Может быть, не спорю.Просто на АЗС ЛУК не попадался Люкс 5в30. Я и подсел на армортеч. И сейчас в запасе есть на замену.oasys писал(а):
Лук 5-30 армортеч - это перефасованный люкс в другой канистре и по более высокой цене. На маслоклубе анализы делали, там показатели просто один-в-один. Вот армортеч 5-40 уже отличается от люкса.
Моторное масло для 4М41
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Re: Моторное масло для 4М41
- Двигатель:: 4M41 дизель
Подскажи, шестерни в насосе смазывал чем? Там сцепление зубьев пластик-металл, как в мясорубках. Думаю, что силиконовая смазка должна подойти. И чего кАпнуть в лопатки?Vitos598 писал(а):Всем доброго времени суток! Я уже не первый раз меняю масло китайским насосом. Насос откачивает две почти полных 5 литровых баклажки. Весь процесс проходит довольно чисто, но нужно следить за тем чтобы насос не хватанул воздуха, приходится поправлять отсасывающий шланг. До фильтра без снятия защиты не доберёшься, там ещё остаётся около 500-700 грамм. После полной откачки всегда откручиваю пробку - сливается ещё грамм 30-50. Вот как то так.
https://www.youtube.com/watch?v=n7AiumiXRdQ
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
И всё таки Мобил, есть Мобил. Пока у меня был МПС 2 с 4М41 лил всё время Мобил1 0w40, ну и чтобы с разными маслами не заморачиваться в пузотёрку бензиновую его же лил. Теперь МПС 3 с 4N15, там малозолка нужна ...w30, перешёл на Мобил1 ЕСП 5w30, лить его в пузотёра смысла нет. В пузотёре для экономии перешёл на Лукойл Люкс 5w40. Меняю в пузотёре ровно через 10 ткм, с Мобилом проблем небыло, на Луке после 8 ткм пробега после запуска на холодную минут 5 гидрики слышу. Как свежее залью, опять всё нормально, к 8 тысячам пробега опять звук на холодном движке появляется.
Последний раз редактировалось VAZ 24 янв 2019, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Переходить на замену 5000 тысяч км ?VAZ писал(а):И всё таки Мобил, есть Мобил. Пока у меня был МПС 2 с 4М41 лил всё время Мобил1 0w40, ну и чтобы с разными маслами не заморачиваться в пузотёрку бензиновую его же лил. Теперь МПС 3 с 4N15, там малозолка нужна ...w30, перешёл на Мобил1 ЕСП 5w30, лить его в пузотёра смысла нет. В пузотёре для экономии перешёл на Лукойл Люкс 5w40. Меняю в пузотёре ровно через 10 ткм, с Мобилом проблем небыло, на Луке посл 8 пробега после запуска на холодную минут 5 гидрики слышу. Как свежее залью, опять всё нормально, к 8 тысячам пробега опять звук на холодном движке появляется.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Вроде тема живая спрошу тут, всем привет, купил недавно вот п3, хочу масло поменять, было залито ЛиквиМоли дизельная 5В40, но оно жуть какое дорогое, если на станции ЛМ брать вместе с фильтром то 11к выходит. Заказывать дешевле конечно, но все равно дорого. Сейчас смотрю на Шелл ( Shell Helix Ultra Diesel 5W-40 https://www.autodoc.ru/man/5285/part/550046371) по допускам вроде также, хотя как я понял люди модил льют типа такого MOBIL SUPER 3000 X1 DIESEL 5W-40 (https://www.autodoc.ru/man/4085/part/152572). До этого был китаец тигго бензиновый дак я там два сезона Кикс заливал и норм, а продавался китаец тоже с ЛМ, на выходе что ЛМ что Кикс одиноково коричневое было. А вот дизель у меня впервые вот сижу мучаюсь.
- дед61
Почитай тему, найдешь ответ
- VAZ
Вот это вряд ли. Там каждый ..... своё болото хвалит. А реально можно лить любое не палёное масло подходящее для 4М41 по допускам. Конечно, если бюджет позволяет, то Мобил1 или ЛМ предпочтительнее, но Лукойл по большому счёту тоже вполне рабочий вариант и очень бюджетный.дед61 писал(а):Почитай тему, найдешь ответ
Последний раз редактировалось VAZ 26 янв 2019, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Ой еще забыл типа есть масла для турбодизеля такие как тот шелл, стоит ли такие брать? или не обращать на это внимание. Почему если бюджет позволяет брать мобил? он вроде не дорогой по сравнению с ЛМ(5,2к за 5л, против 2к за 4л)VAZ писал(а):Вот это вряд ли. Там каждый ..... своё болото хвалит. А реально можно лить любое не палёное масло подходящее для 4М41 по допускам. Конечно, если бюджет позволяет, то Мобил1 или ЛК предпочтительнее, но Лукойл по большому счёту тоже вполне рабочий вариант и очень бюджетный.дед61 писал(а):Почитай тему, найдешь ответ
по поводу почитай узнаешь, просмотрел 50 страниц этой темы и другую та что на примерно 20 страниц, единого мнения нету, и данные масла не встречались. Вот MOBIL SUPER 3000 видел но как я понимаю это про CN/CF, а я вот про дизельную серию хочу узнать.
