были? Или зима теплая была?trx24 писал(а): Ну чисто теперь там, и егр заглушен
