Страница 73 из 82
Re: замена цепи грм 4м41
Добавлено: 13 дек 2018, 12:28
m11
Добрый...пробег 143500, с неделю слушаю такой вот стук на холодную. Верхний успокоитель на месте (видно через заливную горловину), но звук здорово напрягает. Имеет смысл копать в сторону замены цепи/успокоителей?
Добавлено: 13 дек 2018, 14:23
Alex5024
m11 писал(а):Добрый...пробег 143500, с неделю слушаю такой вот стук на холодную. Верхний успокоитель на месте (видно через заливную горловину), но звук здорово напрягает. Имеет смысл копать в сторону замены цепи/успокоителей?
Звук идет наверное только на холодный мотор? и после работы наверно минут 5 все исчезает? Если все так то снимайте ремень кондиционера, снимайте ролик натяжной и или ставьте новый или мажьте старый! Так как в нем со временем высыхает смазка он начинает стучать. :)
Добавлено: 13 дек 2018, 18:45
m11
2 Alex5024
да похоже на ролик натяжителя ремня кондея (шкив колена точно целый, теперь я это знаю :).
Родной подшипник 6301DU2 выпрессовал, заказал Koyo 63012RS. Жду прихода, отпишусь по результату установки.
Добавлено: 24 янв 2019, 13:58
Волгоградец
Друзья. Имею вопрос.
По каталогу у меня цепь привода ГРМ - Mitsubishi ME192230.
Так же удалось обнаружить аналог - DID 06FSSDH110.
Вроде как DID https://www.did-daido.co.jp/это Японский производитель цепей.
Кто сталкивался с данным производителем? Стоит брать или не стоит. Как отзывы?
А толь больно уж заманчивая разница в стоимости, более чем в 3,5 раза.
Добавлено: 27 фев 2019, 22:53
Чужой...
Аналогичный вопрос: какого производителя взять комплект цепи ГРМ для П4?
Мастера посоветовали всё же поменять. 485 тыр, как-никак...
Добавлено: 28 фев 2019, 05:59
winter1971
Волгоградец писал(а):
24 янв 2019, 13:58
Я не рискнул. Приобрёл оригинал. После получения сравнил визуально. Цепь от Дайдо хлипкая какая то на внешний вид, в сравнении с оригиналом. И вообще, это не тот узел, на котором можно экономить. Сэкономьте на чем нибудь другом.
Добавлено: 28 фев 2019, 22:42
Dizel Man
winter1971 писал(а):
28 фев 2019, 05:59
Сильно поддержу. Мы стараемся менять цепь, когда на то есть предпосылки. С цепями, сегодня, проблема. А слово "оригинал" сильно подешевело... :(
Добавлено: 01 мар 2019, 08:27
Panzer38
Dizel Man писал(а):
28 фев 2019, 22:42
28 фев 2019, 05:59
Чувствую, надо не спеша искать настоящую цепь и прятать в заначку.
Добавлено: 01 мар 2019, 09:01
Alex5024
Panzer38 писал(а):
01 мар 2019, 08:27
Dizel Man писал(а):
28 фев 2019, 22:42
28 фев 2019, 05:59
Я себе комплект для замены цепи практически уже собрал, не хватает только одной шестерни (1132A001), шестерню под этим номером 1132A012 МПС с двигателем 4м41 не подходит! Уже был прецедент! А цепь заказывал в импекс джапан (не для рекламы) приехала прямо из Японии)))
Добавлено: 01 мар 2019, 09:03
dr.motor
для покупки правильного оригинала надо его всего лишь заказать из дубая например
Добавлено: 01 мар 2019, 09:06
Alex5024
dr.motor писал(а):
01 мар 2019, 09:03
А есть выход на дубай ?
Добавлено: 02 мар 2019, 10:16
dr.motor
Alex5024 писал(а):
01 мар 2019, 09:06
dr.motor писал(а):
01 мар 2019, 09:03
для покупки правильного оригинала надо его всего лишь заказать из Дубая например
конечно
я ремни грм и фильтры акпп заказываю только из Дубая , в Москве палева много уже попадал на ремонт мотора по причине некачественного ремня
Добавлено: 04 мар 2019, 08:47
Alex5024
dr.motor писал(а):
02 мар 2019, 10:16
Alex5024 писал(а):
01 мар 2019, 09:06
dr.motor писал(а):
01 мар 2019, 09:03
конечно
Буду иметь ввиду :)
Добавлено: 06 мар 2019, 09:41
Johnpol
Всем доброго времени суток!
Владею авто почти 6 лет, проблем глобальных не было)
Глянул верхний натяжитель-пластмасски нет, решил поменять цепь и все сопутствующее. Запчасти купил, разобрал и тут появилось желание выставить все метки, а потом снять цепь. И крутил я двигатель очень долго... но они так и не сходились что бы прям все. Вопрос к бывалым, они через сколько оборотов сходятся?
Добавлено: 06 мар 2019, 09:46
Dizel Man
Они сходятся в ВМТ первого цилиндра, в такте сжатия. Это когда метка на шкиве на "О", кулачки распредвалов первого цилиндра смотрят вверх, с развалом в 120 градусов. Не сходится какая метка?
Добавлено: 06 мар 2019, 10:03
Johnpol
Не сходятся на со стороны правого балансировочного вала.
Добавлено: 06 мар 2019, 10:38
Dizel Man
В чем проблема установить по меткам? Там все просто...
Добавлено: 06 мар 2019, 10:59
Johnpol
Dizel Man писал(а):
06 мар 2019, 10:38
Если не трудно подскажите. А то есть боязнь что потом все станет очень сложно.. поэтому и попросил совета
Добавлено: 06 мар 2019, 13:29
Dizel Man
Добавлено: 06 мар 2019, 14:01
Johnpol
Спасибо за доходчивую картинку! Я понимаю что метки должны совпасть но этого не происходит при прокручивании КВ. крутил КВ минут 40. валы встают, шестерня КВ встает, встает все кроме этих шестерен. Может можно открутить балансировочный вал и шестерню слева от него и выставить как нужно? и вообще можно ли снимать эти шестерни? или у меня в другом проблема?