А чем тебя дизельная спецификация CF не устраивает? Или обязательно нужна надпись diesel? "Вам с шашечками или ехать?"
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Ну если хотите ваПще заморочиться, то почитайте Оилклаб, там всякие варианты есть, в том числе и по мотору 4м41! Тут вам, как сказали уже выше, никто ничего не скажет, а точней скажет, но за "свое"! Я на "лукойле люкс" щас гоняю, летом на Mobil delvac. 10-40! Замена раз в7-8ткм. Любое лейте, которое по допускам подходит! И по финансам! Главное , чтоб НЕ котрафакт! А тут уж сами поставщиков выбирайте!NaNagami писал(а):Ой еще забыл типа есть масла для турбодизеля такие как тот шелл, стоит ли такие брать? или не обращать на это внимание. Почему если бюджет позволяет брать мобил? он вроде не дорогой по сравнению с ЛМ(5,2к за 5л, против 2к за 4л)VAZ писал(а):Вот это вряд ли. Там каждый ..... своё болото хвалит. А реально можно лить любое не палёное масло подходящее для 4М41 по допускам. Конечно, если бюджет позволяет, то Мобил1 или ЛК предпочтительнее, но Лукойл по большому счёту тоже вполне рабочий вариант и очень бюджетный.дед61 писал(а):Почитай тему, найдешь ответ
- VAZ
Мобил и Мобил1. это разные серии масел, Мобил 1 подороже будет канистра 4 л, где то от 3тыс начинается, хотя всё равно более бюджетное, чем Ликви Моле.NaNagami писал(а):Ой еще забыл типа есть масла для турбодизеля такие как тот шелл, стоит ли такие брать? или не обращать на это внимание. Почему если бюджет позволяет брать мобил? он вроде не дорогой по сравнению с ЛМ(5,2к за 5л, против 2к за 4л)VAZ писал(а):Вот это вряд ли. Там каждый ..... своё болото хвалит. А реально можно лить любое не палёное масло подходящее для 4М41 по допускам. Конечно, если бюджет позволяет, то Мобил1 или ЛК предпочтительнее, но Лукойл по большому счёту тоже вполне рабочий вариант и очень бюджетный.дед61 писал(а):Почитай тему, найдешь ответ
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Мужчины, с Праздником!
Вот на лето маслице прикупил!
Судя по характеристикам- идеальное масло на лето!
А судя по пурпоинту и для зимы в средней полосе!
И посмотрите на Ноак=4,5! Фантастика!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Проблема, не в показателе "Ноак", а в том, сколько присадок и каких применил производитель? Подделывается данное масло, или нет? Кто и почему за этим приглядывает?
Оил-Клаб почитайте!
Я стал разбираться- очень сильно картинка про масла поменялась!
В базе дело, хотя и присадки важны.
А Ноак - основной показатель состава базового масла!
Масло на базах 4 и 5 группы, значит давление будет стабильным и высоким и база не просядет по вязкости...
А присадок в маслах 504/507 к примеру крайне мало.....
Амсоил не подделывают вовсе... Его купить почти нереально в Мск., тару в руки возьмете- сами поймете.
И еще плюс- что Амстил полнозольное дизельное масло с большим запасом по окислению. Это как раз к вопросу присадок.
Я тему по маслам курю год четвертый уже, и битог штатовский почитываю и оил-чойс...
Может и у Вас картинка поменяется.
Без обид, может и я не прав...
Добра Вам.
Добра Вам.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Вам добра! А так же, чтобы написанное соответствовало разлитому!!!
- oasys
Для нашего мотора не сильно актуально, он вообще крайне "бережно" относится к маслу. Если не видели, обратите внимание на мой анализ отработки. Я масло меняю каждые 10 тысяч, но в тот раз специально ради анализа откатал 15. Там отработка такая, что хоть обратно ее заливай. Масло лукойл люкс.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/254 ... ent-735112
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Лукойл Армортек/люкс, 120 000 км, проблем ноль. Замена раз в 10 000.
