Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
- Непопаджеро
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 DAKAR
Re: Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
winter1971 писал(а):Неправильно понял. Форсунки не отследишь, они механические. Снимаешь и на стенд. Впускной коллектор чистить по любому придется. После этого глушишь нафиг егр и отключаешь управляющий соленоид (находится на блоке соленоидов под левым АКБ) и про ЕГР забываешь навсегда. Все остальные соленоиды оставляешь рабочими!!!!! Состояние цепи смотришь обязательно!!! Расстояние в самом узком месте 16,5 мм - это номинал. 9мм и менее - писец, замена цепи. Если в номинале, на таком пробеге, с перепугу надо заменить натяжитель с прокладкой и успокоитель верхний. Заменить фильтрик датчика наддува (на коллекторе фиолетового цвета) и продуть шланг от него к датчику (рядом с топливным фильтром находится). Если шланг дырявый - заменить на любой аналогичный.ildus писал(а):В том то и дело. С чего начать? вот в чем вопрос. С помощью диагностики , я так понял можно отследить работу форсунок и давление насоса. Затем вердикт.
Или же лезим в мотор,вскрываем крышку диагностируем форсы(настраиваем-меняем,чистим рампу), попутно чистим выпуск.колектор дачик егр,смотрим состояние цепи.
И только,если все тщетно, ремонт ТНВД?
Про соленойды можно подробнее ? какой конкретно.
- Злыдня
О состоянии форсунок при помощи сканера можно судить. Есть параметр - коррекция впрыска по всем четырём цилиндрам. Мало кто знает, по какому алгоритму он рассчитывается и на основании каких входящих данных (лямбда-зондов нет, датчика детонации нет, расходометра воздуха нет), но факт остаётся фактом - форсунка, имеющая, согласно показаниям сканера коррекцию больше 0,09 (по одному источнику - мм3/цикл, по второму - почему-то Вольт) и на стенде оказывается "не того".
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
- Двигатель:: 4M41 дизель
Ищи по шлангу с синей пунктирной линией. Буду в гараже, сфоткаю. Я менял весь блок соленидов и старый лежит. Отчищу его и покажу какую именно фишку надо отключить.ildus писал(а):winter1971 писал(а):Неправильно понял. Форсунки не отследишь, они механические. Снимаешь и на стенд. Впускной коллектор чистить по любому придется. После этого глушишь нафиг егр и отключаешь управляющий соленоид (находится на блоке соленоидов под левым АКБ) и про ЕГР забываешь навсегда. Все остальные соленоиды оставляешь рабочими!!!!! Состояние цепи смотришь обязательно!!! Расстояние в самом узком месте 16,5 мм - это номинал. 9мм и менее - писец, замена цепи. Если в номинале, на таком пробеге, с перепугу надо заменить натяжитель с прокладкой и успокоитель верхний. Заменить фильтрик датчика наддува (на коллекторе фиолетового цвета) и продуть шланг от него к датчику (рядом с топливным фильтром находится). Если шланг дырявый - заменить на любой аналогичный.ildus писал(а):В том то и дело. С чего начать? вот в чем вопрос. С помощью диагностики , я так понял можно отследить работу форсунок и давление насоса. Затем вердикт.
В том то и загвоздка, что алгоритм расчета слишком мутный. Разрабы mmc-reader тоже говорили, что просто содрали формулу расчета с MUT, не вдаваясь в подробности, ибо слишком запутанно. Но в принципе - ты прав.Злыдня писал(а):О состоянии форсунок при помощи сканера можно судить. Есть параметр - коррекция впрыска по всем четырём цилиндрам. Мало кто знает, по какому алгоритму он рассчитывается и на основании каких входящих данных (лямбда-зондов нет, датчика детонации нет, расходометра воздуха нет), но факт остаётся фактом - форсунка, имеющая, согласно показаниям сканера коррекцию больше 0,09 (по одному источнику - мм3/цикл, по второму - почему-то Вольт) и на стенде оказывается "не того".
- Злыдня
winter1971, оно кагбэ проверено на нескольких машинах.
Что до единиц измерения коррекции - информации ноль. Ту отписку разработчиков mmc-reader я тож читал, сломал голову по поводу исходников для коррекции вообще, даже заспорил с кем-то на этом же ресурсе, доказывая, что вся эта коррекция это погода в Кампучии, но факты - упрямая вещь.
Если мы говорим про камонрыло,там дело понятное. Электроника с высокой степенью точности определяет угол впрыска и количество подаваемого в горшок топлива, оперируя (на основании множества входящих) всего двумя параметрами: временем открытия и временем закрытия форсунки. Предпосылкой к изменению этих параметров является изменение одного (или нескольких) поступающих сигналов. И самое главное - при камонрыле ЭБУ может отследить реакцию системы на привнесённые изменения. Я говорю о контрольных компонентах, которых 4М41 лишён конструктивно.
