ЕГР ........ нет слов.
- dmitryfo
- Двигатель:: Diesel
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser Prado
Re: ЕГР ........ нет слов.
Еще один момент, действительно ли замена натяжителя цепи раз в 100 тысяч, значительно продлевает срок ее службы?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Эта процедура не обязательна, но приветствуется, даже без признаков необходимости...
- dmitryfo
У Вас такое же мнение касательно обучения малого впрыска (после чистки коллектора, ЕГР и замены датчика) как и у SmoAG?Dizel Man писал(а):Эта процедура не обязательна, но приветствуется, даже без признаков необходимости...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
У меня не такое же, у меня свое мнение. Мы эту процедуру, после любого ремонта топливной/двигателя, делаем всегда. Сканер все едино подключается для проверки адекватности работы механизмов. От нее, от процедуры, только лучше. Хуже-никогда. Это, всего-лишь, оперативная коррекция параметров...
- Двигатель:: 4M41 дизель
К натяжителю прокладочку не забудь и упаси Боже лепить его (натяжитель) на герметик. До кучи ещё бы и верхний малый успокоитель, но на П4 вроде какая то больно мудреная процедура снятия КК.dmitryfo писал(а):Еще один момент, действительно ли замена натяжителя цепи раз в 100 тысяч, значительно продлевает срок ее службы?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
+100!winter1971 писал(а):К натяжителю прокладочку не забудь и упаси Боже лепить его (натяжитель) на герметик. До кучи ещё бы и верхний малый успокоитель, но на П4 вроде какая то больно мудреная процедура снятия КК.
Процедура чуть сложнее чем у П3...
- U96
- Двигатель:: 4М41 & 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро III
+1, думаю все же да, полезно менять его раз в 100000. От греха подальше. История такая - начало чтот побрякивать (через 120 000 после замены натяжителя, всерьез подумывал о замене цепи). Вскрыл клапанную крышку - на первый взгляд все вроде гуд, верхний успокоитель на месте, расстояние между ветвями цепи 24+мм, боковые успокоители в порядке, рабочий зуб на натяжителе 6 или 7. Живи и радуйся вроде...... От нечего делать отрегулировал зазоры в клапанах. Завожу - все равно побрякивает.dmitryfo писал(а):Еще один момент, действительно ли замена натяжителя цепи раз в 100 тысяч, значительно продлевает срок ее службы?
Поменял натяжитель (благо недорого) - и вуаля, бряканье пропало.
Делаю вывод, что старый натяжитель - по каким то причинам (вероятнее всего по причине износа, он же гидронатяжитель) не донанатягивал цепь.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Такое случается, когда в канал г/натяжителя попадает что-то вроде сгустка масла. Он перестает адекватно работать. Лечится заменой. Раз в 100 тыс. приветствуется. И, частая замена масла...U96 писал(а):Делаю вывод, что старый натяжитель - по каким то причинам (вероятнее всего по причине износа, он же гидронатяжитель) не донанатягивал цепь.
- ПГВ
- Двигатель:: 4M41(Diesel)DI-DIES, C/R, I/C, T/C.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, установлен FM100, Hydronic S3 D4E
Доброго времени суток! Уважаемые спецы, подскажите что может быть. Темы про ЕГР уже разжеваны тысячу раз, читал много тем но такого случая не встретил, начинать новую, наверное не стоит. Езжу уже полтора года, пробег 198000, в прошлом году загорелся чек, ошибка по ЕГР, ну, думаю, как обычно, надо снять почистить и проблема исчезнет, такое было у меня на дизельном пассате, уже знакомо. Полез снимать, оказалось он заглушен, клапан чист но заклинен в среднем положении, я его смазал вид как у нового. Всё, работает как часы чек больше не загорается, но вот прошел год опять загорается чек, ну думаю, ерунда операция знакома. Разбираю, шток с клапаном идеален, ходит без задержек, но есть маленький нюанс, когда завожу чек не горит, проезжаю метров 100 он загорается. На ходу снимаю ошибку и пока машина в движении хоть стою на светофоре, хоть еду, хоть сколько только не глушить, чек не загорается. Стоит только заглушить а потом завести все повторяется. Есть другие ошибки но они по трансмиссии и уже второй год, ELM readerом не снимаются. Сдается мне, придется новый клапан покупать, рок какой то на пассате тоже на второй год эксплуатации пришлось покупать новый клапан. Что может быть, и можно ли пока поездить с чеком, на динамику не влияет, на расход тоже.
За ранее благодарю!
За ранее благодарю!
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Скорее всего у тебя вот такая история с электроприводом ЕГР. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... D%D0%B0+CR. Вариантов два, либо купить и поставить новый клапан, либо отключить его перепрошивкой програмно. При заглушенном ЕГР с чеком можно ездить, вреда никакого.
