Страница 6 из 6
Свист писк под нагрузкой.
Добавлено: 01 апр 2019, 15:11
KSA24
Добрый день. Там черное пятно от сажи, на фото видно
Добавлено: 19 апр 2019, 11:27
Калуга4WD
У меня свист не прошел.
Прокладку керамическую поменял, хоть и не секло, ничего не изменилось
Добавлено: 19 апр 2019, 12:23
KSA24
Добрый день. У меня был свист при наборе оборотов, он совпадал по звуку со свистом сброса давления турбины. Почитал про турбины, актуаторы всякие, посмотрел сколько давит турбина у меня. После этого решил удлинить шток актуатора, вроде как прижать пружину в актуаторе. Накрутил первый раз, не в ту сторону, стало совсем печально, машина не едет свистит сильнее.
Потом накрутил в другую сторону, чуть чуть стало больше давить турбина, диапазон свиста уменьшился заметно, машина полетела.
П.С. даже жена заметила что машина лучше заработала, и тише стало.
Добавлено: 19 апр 2019, 12:25
KSA24
Накрутили я всего 1,5 оборота, свист чуть чуть еще бывает проскальзывает. Думаю еще оборот крутану позже.
Тут есть форумчанин, тот вообще 4 оборота крутит, если я правильно понял.
Добавлено: 19 апр 2019, 22:44
grig2277
KSA24 писал(а): ↑19 апр 2019, 12:25
Добрый день. Совершенно верно крутанул 4 оборота, езжу радуюсь.
2 оборота бывало присвистывало. У меня оптимально получилось четыре оборота, больше крутил, показалось хуже едет.
Добавлено: 24 сен 2019, 13:49
Калуга4WD
Попробовал и я крутить, не помогло..
Наверное все же прокладка турбины сечет...
Добавлено: 20 мар 2020, 06:27
KSA24
grig2277 писал(а): ↑
Добрый день. Прошёл год ))))
Как Ваш авто себя чувствует? Я так и не залез еще шток удлинить. Изредка свит проскальзывает.
Как у Вас, свист не вернулся?
Добавлено: 24 июн 2020, 14:00
grig2277
KSA24 писал(а): ↑
Добрый день.
Давно не заглядывал на форум. Год прошел отлично, по началу еще пробывал подкручивать по пол оборота туда сюда, но то свист появлялся, то тяга хуже. В итоге оставил 4 оборота, как сразу и было. Сейчас давно забыл об этой проблеме, езжу радуюсь. Есть подозрение, что до меня там кто-то хотел мощей поднять накруткой, а я вернул более менее к заводу.
Добавлено: 24 июн 2020, 16:52
KSA24
Добрый день.
Приветствую. Тоже немного покурил шток еще, в итоге получилось плюс 2.5 оборота. Машина задышала, расход упал, работает ровнее. Еще получил форсунки малому впрыску, отрегулировал клапана, натяжитель цепи поменял, мотор шепчет теперь.
Добавлено: 24 июн 2020, 16:54
KSA24
Обучил форсунки
