Снял тнвд, 5 часов по видео снимал , открутил штуцер нет там сетки, походу кто то уже там был, небыло еще напрявляющей втулки тнвд, вообщем отправил на диагностику и ремонт тнвд. Вскрыл проводку от12 пинового разьема, по внешнему виду тоже нормальная, загибов и продавдиваний не нашел, слил солярку с фильтров немного мусора но некритично, вскрыл старый топливный фильтр, не бумага светлая, проклееная, вскрыл люк бака под сиденьем, немного стружки, совсем чуть чуть, увидел магнитящейся, собрал магнитным держателем, бак алюминий 2 года и горловина пластиковая. Может с заправки какая грязь попала, но 2 фильтра ее наверное удерживают. Что бы в тнвд не попасть и не порвать там сетку. Вскрытие тнвд покажет. Как блин обратно потом собирать
Проблема с запуском 4м41 паджеро 3 2004 г.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
При вскрытии бака обнаружил на заборнике фильтрик погнутый, и трубка заборника упирается в него, кажется алюминевый бак немного по высоте короткий, пришлось чуть укоротить заборник что бы в дно бака не упиралась. Проводка тнвд 12 пиновый разьем.
https://youtu.be/2tGcw4KUqlE на всякий случай для себя заснял.
Ну все решилась проблема, спасибо всем за помощь и советы, все дело было в ТНВД, Виталя из Челябинска отремонтировал, заводится стал еще лучше, с первой секунды. Работает отлично. Спасибо Виталию. Но машину пришлось продать, т.к у нас в городе такие не делают, а танцы с бубнами вокруг машины ночью на Байкале с ребенком не хочется повторять. Еще раз всем спасибо за советы и помощь.
Может кому нужно остались гтц,у моторчика щетки стерлись, груша целая весь блок 5000 руб, ручка новая левая передняя 2000 руб, ступищный подшипник nsk 2000 руб.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
С распродажами откройте тему в барахолке! В технических форумах такие сообщения запрещены!
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
8(903)7381043
