Вопрос по масляным фильтрам
- Двигатель:: 3.2 D - 190 л.с
Re: Вопрос по масляным фильтрам
Если на оригинале написано VIC, то по таблице это VIC С313, вроде как тоже самое, что и 1230A154 и 1230A046
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Верно! Я такой фильтр (ViC c313) использую, ставлю правда,второй раз только. Есть сливное отверстие внизу, на фильтре, если кому интересно.Haarwind писал(а):Если на оригинале написано VIC, то по таблице это VIC С313, вроде как тоже самое, что и 1230A154 и 1230A046
- Mark69
Интересно! Не знаю как на п3-п-4, но на спорте под фильтром траверса, при отворачивании фильтра масло разливается по сторонам. Сливное отверстие актуальноden1ska писал(а):. Есть сливное отверстие внизу, на фильтре, если кому интересно.Haarwind писал(а):Если на оригинале написано VIC, то по таблице это VIC С313, вроде как тоже самое, что и 1230A154 и 1230A046
Фото фильтра плиз, если есть
зима бридж 7000 285х65х17
Фото нет. но постараюсь сфоткаю на машине.......Mark69 писал(а):Интересно! Не знаю как на п3-п-4, но на спорте под фильтром траверса, при отворачивании фильтра масло разливается по сторонам. Сливное отверстие актуальноden1ska писал(а):. Есть сливное отверстие внизу, на фильтре, если кому интересно.Haarwind писал(а):Если на оригинале написано VIC, то по таблице это VIC С313, вроде как тоже самое, что и 1230A154 и 1230A046
P/S/ Вот фото с интернета.
Попытался сегодня купить фильтр 1230А046 в авторуси, ценник 1150 минус скидка. Выписал, оплатил, получаю - ужоснах! Такого я не видел раньше - мятая коробка с иероглифами (читается только 4М40 и L200. Сделан типа в Таиланде), фильтр запаян в термопленку с дырами. Все надписи тусклой серой краской, все буквы размыты и кривые, логотип Митцу можно не угадать с первого раза. Нафиг сдал тут же, приняли без звука. Пошел и заказал filtron за 600р, хоть и не супер, но не подделывают и свои 5-7т.км думаю отслужит.