А вот если мы говорим про VRZ, то организовать коррекцию количества топлива, впрыскиваемого в цилиндр за один цикл, теоретически вполне себе возможно. Информации о быстродействии того же электромагнита позиционера (его тактовой частоте срабатывания) я не нашёл даже в патентных документах. Возможно, хороший электронщик приблизительно оценит её на основании характеристик элементной базы ЭБУ, но я в химии не ферштейн... Доступные документы утверждают, что контроль и коррекция положения поршня УОВ и дозирующей муфты "осуществляются постоянно". Достаточно ли этого "постоянно" для того, чтобы сдвинуть дозирующую муфту на вал-роторе вправо или влево за время, пока вал-ротор делает четверть оборота - я не знаю, честно говорю. На 2000 об/мин это промежуток времени в семьдесят пять десятитысячных секунды. Сгенерировать управляющий импульс с такой скоростью - нивапрос, но вот успеет ли отработать мехчасть? Для определения коррекции для каждого цилиндра придётся учесть несколько корректирующих параметров, но вот обратной-то связи системы с ЭБУ двигателя нет... Как ЭБУ отслеживает реакцию системы на коррекцию, я не понимаю. Датчиков на этом моторе не так и много - темп. ОЖ, темп. топлива, положение КВ, положение доз. муфты, положение поршня авт.изм. УОВ - и всё...
Но, повторяю, факт остаётся фактом - форсунки, коррекция по которым, согласно показаниям сканера, превышает 0,09, дуркуют и на стенде.
- Непопаджеро
0,015 при 2000. Насос крутится в два раза медленнее.
На насосе стоят два датчика. Между ними как раз 90° Может здесь и "порылась собака".
Не уверен, что насос реагирует на неравномерность вращения и успевает корректировать , но эбу регистрировать её может вполне элементарно.
Проверить несложно. Снять фишку с одного из датчиков, снять клемму с аккума, обнулив таблицу, поставить клемму обратно и завести. Посмотреть что кажет сканер про коррекции.
Всем добра!
Чего его проверять, фильтрик замени или почисть и шланг продуй компрессором. На тройках датчики наддува очень даже живучие, в отличии от четверок.
Благодарю! заказал фильтр нитто и сипар китай. Сегодня почищу буст,промою егр, заодно посмотрб скока го-а там)) приготовлюсь психологически к разбору впуска.winter1971 писал(а):Чего его проверять, фильтрик замени или почисть и шланг продуй компрессором. На тройках датчики наддува очень даже живучие, в отличии от четверок.
Динаметрический ключ обязятелен при съеме форсов?
Вот, как обещал, снятая фишка на блоке соленоидов. Она с зеленым и черным проводом.
- Злыдня
Замечание правильное. (1/(2000/2/60))/4=0,015006Непопаджеро писал(а):0,015 при 2000. Насос крутится в два раза медленнее.
Два датчика стоят для более точного определения положения КВ, это да. Но КВ и шестерня насоса сообщаются ещё через одну шестерню, а это лишние зазоры, сопротивление и неравномерности вращения. Это же не беззазорная передача, рывки и люфты неизбежны. Плюс не смотря на два датчика, как можно считать прецизионно точной систему, которая допускает разбежку в показаниях основного и резервного датчиков до 325 мин–¹ ?Непопаджеро писал(а):На насосе стоят два датчика. Между ними как раз 90° Может здесь и "порылась собака".
Про эксперимент не понял. Если скинуть фишку с одного из датчиков, получим 18 или 21 ошибку, а ЭБУ свалится в pre-set cоntrol logic mode (аварийный режим, по-русски говоря). Топливная смесь готовится по неким усредненным параметрам и я думаю, коррекции впрыска это тоже коснется. Естественно, она поменяется по всем горшкам. Как-нибудь попробую, но сомневаюсь, что в изменениях значений коррекции будет прослеживаться явная закономерность.
Благодарю!winter1971 писал(а):Вот, как обещал, снятая фишка на блоке соленоидов. Она с зеленым и черным проводом.
- Непопаджеро
Алексей, передача беззазорная. Подпружиненая звездочка для этого. А два датчика там неспроста.
Всем добра!
- Злыдня
Я ж говорю - в одном из источников было - для увеличения точности определения положения вала используются два датчика. Точной информации в мануалах нет и не будет, но уже то, что эти датчики выполнены на транзисторах, а не просто в виде индукционных катушек, кагбэ намекает на другой уровень точности.
По шестерням - я не лазил в привод ГРМ, не видел - там что, и шестерня КВ, и шестерня балансирного вала тоже подпружинены? Вроде ж нет? По зазорам и осевому люфту требования жёсткие, но достаточно ли их выдержать для того, чтобы избежать паразитных колебаний?
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
нетПо шестерням - я не лазил в привод ГРМ, не видел - там что, и шестерня КВ, и шестерня балансирного вала тоже подпружинены?
небольшая поправка- балансирных валов, поскольку их два и вращаются они в противоположные стороны
там ещё и "паразитные" шестерни присутствуют- чисто "до кучи"
- Злыдня
Эт понятно, что два. Просто в передаче крутящего момента от КВ до шестерни ТНВД участвует один балансирный вал. Или как там его по науке, уравновешивающий вал.
так наглядней будет
Последний раз редактировалось Dieseltronic 18 ноя 2017, 19:16, всего редактировалось 3 раза.
