Дизель долго греется! Help!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Дизель долго греется! Help!
Я ставил от П-2. и подобрал по температуре 86 или 89, не помню, ну в общем горячей не бывает. И всё равно прогрев не улучшился. Так что нет смысла его менять. Надо утеплять моторный отсек. Только что с улицы там - 22 и ветер. Пол дня ездил по городу темп на 1/4. Плюнул поехал в гараж поставил тонкий войлок перед радиатором и на двиг. шерстяное одеяло старое. Итог! Конечно на холостых не нагревается но при движении прогрев полный и когда стоишь в пробке они не падает.
При длительной стоянке (более 30 мин.) температура остается на прежнем месте или падает? Заслонка печки в каком положении (забор с улицы? по салону?).Vitalya-74 писал(а):Я ставил от П-2. и подобрал по температуре 86 или 89, не помню, ну в общем горячей не бывает.Конечно на холостых не нагревается но при движении прогрев полный и когда стоишь в пробке они не падает.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Если включаешь кнопку "HEAT" и воздух естественно брать из салона то не падает!
- Двигатель:: 4М41, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, Паджеро Спорт III
Хочу поделиться впечатлениями. Вчера поставил на своего коня Ебершпехер 5,5 кВт. с GPS управлением. В машине стало тепло. Включаю в городе, во время движения. Обошлось в 51 тыс. руб. Совершенно не жалею потраченных денег, т.к. в прошлый понедельник при -29 , чуть не замерз. Здоровье потом не купиш. Это я не в качестве рекламы.
Паджеро 4 3.2 4М41 2010 черный
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
Нет. Установили на раму, под топливным фильтром.
Фото нет.
Наверное с GSM управлением.лео писал(а): с GPS управлением. .
Вода мокрая. Небо голубое. Жизнь .....
- Brachiopoda
- Двигатель:: 4М41 (3.2DI-D)
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2DI-D АКПП
На зиму снял вентилятор радиатора. Стало заметно теплее. При движении по трассе и по городским пробкам не перегревался. Пытался перегреться только однажды - в мегапробке на белорусской таможне )))
Pajero III, 5 дв., 3,2, Di-D, АКПП (2000г.) -> Pajero IV, 5 дв., 3,2 Di-D, 2008 г.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2DID 2000
У меня п3 третью зиму даже если в мороз прогреится то стоит остановиться и все тепло на ноль! Особено если включеш заднию печку то даже при движении заметно опускалась температура! Этой зимой поставил картонку теперь когда едиш температура не опускается даже если обе печки включены и когда останавлеваешся температура заметней медленее опускается!!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Тоже снял, но с нашими перепадами температуры, приходилось обе печки вкл на полную, что бы не перегреться. Семья даже ругалось, "Почему так жарко" Но это если за бортом выше 20, как только ниже всё ОК.Brachiopoda писал(а):На зиму снял вентилятор радиатора. Стало заметно теплее. При движении по трассе и по городским пробкам не перегревался. Пытался перегреться только однажды - в мегапробке на белорусской таможне )))
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Читаю и поражаюсь. Это же на автоваз и не газ. Зачем такие эксперименты со снятием крыльчатки...
Сегодня ночью было -27. Ехал домой, стоял на переезде 40 минут. ХХ - 900 оборотов. Не замерз никапельки. Датчик температуры только через 15-20 минут стоянки на пару милиметров отпустился.
Ничего вообще не делал.
Только термостат еще сразу после покупки проверял. Да и помпа новая.
Я так ВОЛГУ у себя вскипятил разок. Хорошо что обошлось. А если дизеляку вскипятить - суши вёсла.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Не сравнивайте моторы. Рабочий Пыжик с 40 мотором тоже греется хорошо, я на дизельной РВРке тоже совсем не мёрз. На прадике дизельном тоже было жарко. А здесь хоть караул, особенно если за бортом -30. По городу оооочень долго греется, а если ещё и в пробках...
Atas80 мы про разные машыны говарим!!! У меня у друга патруль был и тоже самое зимой в мороз в нутри делать не чего!!
Кросс пост, тем кто мерзнет пригодится одеяло на двигатель. Обсуждение тут:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 62&t=68182
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Слушайте а еще ведь ГАЗ 31029 и ранее была решена эта проблема, причем заводом ГАЗ.
Перед радиатором были шторки металлические, типа жалюзи.
В салоне через тросик была ручка, которая эти жалюзи закрывали или открывали.
Можно было и полностью закрыть и чуточку закрыть.
На 4М41 надо ставить Эбершпехер или Вебасто. Прочуствовал на собственном опыте. Сейчас в морозы по городу езжу с включенным подогревателем, здорово помогает вывести температуру двигателя на рабочий режим. Снятие вентилятора - вопрос на любителя покрутить гайки.
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
А у меня зимой прогревается до рабочей быстро, но в салоне прохладно. Особенно, если по городу с короткими остановками. А по трассе как-будто бы все выдувает из машины в щели. Вроде тепло, ну чувсвтуется, что через уплотнители дует.
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
