Расход соляры на 3,2 DID
- Oleg_M.
Re: Расход соляры на 3,2 DID
Расход топлива понятие относительное. 10 лет езжу на своём верном коне. Все зависит от кучи факторов: состояние дорожного полотна, температура воздуха, загрузка машины, тех.состояние, как вы на педальку акселератора жмёте и т.п. Машину эксплуатирую в Южном федеральном округе, Поволжье, Северо-Западный Федеральный округ, Центральный Всегда расход разный. Можно по трассе пройти на полном баке 980 км, а можно за 700 км всё спалить. Так же и в городе.
Если комп ошибок не выдаёт, суппорты не клинит, сход-развал "зелёный", авто не дымит - ищите проблему в себе. ИМХО.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Здоровья всем и денег боле.
Тут народ грешит на заглушенный ЕГР, якобы из-за этого расход на 4м41 растет. Может быть. Я давно заглушил зл. ЕГР. Тут промерял расход. Залил полный под пробку, откатал 120 км по городу, снова залил до полного. Расход получился 13,7 л. Правда у меня НМПС 3.2, 163л.с.На том и успокоился. А что бортовой комп,что мультитроникс врут безбожно. В то же время как их обвинять, жена по рынку, машину не глушу. Стоит молотит. Наверное все эти компы рассчитаны на верные показания при движении.
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
Наверное компы рассчитаны на расход топлива за 100 км! соответственно когда стоишь тарахтишь то расход идёт, а км не мотает! и расход стремится к бесконечности! поэтому когда машину только заведёшь, то расход не показывает, а показывает прочерки!
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Dakar
Форумчане, не подумайте что я в танке, но я пишу от безвыходной ситуации. Дайте совет, что мне нужно посмотреть или на что обратить внимание. Расход у моей машины в городе 20-25 литров. В начале грешил на проблему с тормозами и ТНВД. С тормозами вопрос решил, заменил поршни и направляющие. ТНВД отремонтировал - заменил ротор и его прочистили, был ржавый и грязный из-за воды в банке.
Недавно был у официалов на диагностике подвески и они порекомендовали заменить передний левый ступечный подшипник. После поездок периодически трогаю ступецу, она не греется. Стиль езды у меня спокойный, выше 2000 не кружу, резко со светофор не стартую. Фильтры меняю часто.
Подскажите в чем может быть проблема, что может влиять на расход?
- дед61
Сделай правильно замер расхода, для начала.(не верь показаниям БК) Зимой будет больше, летом меньше.А потом уж ковыряй авту. На месте стоишь и молотишь (зима же). расход растет.АРХ390 писал(а):Форумчане, не подумайте что я в танке, но я пишу от безвыходной ситуации. Дайте совет, что мне нужно посмотреть или на что обратить внимание. Расход у моей машины в городе 20-25 литров. В начале грешил на проблему с тормозами и ТНВД. С тормозами вопрос решил, заменил поршни и направляющие. ТНВД отремонтировал - заменил ротор и его прочистили, был ржавый и грязный из-за воды в банке.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У него п3 там нет борт компа с расходом;( вариант да проверить сколько машина молотит на холостом, в час она жрет литр. Скоррсть движения в потоке средняя какая, на вскидку, если до 25 км/ч то расход нормальный, если 40-60 то многовато. Шланги от бака до фильтр и до тнвд какой диаметр? Нет мест заужения магистрали? Чем пахнет выхлоп? Форсунки когда в последний раз стенд видели?
Ребята, посмотрел всю магистраль от бака до ТНВД перегибов шлангов нет. Недавно заменил ступицу, машинка по ощущениям пошла бодрей, но возможно это эффект плацебо. Я вот теперь на форсунки грешу. У машины пробег 156 000 их не разу не проверяли. Они могут быть причиной повышенного расхода? И как можно определить состояние форсунок не снимая их с машины?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
так же как и предсказать курсвалюты на месяц вперед))) ни как, то есть, не мучайте людей и себя, снимайте форсунки и в мастерскую.
только заранее закажите новые седла, резинки, и кольца на обратку.
давление рабочей форсунки 180, все что ниже это уже беда
Спасибо за совет, так и поступлю. Только если можете подскажите номера новых седел, резинок и колец на обратку.
Вечер сидел на экзисте и автодоке так и не нашел цен.
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
не седла, а Шайба коническая под форсунку ME193339=1428A123 надо 4 шт.АРХ390 писал(а):...Только если можете подскажите номера новых седел, резинок и колец на обратку.
резинов.уплотнительные колечки на форсунки ME192479 надо 4 шт.(рискну предложить замену БОШ 1 900 210 013 на порядок дешевле)
остальное тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2451790
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
А нормальное горение диз. топлива не должно сопровождаться сладковатым приятным запахом?
У меня при неудачных регулировках форсунок выхлоп вонял аж глаза резало.
Я бы попробовал понюхать выхлоп прежде, чем лезть к форсункам.
Запах из глушителя приятный, если так можно сказать.
А все таки как считает неисправные форсунки могут быть причиной повышенного расхода топлива?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
могут, но вы это поймете только на стенде, определить по звуку очень тяжело, косвенные признаки выбрация на определенной частоте работа мотора, обычно 1100-1300, но это косвенно
Всем привет. По сочи в смешанном режиме доходил до 10.6. а в основном стабильно показывает 11.4 +- 0.2
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 3.2 DID 2013
Давно хотел написать про расход. Машина 13 года, мне бака в городе (Киев) хватает на 900-1000 км., стиль езды пенсионерский, скорость не выше 80 км/ч. По трассе минимум у меня было летом по маршруту Киев - Чернигов в районе 7 литров, скорость 90-100 км/ч.
Сейчас зима, утром еду без пробок по Киеву 25 км. расход в районе 9 литров
https://www.youtube.com/watch?v=_rqGJ1nEjjQ
Romma
