ЕГР ........ нет слов.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: ЕГР ........ нет слов.
Деталь 87013А в ней стоит подшипник, муфта стоит 30 рублей, а подшипник до 1 рубля
- Двигатель:: 4M41 дизель
30BD5222T1XDDUM6CG01 (NSK) 30*52*22
30BD5222T1XDD, 30BGS10G-2DST, 30BD5222T1XDDUM6CG01, 30BG5222-2DSE
Стоимость от 400 руб.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Да нашел я их, только они в теме бензинки, а вот на дизеле могут быть другие, или это дизель?
Глянь на farpost.ru бьются по партномеру MR500872 Значит наша.SmoAG писал(а):Да нашел я их, только они в теме бензинки, а вот на дизеле могут быть другие, или это дизель?
http://www.farpost.ru/ussuriisk/auto/se ... 21312.html
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Спасибо
- Micklas
- Двигатель:: 3,6 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Honda Pilot
форумчане! заглушили ЕГР "по собственному желанию": поставили стандартную заглушку, но мозги не перепрошивали... чек не горит. вопрос: так можно (не перепрошивать)?
Micklas aka Techno
New Pajero Sport, S05, A02 на БФГ MT2 265 70 R17 - был
Pajero IV, 3.2 Diesel на GOODYEAR Wrangler Duratrac - был
Honda Pilot 2gen, V6
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Я ездил без прошивки. Но когда прошили, агонь авта стала.Micklas писал(а):форумчане! заглушили ЕГР "по собственному желанию": поставили стандартную заглушку, но мозги не перепрошивали... чек не горит. вопрос: так можно (не перепрошивать)?
- Sage
- Двигатель:: 4М41
Ежик Пых за программное отключение обьявил мне 3000р.Micklas писал(а):форумчане! заглушили ЕГР "по собственному желанию": поставили стандартную заглушку, но мозги не перепрошивали... чек не горит. вопрос: так можно (не перепрошивать)?
Сьезди и выключи...
Pajero IV, 3.2 DID
- Micklas
Сказал не надо...
Micklas aka Techno
ИМХО. Пока ЕГР работает, даже если стоят заглушки, мозг будет учитывать его показания. Поэтому чека не будет, но и ожидаемого эффекта тоже. Как только егр накроется сразу будет чек и тогда только перепрошивка мозгов.
- Sage
- Двигатель:: 4М41
Кто сказал? Еж или Вы?Micklas писал(а):Сказал не надо...
Pajero IV, 3.2 DID
- Sage
- Двигатель:: 4М41
Что за ерунда?winter1971 писал(а):ИМХО. Пока ЕГР работает, даже если стоят заглушки, мозг будет учитывать его показания. Поэтому чека не будет, но и ожидаемого эффекта тоже. Как только егр накроется сразу будет чек и тогда только перепрошивка мозгов.
Будет эффект!
Сажа не пойдет во впускной коллектор
Pajero IV, 3.2 DID
Сажа сажей, но, как я понял, все ожидают прироста мощности, увеличения динамики, уменьшение расхода... ИМХО не всё так просто с этим ЕГР. Чтобы получить желаемое, надо вмешиваться в ЭБУ. И то, неизвестно, чем всё это закончится. Ну, это всего лишь моё мнение, можете не соглашаться... Расчетов японских инженеров один фиг никто не видел, имеем дело уже с готовым продуктом. А тут уж, кто во что горазд...Sage писал(а): Что за ерунда?
Будет эффект!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Прирост мощности. Сзаглушенным егр будет по любому, так как давление выхлопных газов возрастет, так как он забирает их дотурбины. Следоватально, заглушив его мы ускорим турбину, но все забывают, что у нас двигатель управляется компьютером, который работает в жестко заданных рамках, и не даст требуемой корекцией для резкого увеличения мощности.
SmoAG писал(а):Прирост мощности. Сзаглушенным егр будет по любому, так как давление выхлопных газов возрастет, так как он забирает их дотурбины. Следоватально, заглушив его мы ускорим турбину, но все забывают, что у нас двигатель управляется компьютером, который работает в жестко заданных рамках, и не даст требуемой корекцией для резкого увеличения мощности.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не обчзательно, но если нужно увеличить мощность больше заданной то да
- oasys
Мне интересно, это эффект плацебо, или тут все реально способны +1-2 лошади прочувствовать? Я, честно говоря, и +40 лошадей после чиповки не сказать чтобы ощущаю очень сильно. Да, заметно, что машина быстрее поехала, да, минус примерно 1 секунда на разгоне до 100 (что позволяет лично мне считать эти +40 л.с. реальными, а не выдумкой), но вот так чтобы "вау, полетели" - такого и близко нет. Вот что сильно ощутимо - это изменение алгоритма работы АКПП, это да.SmoAG писал(а):Прирост мощности. Сзаглушенным егр будет по любому, так как давление выхлопных газов возрастет, так как он забирает их дотурбины. Следоватально, заглушив его мы ускорим турбину, но все забывают, что у нас двигатель управляется компьютером, который работает в жестко заданных рамках, и не даст требуемой корекцией для резкого увеличения мощности.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А вы были на дино-стенде что бы рассуждать о 40 кобылах?;)
Из практики: а6 дизель акн раскачивали до 240-260 кобыл.
1) замена мотора на аналогичный только bau -180 лс в стоке
2) прямоточная система выхлопа
3) турбина от 3.0 дизель, хотя нужно было бы брать от 2,7
4) замена форсунок на гибрид (долгая история -распылитель от одной, рабочая часть от другой)
5) правка прошивке
Итог 230 лс, и расход 15 литров по городу
Так что у вас 40 и не пахнет
5) правка прошивке
- oasys
Не был. Но минус 1 секунда с разгона вполне четко определяется. По разгону машина стала примерно равна бензиновому 3.8 с его 250лс. По ощущениям уступает, но все же довольно близко. Да и ролики с диностендом после чиповки в сети тоже есть. Не от Ежика, правда, но не думаю, что там принципиальная разница в цифрах.SmoAG писал(а):А вы были на дино-стенде что бы рассуждать о 40 кобылах?;)
https://www.youtube.com/watch?v=78srDE1YDpA
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Возвращаясь к теме егр и то что у некоторых печка перестает греть.
Искал отличия и пытался разобраться в чем дело может быть. Почему у некоторых все хорошо а у некоторых не греет.
Дело в том, что машины с жидкостным охлаждением егр имеют на корпусе термостата еще один дополнительный отвод, как раз на тот самый охладитель егр, и если глушим егр, то воде охлаждать не чего, следовательно она попадает в еще один радиатор где дополнительно охлаждается, а вот слив ож с охладителя егр идет на охладитель масла. Получается что поток на печку в этих машинах меньше чем в простых где этотохладитель воздушный. Выходом из ситуации получается глушение и водяной магистрали охладителя.