- ПГВ
VAZ Спасибо большое! Так и думал, ну что, осталось только принять решение, ещё раз спасибо за совет.
Всего доброго!
Всего доброго!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Есть еще вариант, эмулятор егр, стоит дешевле перепрошивки, сопоставим со стоимостью привода, но прошивка конечно надежней и веселее
- VAZ
На нашем варианте ЕГРа (4М41 с CR) с эмулятором не всё так просто. Там простая заглушка тупо иммитирующая цепи, как я понимаю не прокатывает. Может конечно в природе и есть, но лично я вообще не встречал эмулятор на нашу систему.SmoAG писал(а):Есть еще вариант, эмулятор егр, стоит дешевле перепрошивки, сопоставим со стоимостью привода, но прошивка конечно надежней и веселее
- Двигатель:: 4м41 common rail
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт НМПС 2008
Когда то у меня загорел чек и я поехал к официалам. Подключили сканер и он выявил, что ЕГР подклинивает. В процессе общения спросил про обучение форсунок малому вспрыску, мастер порекомендовал через 30-40 т.км делать обучение. Наша салярка еще та "засада". Я думаю, что хуже не будет, если делать обучение.SmoAG писал(а):Не буду утверждать, но это немного разные системы.dmitryfo писал(а):Накрылся датчик наддува, заменили, все в норме теперь.
По рекомендации сервиса, после всех проделанных процедур, необходимо сделать обучение впрыска. Действительно ли это так?
коррекцию (обучение малому впрыску) делают обычно при сменен форсунок и/или замене мультиклапана
Хотя если это адекватные специалисты, то по итогам такого обучения, они смогут сказать как чувствуют себя форсунки, и вы заранее сможете подготовится к их замене.
- Двигатель:: 6g93 GDI
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PININ 1,8 GDI
хуже не будет, возможно и лучше не будет, 60/40, но по российской повседневности, обучение лучше делать на каждый погодный сезон, лето/осень/зима/весна, т.к. не только воздух, но и качество топлива меняетсяVladimir21 писал(а):Когда то у меня загорел чек и я поехал к официалам. Подключили сканер и он выявил, что ЕГР подклинивает. В процессе общения спросил про обучение форсунок малому вспрыску, мастер порекомендовал через 30-40 т.км делать обучение. Наша салярка еще та "засада". Я думаю, что хуже не будет, если делать обучение.SmoAG писал(а):Не буду утверждать, но это немного разные системы.dmitryfo писал(а):Накрылся датчик наддува, заменили, все в норме теперь.
критерием можно избрать парунедельное стабильное установление сезона
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006г.в 3,2 DID рестайл
Подскажите по заглушкам ЕГР паджеро 3 и паджеро 4 одинаковый диаметр , вопрос подойдут ли заглушки по чертежу от 4 -го паджеро на паджеро 3 ? и еще вопрос под евро 2 нужно глушить праграммно егр ?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Заглушки на п3 и п4 разные, если глушить от выпускного до впускного колектора, так же заглушки на п3 с евро2 отличаются от заглушек от п3 с евро3Sergoo2007@bk.ru писал(а):Подскажите по заглушкам ЕГР паджеро 3 и паджеро 4 одинаковый диаметр , вопрос подойдут ли заглушки по чертежу от 4 -го паджеро на паджеро 3 ? и еще вопрос под евро 2 нужно глушить праграммно егр ?
Я себе брал заглушки у этого человека http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... R#p2559429, обьяснишь ему какой у тебя п3 и он подберет тебе заглушки
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Господа, кому ЕГР и "впуск" почистить? https://www.youtube.com/watch?v=gVU81_vX2EE
P/S/ если, постить ссылку нельзя, то удалю!
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 200 л.с.
Господа, доброго всем времени суток.
Я представитель класса - Читатель, но не удержался.
Прошу сильно не ругать, но я что то запутался в темах про ЕГР. 4Д56, различные варианты глушения на 4М41.
Если не затруднит ткните носом в нужную тему (и хотя б в диапазон страниц), где я смогу прочитать как правильно заглушить супостата на моём пепелаце (П4, 4М41, модельный ряд 2012 года без DPF, 200 h.p.)
А то где то говорят (и в одном известном клубном сервиса мне сказали так же), что просто ставишь заглушку и катаешься. Кто то говорит, что дроссель не открывается полностью, и при простом глушении получается не совсем штатный режим работы.
Прошивкам (каким бы то нибыло не от производителя) - я не очень доверяю.
Кто то говорит за МАФ, А что он есть на такой модели пепелаца?
В общем запутался я окончательно.
То что супостата надо глушить - решение принято и оно окончательно, ведь этот гад работает в таком диапазоне оборотов - в котором я езжу 95% времени.
Буду крайне признателен любым наводкам.
