П4 3.2 звук на холодную
Евгений884
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 3.2
Сообщение Евгений884 »
Добрый день.проблема такая заметил что на холодную при резком ускорении Нето стук Нето как будто кто-то подгазовывает когда прогреется все нормально.
Евгений884
Re: П4 3.2 звук на холодную
Евгений884
Скин по форсункам
Скин по форсам
Скин по форсам
Евгений884
И только при нагрузке,на горячую тоже есть но так не слышно
Joker888
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Joker888 »
Такая же херня была, но появлялась редко. Началось с добавления в бак присадки для удаления воды. В итоге изза того, что стал потом еще и глохнуть поменял клапан давления топлива. После этого на хх стал двигатель работать устойчиво и этот звук при увеличении оборотов пропал.
