Страница 76 из 82
замена цепи грм 4м41
Добавлено: 03 окт 2019, 10:24
Dizel Man
Спасибо! Полезной информации много не бывает...
Добавлено: 16 дек 2019, 19:34
дед61
Здоровья всем. Есть ли возможность удалить все масло из системы смазки?
Извините, не там вопрос задаю.Можно удалить.
Добавлено: 16 дек 2019, 22:54
Dizel Man
А если не секрет, зачем?
Добавлено: 16 дек 2019, 23:02
дед61 писал(а): Есть ли возможность удалить все масло из системы смазки?
Можно.
Перевернуть машину на пару дней, потом вернуть на колёса, и так раз пять.
Всё стечет.
А уж вообще для надёжности можно мотор запустить, и ждать пока сам заглохнет.
Остатки масла к тому времени выгорят......
Добавлено: 17 дек 2019, 07:30
дед61
Dizel Man писал(а): А если не секрет, зачем?
При переходе с оного бренда масла на другой, да еще с разными параметрами, желательно промывать, сливать не однократно. Вот и хотелось бы выдавить максимум старого.
Добавлено: 17 дек 2019, 07:34
дед61
SNOOPER писал(а): и так раз пять.
Всё стечет.
Надо попробовать. Потом отпишусь ::-D:
Добавлено: 17 дек 2019, 08:26
дед61
вот тут я обьяснял, зачем http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&start=20
Добавлено: 17 дек 2019, 11:04
Dizel Man
Как-то возникал вопрос о приличных "хвостах" старого масла при его сливе/замене. Сделал пару фоток поддона. При проведении фотосессии, поддон был установлен под тем же углом к горизонту, что и при установленном двигателе. Остаток жидкости/масла в поддоне +/- 20 милилитров. Во всех закоулках двигателя, возможно, останется еще столько же...
1 чайная ложка, это 5 мл.
1 десертная ложка, это 10 мл.
1 столовая ложка, это 15 мл.
Делаем вывод:
10 мл воды - это 2/3 столовых ложки.
20 мл воды - это 1 столовая ложка, и плюс к этому, прибавить ещё 1/3 столовой ложки; или плюс 1 чайная ложка.
30 мл воды - это 2 столовых ложки.
20 милилитров, это одна 450-я от 9 литров масла в двигателе...
Добавлено: 17 дек 2019, 11:14
winter1971
Не убедил. Бум переворачивать. 5 раз!!!
Добавлено: 17 дек 2019, 17:48
DMVS
Добрый день! Подскажите плиз взаимозаменяемость нижней звездочки цепи 1132a005 и 1132a012. Авто Pajero 4 2009г. двигатель 4M41 190 л.с.
Добавлено: 17 дек 2019, 20:52
Dizel Man
winter1971 писал(а): Не убедил. Бум переворачивать. 5 раз!!!
Одобрям и поддерживам! Главное - уверенность! ::-D:
Добавлено: 16 янв 2020, 14:08
MForce
Добрый день! Можно ли по наличию износа по металлу на торцах звеньев цепи (фото прилож)сделать выводы о необходимости вмешательства или замены? П4 ПРОБЕГ 146, владею недавно поэтому истории нет. Верхний успокоитель с пластиком на месте. Буду признателен за ответ.
Добавлено: 16 янв 2020, 17:05
den1ska
MForce писал(а): Добрый день! Можно ли по наличию износа по металлу на торцах звеньев цепи (фото прилож)сделать выводы о необходимости вмешательства или замены? П4 ПРОБЕГ 146, владею недавно поэтому истории нет. Верхний успокоитель с пластиком на месте. Буду признателен за ответ.
Здравствуйте! Почему не хотите, снять натяжитель и сделать выводы? Всего-то, нужно прокладку заказать новую(для натяжителя)стОит не дорого! Так-то если пластик на верхнем успокоителе на месте, то в принципе, цепь не растянута, до критического состояния, хуже когда пластик уже отсутствует, тут нужно принимать экстренные меры, по замене цепи!
Добавлено: 16 янв 2020, 18:03
MForce
Спасибо, так и сделаю...
Когда посмотрел и увидел успокоитель с пластмассой на месте очень полегчало... но не надолго, натиры на цепи напрягли.. тем более их наличие или отсуствие с привязкой к диагностике состояния в теме не обсуждались .. Дальше как обычно: незнание нарисовало печальную картину исхода
Добавлено: 16 янв 2020, 18:11
MForce
И могут ли такие натиры быть получены от пластика, или только при контакте с металлом.. значит на одном из башмаков уже нет пластика и идет контакт с мет основанием ?
Добавлено: 16 янв 2020, 19:09
den1ska
MForce писал(а): И могут ли такие натиры быть получены от пластика, или только при контакте с металлом.. значит на одном из башмаков уже нет пластика и идет контакт с мет основанием
Мой пробег 230 т.км, цепь не менялась ещё! Натиры, эти скорей всего от "пластика", т.к. на моей фотке(качество не очень), тоже есть эти "натиры"!
Добавлено: 16 янв 2020, 20:29
MForce
den1ska,
Благодарю, у Вас отличная статистика! вероятно правильное масло .. если не секрет какое и интервал замены ?
Добавлено: 16 янв 2020, 20:44
den1ska
MForce писал(а): Благодарю, у Вас отличная статистика! вероятно правильное масло .. если не секрет какое и интервал замены ?
Я второй владелец, первый(мой знакомый), использовал только Мобил, интервалы правда 15ткм:(, но пробег чисто трассовый, карелия-финляндия, обслуга там же в финке! Я интервалы сменил на 8ткм, правда и масла разные пробую! Щас залито(остатки) delvac 10w40, потом опять буду Лукойл 5w30 лить!
Добавлено: 16 янв 2020, 22:29
MForce
den1ska,
Удачи,
тоже давно лью Лукойл...надеюсь и на П4 себя покажет с лучшей стороны.
Добавлено: 18 янв 2020, 21:14
-=Спец=-
Всем доброго времени суток
Добавьте пож. что ещё нужно для замены:
1.Цепь
2.Башмак натяжителя
3.Башмак успокоителя
4. 2 Звезды распредов
5. Нижняя шестерня-звезда
6.Верхний успокоитель (короткий)
7. Гидронатяжитель
8. Сальник коленвала
