Нужна подсказка по корпусу топливного фильтра(лягушки)
Claster
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2002
Сообщение Claster »
Подскажите,имеются ли аналоги нашей лягухи?Оригинал,MR431594-6 тысяч аж стоит.Или может от других авто подходит,к примеру от 2 паджерика?Экзист мне аналогов не показал. :*HELP*:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Нужна подсказка по корпусу топливного фильтра(лягушки)
Сообщение SmoAG »
Был тут случай, поставил человек корпус от п2, после замены тнвд, потом еще раз пришлось менять. Так же был опыт установки корпуса от хенде старекс, практика показала тот же результат, хотя был разный итог.
Хотя у меня стоит аналог;) но решение дороже оригинала, и лучше
Claster
Сообщение Claster »
Какой аналог?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Корпус стоит от тлк 100, соответственно с возможностью установки более хороших фильтров, от современных моторов
Claster
Сообщение Claster »
А почему от иных лягушек умирал ТНВД у людей?Работу ведь они выполняют одинаковую.Только штуцера думаю должны быть как у штатного.Или есть еще какие-то тонкости?
Claster
Сообщение Claster »
SmoAG писал(а):Корпус стоит от тлк 100, соответственно с возможностью установки более хороших фильтров, от современных моторов
23380-17380 такая от 100?так она в оригинале дешевле в два раза.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
У п2 направление подачи топлива отличается через корпус, у старекса трубки 6 мм, а нужно 12
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну так то корпус дешевле;) но он без подогрева, подогрев еще где то 5000 рублей, ну и датчик воды около 2 и в итоге получается больше 10000 с фильтром
Claster
Сообщение Claster »
SmoAG писал(а):У п2 направление подачи топлива отличается через корпус, у старекса трубки 6 мм, а нужно 12
А у 4M40 такая же как на 4D56?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вот этого не подскажу, не видел
Вот тема по сгубленное тнвд с подкачкой от старекса, много белых пятен, но в мастере делавшем тнвд, сомнений нет, он знает что делает, а вот сборщики явно нет
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=168283
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=158918, а вот тема от человека, которому корпус от п2 загубил тнвд, 3 раза, он разобрал родную и отреставрировал.
Но лично мое мнение, что этого не достаточно, так как максимальная степень фильтрации, фильтров для этой лягушки 30 микрон, а в тнвд зазоры в разы меньше.
Claster
Сообщение Claster »
Спасибо!Буду изучать.
Andrew-37
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Andrew-37 »
После истории с Хюндаевским корпусом фильтра. Сначала взял б/у, но он качал плоховато. Поэтому решился купить родной новый, обошелся в 4600, но ехал долго. Кстати сборщики действительно сплоховали с трубками вакуумными, из-за чего машина не работала как надо.
Claster
Сообщение Claster »
Что-то я запутался совсем.Лягкшки на 4д56 и на 4м41 отличаются,но экзист показывает что фильтра одинаковые...Как так то?
Djeddak
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2003
Сообщение Djeddak »
На машине стоит корпус фильтра масума, наверное вообще от другой модели авто. Еще кто-нибудь ставил заменители?
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение drcham »
На топливных фильтрах лучше не экономить. Ремонт насоса потом перекроет всю экономию.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
