Ватные тормаза. Уже устал просто.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer, Алекс
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт » 24 июл 2020, 18:53
Konig39 писал(а): изменение нет
а ты их и не прощупаеш :*WRITE*:
Konig39
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Konig39 » 24 июл 2020, 21:57
Ну в общем щас прокатился , дал ей под жопу хорошо, с хорошем оттормаживанием. В общем тормаза колом есть, но оно почти в полу. АБС срабатывает через раз. На улице дождь. Но когда тормащить с педалью 2-3 раза нажатием, то с каждым разом схватывает все сильнее.
Покумекали со знакомым, катались вместе. И он тоже говорит что надо менять гтц. И делать ревизию всего блока.
Заказывать за 20-25 тыс весь блок нет желания. Я думаю проще купить гтц и поставить их новые.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 25 июл 2020, 21:19
Чтобы приговорить блок к замене, нужно быть уверенным что штатный неисправен. В наших машинах нет вакуумного усилителя тормозов. Его функцию выполняет модулятор давления системы ABS/PBS. Стабилизирует работу энерго-аккумулятор, он же "груша". А давление создает насо, мотор которого периодически включается. Если включается часто, значит давление падает очень быстро, что видит датчик давления. Большой ошибкой многих владельцев П3/П4, является прокачка тормозов "А-ля Жигули". Это когда качается ногой до упора по несколько раз, с открытием клапана на суппорте. При этом, очень быстро, теряет свои параметры "груша", и как следствие, начинаются проблемы с торможением.
Как только оператор нажимает педаль тормоза, даже слегка, срабатывает "датчик нажатой педали (лягушка)". Он же "зажигает" стоп-сигналы. Он же приводит в состояние опроса систему поддержания давления в тормозной системе. Как только он сработал, а датчик давления видит давление ниже заданного предела, включается эл/насос. Если, в этот момент, на штуцер прокачки надет шланг, он опущен в т/жидкость и открыт стравливающий штуцер, насос начнет качать и прокачивать систему. Через несколько секунд от остановится, тогда отпускаем и слегка нажимаем педаль снова. Так можно полностью сменить всю т\жидкость без последствий...
С уважением, Сергей.
Konig39
Двигатель:: 4m41
Сообщение Konig39 » 28 июл 2020, 19:34
Dizel Man, качали разными способами. И по мурзилке, и взят инфа была отсюда с форума. В общем прокачивал 4 способами. Результат на когда качает на заведенной машине лучше всего.
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение .kkursor » 20 авг 2020, 23:11
Два три качка это норма. У подруги п4 2018 года, там так же.
И у меня. А то начитался и хотел уже грушу менять.
2-3 нажатия на педаль, 3-4 секунды работы и тишина.
А утром секунд 20 жужжит.
kosh477 писал(а): незаведенным мотором плохо прокачиваются. Вакуумник сильно помогает.
Все хорошо, кроме того, что у нас его нет
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 24 авг 2020, 00:53
Долговато...
.kkursor
Сообщение .kkursor » 27 авг 2020, 01:37
Dizel Man писал(а): Долговато...
На новой четвёрке с пробегом 12 тыс км так же.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 27 авг 2020, 09:14
Это может означать "пустоту" энергоаккумулятора или/и износ колодок. 20 сек, это долго нагнетает давление насос, до момента срабатывания датчика...
