Когда надо провести диагностику ГРМ?
- oasys
На текущий момент пробег чуть меньше 140 тысяч. Вопрос, когда есть смысл в сервисе снимать крышку и смотреть внутрь на предмет диагностики? Верхний успокоитель, который виден через горловину, в порядке.
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
не мешай машине работать народ и по 300000 наезжает .и не париться.нет посторонних звуков все забей пока
- klinych
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport old
Инфа с инета:
После 150-200 тысячного пробега начинает шуметь цепь ГРМ. Это явный сигнал для владельца — надо осуществить замену, пока она не порвалась.
ЗЫ: я из сочувствущих...
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
К такому пробегу ты под крышкой должен был быть девять раз согласно сервисной книжке. )
Клапана нужно регулировать/проверять. А там и цепь посмотришь.
- oasys
Блин, посмотрел еще раз. Реально каждые 15 тысяч требуют проверять клапана. Нахрена так часто???
- Злыдня
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3, Турбодизель дыр-дыр-дыр
"Ап этам дюмат никогта не рано и никаму не поздн, панимаишь." ©тов. Саахов.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
