4m41 на НМПС после запуска работает, но пытается заглохнуть.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Недавно началась такая фигня - после запуска на холодную, вроде бы работает нормально, но периодически как-бы пытается заглохнуть. Обороты кратковременно "проваливаются". Двигатель работает с какими-то запинками с интервалом примерно в 5 сек.
Программа Car Scanner при этом выдает такую информацию: В момент всплеска давления обороты проваливаются.
Имеет смысл заморачиваться с заменой клапана ТНВД?
Или для начала промыть топливную каким-нибудь ВИНСом?
И еще - такое проявляется после 2-3 дней стоянки. Если стоянка меньше суток - колебаний оборотов\давления после пуска практически незаметно.
P.S.: Пробег перевалил уже за 230 тыс.км.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Проверь магистраль топлива на предмет подсоса воздуха. У меня было так, причина-воздух ч/з прокладку Сепара.
- дед61
А ещё я поменял датчик воздуха на впускном коллекторе
- Panzer38
Это который сразу за заслонкой?
- дед61
Сразу за заслонкой датчик
температуры. А вот далее датчик давления. Сам датчик очень доступен, прямо вверху. От него тоненький шланг вниз пошел. Проверь состояние этой магистрали от начала до конца.
- Panzer38
Ну, в общем, поменял я этот клапан на ТНВД (новый 1460А037 почти четыре года катался в багажнике ). Все пришло в норму.
Двигатель работает ровно, без провалов. Давление не прыгает.
- дед61
Здоровья всем. Все было хорошо. Но вдруг на холостых начал глохнуть. И на холодную было и на горячую. Проверил всю топливную магистраль, думал опять что то с подсосом. Нет пузырьков воздуха. Сегодня при темпер. двиг. 79град.и и при холостых 650об.после достаточно продолжительной работе на холостых , заглох. Тут же запустился от ключа.Прокатился по трассе скорость 110 км.правда не долго км 5. Хорошо набирает обороты, летит прямо. Народ в гаражах советует обратить внимание на сигналку. Старлайн у меня- А91. Пробег 111500км. Что ему надо стало. Куда ткнуться. Мультик ошибок не кажет. По 0 все.
- Panzer38
Так это датчик "наддува" турбины. На холостом ходу влияние его нулевое.
Да и я уже восстанавливал трубку к этому датчику - заменил на силиконовую.
