Дизель долго греется! Help!
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Re: Дизель долго греется! Help!
так у меня то же официальная. в общем сегодня поставил TAMA WV56MC-82. встал как родной. так что будет теплее (и в тоже время движку не жарко).
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
менял термостат с 82 на 88, никакой потребительской разницы не почувствовать особо. Стоит вебаста, вопрос снят, смску отправил на вебасту, пришел, движка и салон теплые, завелся и поехал.
Pajero 4, араб с прицелом, 4m41, 174 л.с., Common Rail
- Сергей 086 86 rus
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: UZJ120
- Откуда: Калачинск (Омская обл.)-Белоярский ХМАО-Нефтеюганск - Тюмень(забег продолжается)
а у меня стоит котёл Сиверс-М (благо дома и на работе розетки рядом) заводится спокойно, вчера завелся в -45, правда с места не трогался заводил что бы АКБ зарядились (4й день выше -40С темпер не поднимается). Салон греется долго (как в прочем я слышал у всех дизельных паджериков) завожу за 25 минут до выезда, в -30 подольше гоняю, на холостых один черт не нагревается но что бы хоть как то садится не в холодильник делаю так: перед тем как заглушить включаю обдув на водителя, самые маленькие обороты вентилятора печки, заднюю не включаю и делаю забор из салона - и солярочный дым не сосёт в салон и как бы греет один и тот же воздух...
«Купить внедорожник, живя в городе, все равно что месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня» (с.) Джереми Кларксон
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Да уж. П-4 с 4м41 оказался с утра самым холодным из всех дизельных сравнивать с 4д56 и 4м40 просто некорректно. .Самый теплый у меня П-1 88 года,завел и печка почти разу начинает греть.П-4 на холостых не нагреть,тарахтеть по пол часа нет смысла. С включеной печкой он сразу остывает.Картонка поможет но если она между радиаторами то на трассе сразу перегреется,увы. Одеяло помогает прогреваться но не очень.Вариант один,Бинар или Вебаста,собственно пользовал и то и другое,а Бинар 5д компакт еще и ставил сам.Причем работающая вебаста нагревает салон лучше чем тарахтящий на холостых 4м41,это факт. Вопрос,если кто уже заморачивался есть ли в природе автоматическая шторка или жалюзи на П-4??? Про термостат. НАХРЕНА ЕГО МЕНЯТЬ ЕСЛИ МАШИНА НЕ НАГРЕВАЕТСЯ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ ЕГО ОТКРЫТИЯ !!! Блин, на Форд фокус-3 жалюзи стоят штатно!!!
- Сергей 086 86 rus
Не знаю как он там на трассе греется, у меня не греется...потомуШта много по ним не гоняю (дом-работа-дом)....и у меня картонка закрывает не весь радиатор а с краев есть незакрытые участки, и я поставил не между радиаторов а снаружи, и кошма лежит на весь отсек. Правда замерзла бибика....вместо тепловоза писк электрички....Кстати я не скажу что мой "Вадик" холодный, видимо дает преимущество то что две печки а салон маленький, кстати летом сделали шумку переднего щита(кажись так они обозвали перегородку между салоном и моторным отсеком) и панели (устал от балалЭЙки), вместе с этим предложили обернуть и воздуховоды на печке, обещали что станет быстрее нагреваться, вроде не обманули а может и самовнушение.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Не, реально после этих действий становится теплей.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
У меня и капот виброшумоизолирован(типа утеплен) и одеяло автотепло стоит,и вся машина в том числе торпеда вся закручена в "тряпки",только если температура двигателя не поднимается,а нынешние радиаторы отопителей люминь расчитаны по всей видимости только на бумаге как и бытовые радиаторы отопления,греть только при температуре 70 градусов,то только подняв температуру двигателя можно нагреться.Бензинка в этом плане на холостых нагревается до температуры открытия термостата,а дизель хрена с два.А нынешние конструкторы из обыкновенной печки типа вентилятор перед или после радиатора сделали такую мудрую систему что сами наверно не знают зачем.Меня такое конструирование просто убивает. Самодельные отопители установленые на тракторах с ВОДОЙ в системе и СНЯТЫМИ по этой причине термостатами начинают греть как только вода 40 и рука наощупь чувствует что двигатель теплый,также и конструкция охлаждения дизеля спроектирована на бумаге и в реальности совсем не расчитана на эксплуатацию в наших от минус 60 до плюс 60 условиях.
- Сергей 086 86 rus
сегодня -33С, помолотил минут 25, из передней воздух тёплый (забор из салона и минимальные обороты), заднюю включил уже когда начал ездить, сперва ледяной через пол часа пошел тёплый, правда скорость у нас по городу 30-40, 85% времени молотил на холостых возле магазинов...в салоне тепло но не сказать что через чур но двери считай каждые 15 минут открывались (ежесубботнЫй шоппинх)
