датчик давления масла НМПС 3.2 2008г.в.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Здоровья всем. Непонятки с лампой контроля давления масла. На холодную сразу гаснет, а на горячую ч/з раз, то сразу гаснет, то с задержкой секунд 5-6 . Фильтр менял. Выписал оригинал. Добраться до датчики еще тот вопрос. Наверняка снимать левый АКБ и умудряться подлесть, или снимать левое колесо и от туда пробовать. Хотел на даче сегодня заняться, попробовать проверить его работоспособность. Он же механический ( контакт прямо в нем ) просто подсоединить лампочку на его контакт и убедиться , контачит или нет. Но жара 32 град. В прохладе гаража это надо делать. Может у кого есть опыт работы с этим датчиком, поделитесь.Спасибо.
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 4m41
Так понимаю речь идет о 4m41, у которого датчик давления масле расположен на блоке цилиндров за турбиной - да к это правая сторона
- Chumahod
Думаю имхо есть смысл вот тут почитать: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2837&hilit
А так то механическим манометром мерять, причём чтоб горячо!
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- дед61
Да,3,2 -4М41 . Но датчик давления масла стоит слева на блоке.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
- дед61
Вот подошел датчик давления масла
. Что то расхотелось менять его . с оригинальным фильтром все наладилось с лампочкой контроля давления масла.2010-НМПС 3.2.163л.с.Автомат 4 в перед, прошивка Адакт 100500 и EGR OFF, эл.обогрев штатного фильтра,СЕПАРа,топливопроводов,доп.эл.фены в салоне,маслосборник,эл.обогрев тосола,
- дед61
Резьба на датчике не конусная, при замене понадобится хороший герметик.
- дед61
Здоровья всем. Подготовил стрелочный (выносной)манометр с тормозными шлангами. Хочу посмотреть давление масла в системе. Пытался снять фишку с датчика сегодня, не получилось. Может кто имеет опыт, подскажите где и что надо нажать на фишке.Рукой за фишку берусь, потянуть должно получиться.
- дед61
Сделана проверка давл.масла. Фишку снял крючком из проволоки,предварительно расплющил конец проволоки,как отвёртка.на фишке есть за что зацепить и потянуть. Сошла наконец
И вот результаты замеров
- дед61
И вот ещё к давлению масла
