Страница 87 из 90
замена цепи грм 4м41
Добавлено: 05 ноя 2021, 13:05
Андруха
У меня шум не уменьшился.
Сразу после замены цепи авто стало заводится как бензиновое. Мягко без привычного вздрагивания при заводке. Раньше меня это раздражало- за 10 лет эксплуатации менял 2 раза подушки движка. Замена подушек помогала но не на всех запусках- типа несколько раз мягко заведется потом раз с толчком. Но все равно завадка была не такая как сейчас. Системы типа на гопячую- на холодную не вывяил.
Сейчас добавилась проблема с работой на холостых- иногда тупо глохнет. Заводится стабильно. Глохнет чаще при включении заднего хода. Реже (1 раз) на холостых... Тут помесил грязь на рыбалке- заехал на мойку смыл грязь...и еле уехал!!! Завожу норм- пока включаю драйв- глохнет... Ну может опять ингибитор залил..
Стартанул с 8 раза. Жесть...
Заказал фильтр топливный mahle- заменю.
Может получится залезть - ТО ингибитора сделать.
Ну а дальше топливная. Буду готовиться на сервис.
Добавлено: 09 ноя 2021, 23:59
Dizel Man
Вы при замене проверьте содержимое отстойника фильтра. Там много ответов можно найти...
Добавлено: 10 ноя 2021, 22:32
Андруха
Dizel Man писал(а): ↑
Да, спасибо, посмотрю.
Добавлено: 21 ноя 2021, 18:57
Андруха
Поменял фильтр. Распилил. Докопаться ненашел к чему. Бумага наполовину немного потемнела. Посторонних фрагментов не нашел. Сняли и почистили ингибитор. Тоже ничего критичного. Капелька воды и невидимый песочек- когда пластиковую подвижную часть шевелишь- то как бы похрустывает, понимаешь что есть песок. Промыли почистили смазали собрали. Все переключения четкие. Откатался пару дней- один раз опять не завелась на паркинге и по разу заглохла при начале движени и на заднем ходу. Поищу воздух в системе. По поводу лягушки на фильтре еще Александр говорил что плохо качает, когда фильтр менял тоже в этом убедился. Качает фигово.
Добавлено: 23 ноя 2021, 15:31
Андруха
Лягушку приговорили. Поставили прозрачный шланг. Воздух пузырит и в обратку бежит. Буду смотреть как можно отреставрировать и искать чем заменить.
Добавлено: 24 ноя 2021, 10:13
Dizel Man
В корпус т/фильтра заходит эл/провод. Заходит через резиновое уплотнение. Очень часто воздух подсасывает через него. Решается обработкой герметиком точки ввода...
Добавлено: 25 ноя 2021, 22:26
Андруха
[quote="Dizel Man" post_id=2918386 time= user_id=561]
[/quote
Ок. Спасибо!!! Попробую!!!
Добавлено: 25 ноя 2021, 23:30
SmoAG
Это так не решается. В подкачке стоит обратный клапан, топливо в фильтр поступает обратно нет: проверить его жизнь легко снять фильтр, отсоединить подачу и через центральную часть дунуть через корпус фильтра, если воздух проходит, выкинуть «лягушку» и пойти купить новую.
Добавлено: 26 ноя 2021, 01:33
Dizel Man
Если не поможет, тогда все иные способы...
Добавлено: 16 дек 2021, 18:16
Андруха
Ну блин...у меня и ассорти получается в теме "цепь грм"...
Сняли "лягушку", продули..промыли... То держит то нет....
Устроили эксперимент.
Разобрали, развальцевали- мембрана целая - с одной стороны(снаружной) как новая. С внутренней- есть трещины но вреде не сквозные. Наклеили на мембрану вторым слоем изнутри донорскую от Ваз. Собрали на герметик, завальцевали, сверху тоже герметик, вводы проводов и примыкание обогревателя снаружи все замазали герметиком.
Присохло, собрали- качает но медлено...мембрана жесткая и хол штока уменьшился. Завел- прочихалось- лягушка- твердая!!!.
Неделю ездил норм.
Понесло меня снова на рыбалку... Пролетел 100км, стал парковаться в сугробе..и заглох...
Завелся не спервого раза..потом еще пару раз заглох..
Ну типа на горячую проблема... Обратно вечером завелся с полтыка и доехал до дома. Опять на холостых начал пытаться заглохнуть...
Добавлено: 22 дек 2021, 11:47
Dizel Man
А почему Вы решили, что это проблема подсоса воздуха в т/систему?
Добавлено: 23 дек 2021, 22:30
Андруха
У меня на данный момент целый пучок проблем. Это те которые я уже знаю и поочереди частично устранил: ингибитор, подсос воздуха, датчик правый передний абс. Из неустраненных осталась проблема с тнвд- где именно пока не понятно. Вероятно подходит время капитального ремонта. К местым спецам очередь по 2-3 недели... Хочу опять проверить систему на воздух установкой прозрачных шлангов чтоб не думать, снять клапан на тнвд- посмотреть есть ли там грязь, ну может еще коллектор и егр посмотреть- почистить.
Добавлено: 24 дек 2021, 23:24
Dizel Man
Глохнет при прогреве, это первый признак проблемы с топливной. Воздух в системе дает сизо/серый дым на выхлопе. Вместо прозрачный пластиковых шлангов, лучше установить фильтр GB613. Врятли в Ваших краях он может быть редкостью...
Добавлено: 21 янв 2022, 14:48
Андруха
Да, все решилось ремонтом ТНВД. Теперь заводится-огонь!!!
Подробно отписался в теме про ремонт ТНВД.
Добавлено: 21 янв 2022, 17:47
технотол
Сергей, но у него же штуцера макс. 10мм. я так понимаю наружний.
Добавлено: 22 янв 2022, 01:04
Dizel Man
Фильтр я указал неверно. Нужен GB-613. Его хватает и для диагностики, и для эксплуатации без экстремальных режимов. Первую секцию отрезаем и оставляем ту, где максимальное проходное сечение. Для диагностики воздуха в обратке, это практически не влияет на работу двигателя. Проверено лично на моем П-3...
Добавлено: 25 янв 2022, 06:54
Евгений 303
Всем привет, износ на успокоителе канавка глубиной 1 мм, натяжитель на 7 зубе, расстояние между ветвями цепи около 20мм. Цепь менять?
Добавлено: 25 янв 2022, 10:16
Dizel Man
Нет...
Добавлено: 25 янв 2022, 11:10
Евгений 303
Спасибо, тоже такого мнения.
Добавлено: 15 фев 2022, 12:17
maksim_poktver
На одной стороне пластины нанесена буква "F" (front), она должна смотреть "на радиатор", т.е. на механика, собирающего привод ГРМ...
Нет ни цветных маркеров ни F - как правильно поставить относительно шпонки где слепой зуб ?
